Virata e strambata su catamarano
Sailrocket Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Un saluto a tutti, mi sono appena iscritto e vorrei porre qualche domanda.
E' possibile utilizzare lo strozzascotte in virata e strambata in modo da aver una mano libera almeno per il tempo necessario a completare la manovra o conviene tenere sempre stick e scotta di randa sempre in mano?
Grazie!
03-10-2013 15:57
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
benvenuto sailrocket. vai subito nella sezione wellcome e presentati. ma vacci come un rocket prima che qualcuno si inquieti Big GrinBig GrinCool
03-10-2013 16:28
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
certo che è possibile!
in virata allenti un pò il tiro di scotta (la vela twista un pochino e si ingrassa, pronta a farti ripartire sulle nuove mura) in strambata la scotta sarà già allentata ma recuperi un pò il carrello: passando troppo veloce può farti scuffiare.
L'importante è non tenere la scotta tra i denti, qualcuno l'ha fatto per la gioia del dentista!
03-10-2013 20:18
Klaus Offline
Big GrinBig GrinBig Grin
Henry Ford
03-10-2013 20:44
Sailrocket Offline
Ok e come si fa invece senza strozzascotte ovvero tenendo
in una mano la scotta e nell'altra il timone poi entrambi in una mano per poi trovarsi dopo la virata o strambata di nuovo
con una mano con la scotta e l'altra col timone ma soprattutto senza prendere
addosso il carrello?
C'e' un filmato che fa vedere quest'azione?
Grazie!
04-10-2013 04:21
ITA101 Offline
la meccanica della virata e strambata in catamarano prevede che tu sia girato verso poppa per passare lo stick da una mano all'altra. Ogni altra cosa da gestire crea casini.
Ci sono timonieri che NON montano lo strozzatore per il paranco randa.
Sicuramente hanno l'abitudine a manovrare, maturata con la pratica e la fonza fisica per tenere il tutto per il temp delle regate.
fai alcune prove, con quelle maturerai le tue idee e convinzioni.....
04-10-2013 15:50
Klaus Offline
Smiley14Smiley14
Henry Ford
04-10-2013 22:10
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.179 13-09-2023 20:24
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 1.733 13-07-2021 08:57
  info su catamarano classe a CoolestBanana88 1 1.475 25-08-2020 06:04
  Strambata interna col gennaker masa66 58 8.934 25-12-2019 15:42
  Tormentina per catamarano giulianotofani 12 2.353 01-02-2019 15:43
  Problemi di ripartenza dopo virata ALBI-RED_ICE 13 3.334 02-11-2016 19:53
  Regolazione albero catamarano classe A mazzimo 7 7.825 05-10-2016 20:52
  Catamarano bimare bim a 18 classe A mazzimo 9 3.038 18-08-2016 12:38
  Virata con Gennaker ulpiano 19 6.598 14-07-2015 14:36
  Virata fiocco con barber easy221 8 7.521 31-03-2015 12:16
