Collegamento wc elettrico
Neil Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Vorrei sapere cortesemente come collegare il wc elettrico al rele del salpancora in modo da non portare una Linea dalle batterie.Preciso che il relè ha tre positivi con cavo grosso mentre i negativi soni fili sottili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2013 02:33 da Neil.)
12-08-2013 02:29
Moby Dick Offline
Sulla control box hai un positivo in arrivo e due in uscita alternativi. Evidentemente hai un motore salpaancora con due avvolgimenti e dove il negativo è diretto. I die negativi sono quelli in arrivo della pulsantiera che attivano con il relél'uno o l'altro positivo. Evidentemente hai un buon positivo per il wc elettrico ma ti manca il negativo.
12-08-2013 02:50
Neil Offline
Infatti proprio così.quindi il negativo dove lo prendo
dal rele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2013 23:43 da Neil.)
12-08-2013 06:07
Moby Dick Offline
dal rele
Se lo prendi dal relé devi cacare solo quando funziona il salpaancora! Battuta a parte uno dei due negativi, alternativamente, è attivo solo quando schiacci la pulsantiera del salpaancora o per salpare o per calare. Inoltre portano poca corrente perché serve solo ad eccitare la bobina del relé.
15-08-2013 02:54
Neil Offline
Quindi lo prendo dal salpaancora
15-08-2013 22:03
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 25 oggi 10:21
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 5 171 08-06-2024 22:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 179 19-05-2024 21:09
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 335 17-05-2024 16:56
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 454 15-04-2024 22:09
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.168 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 391 17-03-2024 21:43
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 179 15-03-2024 14:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 342 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 827 03-02-2024 19:05
