Bimini per first 31.7
velaciak Offline
Messaggio: #41
ecco il bimini con le prolunghe
26-09-2013 23:47
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #42
Bel lavoro, molto più bello del mio.
27-09-2013 01:53
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #43
Bel lavoro.
Anche il mio bimini è piccolo eppure va bene.
Il fatto che sporga a poppa oltre il pozzetto va bene perchè il sole non è mai allo zenith ed è sicuro che se sei al timone te lo ritrovi a poppa.
27-09-2013 03:59
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #44
Citazione:lxl_F.18_lxl ha scritto:
Citazione:davidef ha scritto:
Un mio amico ne ha fatto uno spettacolare che arriva fino alla capottina e ci naviga anche a vela togliendo il trast in crociera e armando una scotta alla tedesca.
e la randa non la guarda mai?
kazzata al kentro e via 2500 ghiriBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Porfirio)
27-09-2013 21:46
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #45
Alla fine però non ci hai postato le foto.... o l'hai tenuto senza tessuto?
26-01-2014 02:54
ghibli4 Offline
Messaggio: #46
Lo so Big Grin, fa ombra e questo mi basta Wink.
26-01-2014 04:49
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Messaggio: #47
Altra barca ma soluzione simile qui vista dal bagnetto...Smiley14
..e ora in navigazione relax familare... ma a vela!Big Grin
22-02-2014 20:02
Messaggio: #48
Bello! Ma l'hai tenuto sopra il boma? Non è altino?
04-03-2014 04:09
Nick Offline
Messaggio: #49
Un pò la prospettiva inganna: è posto più in alto del boma che però può passargli sopra lascando trasto.
È sicuramente un pò altino, e potrebbe essere abbassato di qualche cm, anche se così mi permette di lasciare la passerella appoggiata senza smontare ogni volta i tiranti laterali (indispensabili con i bimbi e comunque se non la appoggi al moloBig Grin): infatti se passo ad una passerella pieghevole potrò modificare l'altezza, ma solo qualche cm perchè altrimenti diventa meno agevole sia la salita a bordo che i movimenti (anche così non si sta in piedi su panche e passavanti).
Inoltre averlo alto lascia molta più 'aria': ovviamente i teli (sx e dx incernierati al bimini) devono essere praticamente orizzontali andando alle sartie e non possono essere troppo bassi sul tender, che è il vero lusso in crociera familiare: appena basso in pressione e col fondo pneumatico, si sta bene in 2 adulti e due bimbi come su poltrone ad aria (anche l'unico timoniere di bordo con autopilota inserito e radiocomando al collo!Smiley14).
Certo se lo abbasso si prolunga l'ombra sul pozzetto anche quando il sole non è alto.. ma almeno quando non sono in navigazione ho anche due teli che si montano dal bimini alle draglie e allora il risultato non cambia, mentre quando fa veramente caldo essere qualche cm più lontano dalla tela bollente ( l'aria' di cui scrivo sopra..:coolSmile è tutto confort Smiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2014 06:09 da Nick.)
04-03-2014 12:35
ghibli4 Offline
Messaggio: #50
Ho guardato, l'unica foto che ho è questa da lontano. Mai fatte altre, non essendomi piaciuto il risultato finale.
Invece sono soddisfatissimo degli snodi, comodissimi per montare, smontare, mettere in macchina, regatare e poi rimontare o mettere sotto coperta.
Forse per perfezionare farò una saldatura ai giunti per evitare che per cedimento di qualche grano mi finisca in mare qualche giunto, cosa che ovviamente è già accaduta.
Ciao Giorgio....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2014 01:04 da ghibli4.)
06-03-2014 01:02
Messaggio: #51
Non è per niente male! Io valuterei di ampliare la curvatura sopra, diminuendo l'altezza degli attacchi laterali a tal proposito prova a guardare questo video:
http://youtu.be/YyI7cmksLjQ
06-03-2014 03:38
DASOLO Offline
Registrato: Jun 2018 Online
Messaggio: #52
RE: Bimini per first 31.7
Biminitop + extension First 31.7
non per fare pubblicita' ma è per evidenziare la soluzione.....se torna utile....
https://www.toldosonline.eu/epages/63983...ath=/ShopsQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ./63983532/Products/FIRST31.7-4
ho provato ad inserire le immagini.....ma....
io opterò per questo fatto e pronto.
cordialmente
26-06-2019 17:37
  Bimini sul pulpito mapi65 15 1.125 29-01-2024 16:14
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 3.094 28-01-2024 11:52
  Bimini su Comet 770 stcomet770 38 3.842 19-09-2023 12:57
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 393 13-06-2023 09:38
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 3.828 25-04-2023 22:23
  Bimini Top Rigido DeeDee 5 1.036 01-04-2022 18:59
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 1.441 03-05-2021 20:53
  Colore bimini e temperatura al di sotto kavokcinque 12 1.751 10-02-2021 22:31
  Bimini per Deheler 36 CWS stepoli 5 1.420 13-12-2019 20:44
  Bimini bavaria 32 2004 vaimo 0 993 10-03-2019 12:34
