bozzelli per terzaroli a borosa unica
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Salve,
ho trasformato la vecchia presa di terzaroli a 'corno' in borosa unica, sfruttando le pulegge del boma. unico neo è che al momento la cima passa sia in inferitura che in balumina direttamente dentro l'anello rutgerson creando un bel po di attrito, soprattutto in inferitura.
volendo mettere quindi dei bozzelli per facilitare lo scorrimento (almeno a pruavia), mi chiedevo quale di questi sistemi funzionasse meglio:
- bozzello o simil anello antal cucito alla vela
ad esempio:
- stroppetto passante nell'anello rudgerson con due anelli ai lati, e bozzello attaccato
ad esempio:
- anello con bozzello integrato
as esempio:
la randa è piccola, circa 15mq
thanks
07-10-2013 16:32
ba1807d Offline
Sai dire dove si possono trovare gli anelli con la carrucola?
Ho lo stesso problema di attrito delle borose negli anelli.
08-10-2013 01:32
Siandro Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io ho uno stroppetto passante nell'anello rutgerson con due anelli ai lati, e un bozzello attaccato e va benissimo.
Il vantaggio è anche economico: l'anello con bozzello integrato te lo devi fare 'integrare' da un velaio.
08-10-2013 01:36
Brunello Offline
Io li ho trovati su acastillage uk, costo 60€ a coppia e sembra si possono mettere da soli. Cerca goiot quick reef.
Il dubbio è se funzionino bene..
08-10-2013 01:58
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Domanda: se la borosa lato mura entra nell'occhiello 'puleggiato' da un lato della vela ed esce dall'altro lato, come risolvete il problema della vela, dei carrelli e delle eventuali stecche che restano prigionieri sotto la borosa stessa ?? SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2013 03:20 da albert.)
08-10-2013 03:17
Siandro Offline
scusa, non capisco quale tipo di 'problema' intendi: la vela raccolta sotto la borosa non porta più...
08-10-2013 03:31
Brunello Offline
Si Albert, mi associo.. Non ho capito,
08-10-2013 04:45
ba1807d Offline
Credo che l'occhiello con la puleggia sia per l'angolo di bugna. Non è adatta alla brancarella della mura, che comunque deve essere agganciata al corno sulla trozza. Se si mette solo una puleggia, come viene poi trattenuta verso l'albera la base della vela? I sistemi a borosa unica hanno anche un rinvio fissato all'albero, altrimenti la base non può essere tesata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2013 14:07 da ba1807d.)
08-10-2013 14:04
Brunello Offline
si infatti, io ho un sistema di questo tipo:
08-10-2013 15:09
albert Offline
Sì, hai un sistema di questo tipo, ma la tua randa è a ralinga inferita, oppure a slitte, carrelli, forse full batten ??
Immagina che stai prendendo la seconda mano e sotto la borosa dal lato mura ti si fermano un paio di slitte ed una stecca, come fai a cazzare la borosa unica senza spaccare tutto ciò che ci sta sotto ?
In questo caso il sistema corretto è quello di avere il bozzello laterale come ce l'ha Siandro, ed entrambi i capi della borosa che scorrono di lato alla vela....
Non so se adesso mi sono capito Wink...
08-10-2013 15:14
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Va che bel nodo d'anguilla che c'è qui!!!!
Chi sa fare il nodo d'anguilla?
08-10-2013 19:15
Brunello Offline
Albert, mica ho capito.
la mia vela ha i garrocci e due cursori per le stecche alte. non è una fullbatten.
per il momento ho passato la cima dei terzaroli proprio come nella figura sopra, ma fa parecchio attrito e volevo mettere almeno a pruavia dei bozzelli.
ti allego anche un paio di foto del sistema dal vivo:
08-10-2013 19:21
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ho vinto qualche cosa?
08-10-2013 19:22
albert Offline
Problema n.1: se la mura del terzaruolo non va nella posizione prevista (corno di trozza) quando è stata realizzata, bisogna rifare il rinforzo e rimettere l'occhiello dove cade, per mantenere la ralinga nella sua posizione rispetto all'albero, oppure si strapperanno via i due cursori contigui troppo sollecitati....
Problema n.2: se la borosa entra da un lato ed esce dall'altro dell'occhiello, la mura si troverà con al di sotto un paio di slitte e, o non si riuscirà a portarla nella sua posizione lasciandola più in alto (e allora vedi problema n.1) e la borosa anche dal lato scotta resterà lasca, oppure se si tenterà di cazzare di più si sfracelleranno vela e cursori sottostanti.
Perciò la borosa di mura deve rimanere sempre dallo stesso lato, passando o per un anello o per un bozzello laterale alla vela.
Più di così non so cosa dire per farmi capire.....
08-10-2013 19:34
Siandro Offline
E' proprio per evitare l'attrito che servirebbe la tua idea di mettere due bozzelli ai lati dell'anello rutgerson (come ho io). Puoi provare con una cimetta (senza stroppo dedicato e più costoso): metti due bozzelli ai lati e vedi se l'attrito diminuisce. Albert obiettava che avresti problemi con i carrelli, ma non li hai. Non ti resta che provare.
08-10-2013 19:42
albodo Offline
Ma fare in questo modo, vi piace?
Insomma, nelle brancarelle la borosa è fissa e va da brancarella a brancarella, pezzo unico.
Un bozzello, che fa da paranco, viene cazzato per prendere i terzaroli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2013 04:34 da albodo.)
09-10-2013 04:33
albodo Offline
mi sembrerebbe vantaggioso: niente bozzelli appesi alle vele: un paio di nodi cappuccino; un bozzello al boma per rinviare la brancarella.
09-10-2013 04:41
Siandro Offline
Albodo, complimenti per l'idea! Ci hai sistemato tutti...
09-10-2013 04:49
albert Offline
Certo, se hai la tuga lunga almeno quanto è alta la seconda o la terza mano Wink...
09-10-2013 05:02
albodo Offline
Beh, se il problema è questo, come paranco potresti usare un bozzello aperto (non so come si chiamano).
Inferisci alla bisogna la borosa e con una la scotta del paranco, passando in un bozzello a poppa, hai tutto lo spazio che vuoi.
Magari, usare il bozzello alla borosa e cazzarla con la drizza dello Spi...così si risparmia pure la manovra corrente.
Sempre meglio di avere la vela piena di bozzelli e bozzellini...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2013 07:26 da albodo.)
09-10-2013 05:14
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.671 14-03-2024 07:20
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 981 13-03-2024 10:24
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 15.893 10-03-2024 16:16
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 591 09-01-2024 10:52
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.734 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.173 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.840 03-03-2023 10:54
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 1.642 21-10-2022 13:37
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.569 22-09-2022 15:50
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.217 29-06-2022 23:47
