Sostituire stopper su GS 34
calipso63 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Domanda per i conoscitori del gs 34. Dovrei sostituire i vecchi stopper doppi easylock ai lati del tambuccio del mio grand soleil 34.
Problema le misure dei nuovi stopper sono superiori e quindi dovrei cambiare posizionamento, ma dove, visto che le drizze passano sotto una copertura della tuga che arriva sino a pochi cm dagli stopper?
L'unica idea che mi viene è quella di tagliare un pò di tale copertura. Eventualmente, portando più verso prua gli stopper riesco a fissarli in modo solido?
Taglia la copertura metti altri stopper anche davanti ai vericelli. Metti un rinforzo sotto la copertura dove appoggi i piedi quando serri la randa.
Io l'ho già fatto.
Io ho montato dei spin look, la misura è la stessa di quei strettori che c'erano prima.-
23-06-2013 02:22
calipso63 Offline
Ok. Tu come hai rinforzato? Se non è un problema, avresti qualche foto?
Grazie mille
23-06-2013 02:53
Tagli col flescetto, con lo stesso con disco per grattare levi il gelcot, con resina epossidica incolli dei listelli di legno, due vitine per tenerli fermi, nel punto dove cede ci metti un puntello tondo, quadrato, bloccato con resina. Mettere foto? Chi è capace.-Big Grin
24-06-2013 02:32
calipso63 Offline
Ok. Sei stato utilissimo. Per le foto ti perdono! Wink
Devo proprio fare il lavoro, oggi sono impazzito con gli stopper che non mi bloccano più!
24-06-2013 05:07
bludiprua Offline
Ciao,
come certamente già sai il GS34 nasce senza nessuno stopper, tutti quelli che vedi sono stati messi dopo e quindi ogni caso è a sé.
Molti, come Bullo, hanno tagliato la copertura, altri hanno fatto una finestra nella stessa, altri ancora, come il sottoscritto, hanno messo gli stopper a fianco dei winch, in modo che drizza randa e genoa restano sui loro winch e relativa galloccia, mentre le altre manovre passano per gli stopper e poi vai a un winch in pozzetto, la manovra è un po' più lunga ma funziona e non devi tagliare nulla.
I tuoi dove sono esattamente?
Bludiprua
Citazione:Messaggio di calipso63
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2013 16:45 da bludiprua.)
24-06-2013 16:44
calipso63 Offline
Ammetto la mia ignoranza, non sapevo della mancanza degli stopper all'origine.
I miei sono posizionati probabilmente come i tuoi lateralmente ai winches, doppio a sx del tambuccio e singolo a dx. Il problema è sorto dal fatto che le cime non vengono più tenute dagli stopper e quelli nuovi hanno dimensioni laterali un po' maggiorate. In effetti di tagliare non ne avrei voglia solo che vorrei razionalizzare e dare efficienza al tutto. Ieri la scotta della randa prima e poi addirittura la drizza dell'amantiglio si sono smollate... Potrei aumentare le gallocce!
Citazione:bludiprua ha scritto:
Ciao,
Bludiprua
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ciao calipso, sul mio vecchio 34 avevo gli stopper della spinlock. Il precedente proprietario aveva fatto smontare la calandra in cantiere e tagliata. Te lo consiglio non solo per questo lavoro ma anche per rivedere ed eventualmente sostituire le pulegge verso prua e dai pure un occhio sotto che sia tutto in ordine.
25-06-2013 04:43
calipso63 Offline
Ottima idea!
Grazie jack
26-06-2013 15:10
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 276 oggi 15:13
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.652 07-11-2023 16:11
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.221 16-10-2023 14:05
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.164 15-08-2023 23:20
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 1.775 01-03-2023 19:47
  manutenzione stopper LOKA 41 11.587 26-05-2022 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 3.371 25-02-2022 10:19
  Sostituire winches Barbarossa 40 con self tailing? Ullallà 2 1.983 27-05-2021 18:11
  Sostituire in navigazione una vela sul rollafiocco Marcomilano 50 7.117 12-10-2020 17:58
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.002 28-09-2020 07:32
