Ma perché non risale il vento?
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #41
Il 'meccanismo' per cui cazzando la drizza tessuto e grasso avanzano verso l'inferitura è dovuto alla disposizione dei pannelli in diagonale rispetto alla ghinda nel taglio cross-cut ed al fatto che le fibre nei tessuti siano relativamente libere di muoversi tra di loro.
Le fibre che a riposo sono disposte ortogonalmente, quando sono soggette ad una trazione diagonale, si dispongono a rombo e quando si allunga una diagonale, si accorcia l'altra. Provare con un tovagliolo a tirare lungo un lato, oppure su una diagonale, da un'idea del fenomeno.
Dato che tutte le medaglie hanno un rovescio, questa scarsa tenuta sul bias (diagonale) dei tessuti fa sì che la forma di progetto della vela duri finchè dura l'appretto del tessuto, poi la vela si 'smutanda'.
Per ovviare a ciò sono nati i laminati ed i tagli orientati prima e le membrane successivamente. Questi materiali hanno le fibre orientate lungo le linee di forza e una o due lamine in mylar che sono isotrope. Una tensione superiore a quella che fibre e lamina possono sopportare deforma permanentemente ed irrimediabilmente la vela, rendendo la ghinda piatta ed 'abbananata': se il Genoa messo in orizzontale e sostenuto dai vertici ha la ghinda che risulta allunata e non si sostiene.....è andato.
Ciò non significa che la drizza non vada regolata alle varie intensità di vento, ma ciò va fatto solo per compensare le deformazioni dovute ai carichi e ristabilire la forma di progetto della ghinda e della vela, non certo per richiamare il grasso dalla balumina.
Come ha verificato bullo, la tensione di drizza si riflette su una minima porzione di vela con la conseguenza di creare un 'canale' lungo l'inferitura, e se si esagera ulteriormente, una piega parallela alla ghinda.
Inoltre, se stiamo parlando di vele in carbonio da regata, la forma e la fibratura sono progettate per un range di utilizzo piuttosto ristretto e se le condizioni cambiano, si modifica il tuning dell'attrezzatura e appena possibile si cambia vela, ma nessuno che abbia un minimo di esperienza e che non voglia farsene una nuova, tenta di cambiarne sostanzialmente la forma con la tensione di drizza.
Comunque, se volete fare la gioia del vostro velaio, non tenete conto di ciò che ho detto 424242
25-08-2013 17:38
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #42
Se e quando qualcuno di voi organizza un corso in altura o altro, un MP e mi iscrivo.
Spero facciate qualcosa presto e ci sia posto.
Palla 8
25-08-2013 18:20
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #43
Gommo il mio nick è il mio cogmome vero, Bullo deriva dai BUI tipo di CARAGOI chiamati così a Chioggia.Big Grin Non sono burbero, sono realista. Nel 2001 mi sono sentito vecchio e ho attaccato le vele al chiodo. Ora esco a vela mi bastano 8/10 nodi per farmi una passeggiata. Regate? Solo quelle dei fagioli, magna e beviBig Grin. Altra vela solo per lavoro: charter, privati scuola, trasferimenti.
25-08-2013 21:36
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #44
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBlush
25-08-2013 22:26
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #45
???sarebbero i garagoli quelli che ad Ancona chiamano crocette???.
ci viene un brodetto meraviglioso.
26-08-2013 00:22
bullo Offline
Messaggio: #46
Non so! Conosco solo el venesian.Blush
26-08-2013 02:11
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #47
caragoi in venexian e dalmato, caracoes in portoghese Big Grin
11-09-2013 06:45
fabrizio skipper Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #48
Ho letto i post e non posso aggiungere alcunchè perchè è stato detto tutto il possibile.
Discussioni come questa fanno veramente apprezzare il Forum, comprese le osservazioni sui caragoi Smile
Grandi ADV
11-09-2013 07:30
bullo Offline
Messaggio: #49
NO quelli sono bovoeti i caragoi sono un'altra cosa.-
11-09-2013 14:33
einstein Offline
Messaggio: #50
Sono questi?
Da non confondere coi 'garusi'
11-09-2013 15:06
albodo Offline
Messaggio: #51
Allora...martedì è arrivato il vento e allora sono andato a provare la barca.
Mi sono detto...se non so regolare la vela per vento ed andatura, faccio il contrario.
Fissata la prua di bolina, non stretta, ho sistemato alla meglio le vele.
Poi, o orzato e puggiato fino a quando i filetti erano perfetti.
Ragazzi....la barca sale il vento! eccome!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Da ciò si desume che il bordo piatto è il risultato di una pessima messa a segno della vela; inspiegabile però che manchi la correlazione tra velocità e bordo piatto.
Puoi essere veloce finchè ti pare, ma il vento lo risali solo con le vele a segno.
Somatizzerò...
20-09-2013 03:32
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 12.694 22-07-2022 12:33
  Balumina rifilata perché cotta carloborsani 2 1.185 22-05-2021 09:27
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 27 6.084 08-03-2021 14:51
  albero rotante perchè no? osef 39 15.058 18-01-2021 20:01
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 9.547 16-07-2020 18:35
  Stopper constrictor, perche' lo montano in pochi? Nimbo 10 2.357 30-12-2018 00:15
  Come e perchè GPH nedo 21 12.262 06-10-2017 09:11
  Inner hauler, chi li usa? Come quando e perché? N/A 74 14.001 13-07-2017 11:36
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 9.235 08-12-2016 11:09
  con poco vento si sta sottovento... perchè? manolito 97 17.033 09-04-2016 18:47
