Assetto scafo con andature di poppa sotto spi
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Altro argomento da pozzetto. Sotto spi con barche da 30 piedi in su, in andature portanti, come distribuite i pesi in barca ?
A logica, sono dell'idea che la barca deve essere più dritta possibile.
Ho letto che con onda al giardinetto potrebbe convenire tenerla sbadata sopra vento nel momento dell'impatto per dare una 'pompata'.
24-07-2013 01:05
tiger86 Offline
Lord,
l'assetto giusto è quello che ti fa correre di più verso la meta Smile
Tipende dalla barca, dalla forma della carena, dall'armo.
Al gran lasco con la barca dritta il centro velico si trova sottovento al centro di deriva e determina una certa tendenza orziera, al contrario di quello che noi vogliamo nelle andature portanti.
Sbandando la barca sopravento riusciamo a portare il centro velico sulla verticale del centro di deriva rendendo la barca neutra o addirittura portandolo un po sopravento ne deriva una certa tendenza poggiera. Anche la forma della carena sbandando sopravento può essere che contribuisca.
Ti dirò che su barche a chiglia ho provato più volte ma non ho riscontrato risultati molto apprezzabili, oppure la mia sensibilità non riesce ad apprezzarli :)Spesso altri fattori contano di più.
Poi tutto dipende anche da come sei armato e che angolo stai facendo.
Aggiungiamo anche che se stai navigando sbandato sopra e ti becchi un improvviso calo di pressione tiri una frenata da record...Smile
Mentre per l'assetto longitudinale come ben sai barca orizzontale con pesi centrali e più il vento rinforza più sposti indietro i pesi e in planata più indietro possibile anche per evitare ingavonate.
Leandro
24-07-2013 01:57
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:tiger86 ha scritto:
Lord,
Vabbé, e mò c'hai rotto il giocattolo, hai già detto tutto tu, mi tocca riporre le patatine e la birra... non è carino ! 42
Henry Ford
24-07-2013 03:17
lord Offline
Quindi mi sembra di capire meglio stare sempre sbandati sopravvento.
24-07-2013 10:01
tiger86 Offline
Dai che su questo argomento di cose da dire ce ne sono ancora tante...
Smile
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2013 03:23 da tiger86.)
25-07-2013 03:22
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
l'assetto migliore è dinamico, senza J vi consiglio questo:
Cool
con J.....stessa roba ma 1 volta per onda 42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
25-07-2013 03:41
lord Offline
Lord,
Il 3d è stato aperto poichè non ero convinto di ciò che mi fanno fare.
Con aria sopra i 7 di reale è un po d'onda al giardinetto mi hanno obbligato a stare sottovento sbandando quindi sottovento lo scafo. Non ho capito il perchè. In regata non si discute chiaramente ( zitto e schiaccia Big Grin ), soprattutto con gente che naviga da 30 anni, ma a palle ferme... perchè dare alla barca un assetto da bolina, cioè sbandarla sottovento ?
08-10-2013 18:36
Klaus Offline
Lord,
Come ti ha detto Tiger, dipende dalla barca ma anche, aggiungerei, dalle consuetudini del Gotha in pozzetto, più sono anziani più sono conservatori. Prova a parlare di svergolamento e di balumina aperta con poco vento ad uno che andava in giro con le classi metriche, è durissimo fargli capire che 'tenere il vento dentro' è il contrario di quello che dovresti fare. Se fate qualche allenamento tenta di dirgli ' proviamo a vedere l'effetto che fa sbandare poco poco la barca sopravento?'. Probabilmente però ti risponderanno 'No tu no'... Big Grin
Henry Ford
08-10-2013 22:43
lord Offline
Klaus hai centrato il problema. Tenterò alla prossima opportunità di far sentire il mio punto di vista.
Come dice il mio amico Daniele ( IlDandi ) :'E' piu facile metterglielo in posteriore che in testa !!'.
p.s.
MI sembra giusto sottolineare però che chi naviga da 30 anni ha comunque sempre un sacco di cose da insegnarti.
09-10-2013 01:04
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
... più sono anziani più sono conservatori.
Non è detto. Wink
09-10-2013 01:43
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Come dice il mio amico Daniele ( IlDandi ) :'E' piu facile metterglielo in posteriore che in testa'
Gianluca devo richiamarti alla precisione del detto nella sua versione originale dove, pur nello stesso significato, esso è in forma più sottile giocando sul cambio di significato radicale della stessa parola, al variare della pronuncia:
Se fa prima a meteghel in del cu (u stretta) che a meteghel in del cu (u normale)
Big Grin
09-10-2013 13:07
lord Offline
Big Grin
Ah ecco da dove arriva. Adesso che ci penso, credo di averlo anche sentito pronunciare in milanese da mio nonno.
Peccato si stia perdendo il dialetto .
09-10-2013 14:35
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.413 21-09-2023 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.075 13-10-2022 19:22
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 3.286 29-07-2022 14:39
  andature particolari. crafter 17 2.813 14-09-2021 20:51
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 1.695 13-07-2021 08:57
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 1.996 02-05-2021 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 16.304 13-03-2021 19:55
  Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker seromanzi 44 5.667 30-11-2020 09:27
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 4.544 01-09-2020 16:20
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 4.238 23-07-2019 18:14
