Dehler 31 o Dehler Duetta 94?
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
qualcuno conosce la differenza tra questi due modelli?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2013 18:30 da Trixarc.)
10-08-2013 00:26
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
il 31 è una gran bella barca....
10-08-2013 00:57
pulce75 Offline
Daccordissimo con te ma che differenza c'e tra le due barche?
10-08-2013 01:09
pulce75 Offline
Nessuno conosce la differenza? Sembrano molto simili ma non ho capito in cosa differiscono
10-08-2013 02:35
pulce75 Offline
Forza superesperti! Non sarete mica tutti in crociera!Smile
10-08-2013 14:13
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
da ricerca Big Grin
Duetta 94
Technische Daten
Lüa 9,4 m ( 31' )
LWL 7,4 m
Breite 3,05 m
Tiefgang 1,45 m
Rumpfgeschwindigkeit 6,6 kn
Masthöhe über Wasser 13,6 m
Takelung 7/8
Motor Yanmar 2GM20 13,2 kW Einkreiskühlung
Großsegel 26,2 m²
Genua 27,5 m²
Kojen 6
Yardstick Duetta94/Dehler31 mit Normalkiel 104
Yardstick Duetta94/Dehler31 mit flachem Kurzkiel 105
Laufendes / stehendes Gut
Länge Durchmesser
Großfall 30 m 10 mm
Fockfall 30 m 10 mm
Spinnakerfall 28 m 10 mm
Großschot 18 m 10 mm
Fockschot 12 m 14 mm
Dirk 13 m 6 mm
Reffleine Reff 1 12 m 10 mm
Reffleine Reff 2 16 m 10 mm
Unterliekstrecker 11 m 10 mm
Bolzen Wantenspanner 32 mm x 1/2'
Wantenspanner Hasselfors 1/2'
Mast 12,3 m
I-Maß 10,7 m
J-Maß 3,25 m Achtung: Ist nicht bei allen Duettas gleich
Segel
Vorliek Unterliek Achterliek
Groß 10,8 m 4,16 m
Fock 9,1 m 3,6 m 7,8 m
Genua 10,0 m 4,41 m 9,45 m
Antrieb
Anlasser Hitachi S114-303 1kW
Motoröl 15W40 API CG, 2 Liter
Getriebeöl 0,25 Liter
Wellendurchmesser 25 mm
Wellenlager Bronze Länge:4' Außendurchmesser: 1,5'
Elektrik
Batterie 12V / 88 AH Länge:350mm; Breite: 175mm; Höhe: 190mm
Kühlaggregat Supercool Supercool AB, Box 27, 40120 Göteborg
Dampferlicht 12V / 10 W
Zweifarbenlaterne 12V / 25 W
Hecklicht 12V / 10 W
Decksbeleuchtung 12V / 10 W
Ankerlicht 12V / 5 W
Innenleuchte an der Maststütze 12V / 6 W Länge: 210 mm Bezug : Campingladen
Sonstiges
Nationale
Länge:900mm; Breite: 600mm
The Dehler31 & Duetta94 are one and the same they are just called differnt names depending on which country you bought the boat in. If you bought one in the UK it would be called Dehler31 and if you bought it in Europe it would be called a Duetta94.
10-08-2013 21:55
sonmì Offline
... significativo come pensa un inglese: 'in the UK' non è come 'in Europe'
10-08-2013 21:59
pulce75 Offline
Quindi sono la stessa barca????
10-08-2013 22:26
pulce75 Offline
La domanda nasce perche' ho visto alcune foto della barca e alcune hanno il bulbo trapezoidale e il timone con la base piatta e altre invece il più comune bulbo dehler piu arrotondato e il timone affusolato. Credevo che la differenza potesse essere quella...
10-08-2013 22:32
sonmì Offline
http://www.marina-grossenbrode.de/_duetta94.htm
http://boat-and-yacht.com/en/boat-113710.html
http://www.gebrauchtboote.de/segelboot/15688
http://www.ijsselmeer-segelcharter.de/
http://www.navisnet.it/customers/app_ite...t=W&tipo=U
sembra che di bulbi ce ne siano addirittura tre
10-08-2013 23:02
pulce75 Offline
Il terzo mi mancava...
10-08-2013 23:54
biscuter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Io ho un dehler 31 come quello dell'annuncio su navismet e il timone è differente (il mio non è piatto)
11-08-2013 03:47
  DEHLER - DE - 38 cws cimice3 5 5.786 01-07-2023 10:59
  DEHLER - DE - Dehler 34 blueman 12 9.056 15-11-2019 21:17
  DEHLER - DE - 38 mk 20 12.937 31-07-2016 08:43
  G.S. 343 vs. DEHLER 34 DRAGONFLY 32 13.307 15-10-2015 12:11
  DEHLER - DE - Dehler 36 mk 38 17.433 29-08-2013 12:36
  DEHLER - DE - 33 Judel / Vrolijk sonmì 9 6.460 24-08-2013 19:54
  Dehler 41 CR Lupo di Lago 4 7.131 09-11-2012 23:58
  DEHLER - DE - Dehler 25 delhya cosimo76 5 5.461 04-03-2012 01:54
  DEHLER - DE - Dehler Delanta 75 info Zaurac 17 7.569 13-12-2011 23:43
  dehler 34 vs 34 top acquafredda 1 3.255 08-09-2011 02:20
