Testa d'albero Alpa 11.50
leos3 Offline
Sto finendo di rimontare l'albero della mia Alpa 11.50 ed ho un dubbio sull'impiego del gancio illustrato in foto.
Nessuno mi può dare un aiutino? Va a poppa o a prua?
Nicola
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2013 03:02 da irruenza.)
07-07-2013 19:51
einstein Offline
Se non erro li ci va il bozzello di rinvio drizza spi, quindi .... Smile
08-07-2013 02:56
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
non vorrei sbagliare, a memoria la parte più alta è a poppa,
quindi la drizza in acciaio che si vede sarebbe quella della randa,
quindi il gancio dovrebbe essere l'attacco del paterazzo.
potrei essere più sicuro tra un paio di giorni, che al porto ne conosco una.
ma non ci stai prendendo per....Wink vero?????
08-07-2013 04:59
leos3 Offline
Come vedete avete accentuato il dubbio... Quindi proprio non vi stò prendendo in giro.
In testa d'albero, a prua, ci sono drizza fiocco e drizza spi (entrambe scorrono all'interno dell'albero) a poppa ci sono drizza randa (anche questa scorre dentro l'albero) quindi paterazzo che dovrebbe essere esterno.
Forse è per il bozzello del paterazzo? E perchè quella strana forma?
Nicola
08-07-2013 22:53
oudeis Offline
Ma scusa, me grullo a non pensarci subito:
la canaletta della randa che si sappia è
sempre a poppavia, no?
come debba stare l'albero sarà ovvioBig Grin
sulla funzione di quel gancio si possono
fare due ipotesi, o paterazzo o per un
bozzello volante per drizza supplementare
esterna(spi o simili)
non hai altre foto?
09-07-2013 19:04
leos3 Offline
Non é proprio cosí semplice.
Purtroppo ho smontato totalmente la testa d'albero per revisionare i bozzelli quindi non ho più riferimenti certi.
L'unico sarebbe che qualche utente alpista abbia sulla sua alpa un sistema analogo.
10-07-2013 03:03
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Segui Einstain, bozzello spi, visto ieri su Monequita 11,50 alpa. Bv
12-07-2013 13:01
leos3 Offline
Quindi la drizza esce dall'albero e viene rinviata al bozzello?
Nicola
13-07-2013 03:12
einstein Offline
La drizza spi, così rinviata, solitamente è esterna.
13-07-2013 15:15
Triscele Offline
Monequita fa passare la drizza che, come asserito da Einstein, e' esterna, a cavalcioni dello strallo e subito dietro le crocette.
13-07-2013 18:06
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Bozzello drizza spi
16-07-2013 02:45
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 9.735 03-06-2024 13:02
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.446 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 1.214 16-01-2024 08:59
  Windex in testa d'albero matteo 43 8.302 23-09-2023 22:26
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.693 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.192 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 3.317 09-12-2022 11:26
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.335 24-10-2022 18:30
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 15.030 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 1.436 25-08-2022 18:53
