Rotelle salvavela per draglie
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:stefano702 ha scritto:
Queste si mettono e si tolgono senza sfilare le draglie:
SmileSmile
Carine in legno! Smile
23-06-2013 23:29
stefano702 Offline
Citazione:tanit ha scritto:
come? dalle foto sembrano pezzo unico!
E' perchè sono ben fatte!!!Big GrinBig Grin...a parte gli scherzi, se guardi bene la seconda foto si vede che sono apribili.SmileSmile
24-06-2013 02:31
stefano702 Offline
SmileSmile
Più precisamente di Teak!!!Cool
24-06-2013 02:46
seafox II Offline
Registrato: Aug 2009 Online
pensandoci bene si potrebbero realizzare anche col materiale dei taglieri da cucina . Ho detto una cavolata? Big Grin
24-06-2013 15:10
markios Offline
SmileSmile
Molto carine queste in teak.. e sembrano davvero ben fatte! Ma come le hai fissate per fare in modo che non vadano a spasso sulla draglia?
Alla fine ho messo due fascette e comunque un po' di giri di nastro. Non si è mossa almeno per questo week end!!!
Il problema principale però.. come mi aveva già 'suggerito' McKevoy.. non è stato risolto!
Per far scapolare la mutanda bisogna comunque andare a prua!!!! Sad
24-06-2013 17:10
crismarco Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Lasca la scotta, dai un colpo all'orza sino al prua a vento, quando la mutanda è dentro cazzi la scotta e poggi.
Poca spesa tanta resa Big Grin
24-06-2013 19:35
francocr68 Offline
i soliti lavativi pigri...
...di corsa a prua a mettere dentro il grembiule, marsh!!! WinkWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2013 20:19 da francocr68.)
24-06-2013 20:18
markios Offline
Big GrinBig GrinBig Grin
24-06-2013 21:05
Temasek Offline
Boni, non litigate,
ricordate che siete anche fratellini!!!Wink
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
24-06-2013 23:26
stefano702 Offline
SmileSmile
Molto carine queste in teak.. e sembrano davvero ben fatte! Ma come le hai fissate per fare in modo che non vadano a spasso sulla draglia?Alla fine ho messo due fascette e comunque un po' di giri di nastro. Non si è mossa almeno per questo week end!!!
Beh!! a questo credo ci abbia pensato l'Armatore!!!...io le ho solo costruite.Smile
25-06-2013 04:50
Piccola Rachele Offline
Io voglio mettere qualcosa del genere sulle sartie alte, per salvare la balumina del Genoa.
25-06-2013 05:02
stout Offline
Il forum è sempre uno stimolo Big Grin!!!
...non parlo dello stimolo digestivo...Big Grin.
Belle idee, mi avete fatto voglia di realizzare qualcosa ... mi sono stufato di vedere le mie rotelle dell pifferino sulle draglie...
25-06-2013 16:22
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
salve,
per me una bella fasciatura con una legatura piana di filo cerato per bloccare le rotelle risolve in modo più efficace e 'marinaro' il problema. Piuttosto che un galleggiante da piscina forse una bella lardatura che oltretutto proteggere la vela dallo sfregamento, è una cosa antica ma ancora efficace. Se vogliamo rimanere nel moderno basta l'imbottitura in poliuretano senza la copertura.
27-06-2013 23:11
rob Offline
poi tocca portarsi dietro un barbiere Big Grin
a me personalmente i galleggianti servono a non far impuntare la vela sopra alle teste dei candelieri quando la tiro dentro, poi se struscia contro il cavo non è che mi preoccupi Smile
28-06-2013 01:22
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #35
Citazione:matteo ha scritto:
Citazione:Messaggio di markios
Salve Adv,
ho preso le rotelle salva vela che vanno sulle draglie,
Si vede che hai la barca nuova Smile
matteo
Perchè ho scritto salva vela ?!? Big Grin
In realtà mi servono più per farla scapolare quando da un lasco passo alla bolina. Più volte mi rimane incastrata e devo andare a prua a sollevarla 42
se il problema e' quello, spesso 2 cazzotti ben assestati sulla draglia superiore (dati a poppa, stando al timone) di solito risolvono.
e se non bastano 2, prova con 3. o 5.
bv!
28-06-2013 03:05
fomalhaut Offline
Messaggio: #36
CUT
salve,
quella non è la tecnica corretta, si possono fare a parte molto più corte in sintetico e avvolgerle sulla draglia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2013 18:23 da irruenza.)
28-06-2013 23:54
markios Offline
Messaggio: #37
Salve Adv,
matteo
bv!
Si è vero spesso funziona ma non sempre.. Purtroppo! Smile
29-06-2013 04:45
Montecelio Offline
Messaggio: #38
Si, si vede un segno, ma mica ho capito come si aprono e chiudono, ce lo spieghi?
09-07-2013 04:48
stefano702 Offline
Messaggio: #39
Sono costruite in due metà, tenute allineate con una sorta di incastro, realizzato con una fresa per incastri a coda di rondine, poi le due metà sono tenute insieme per mezzo di due viti a legno messe leggermente inclinate sullo spessore e contrapposte una rispetto all'altra.
Per aprirle e chiderle, basta svitare le due vitine, inserire le due mezze rotelle nella draglia e riavvitare.
Siccome sono costruite custom, il foro centrale è leggermente inferiore al diametro della draglia e una volta avvitata difficilmente scorre sulla draglia stessa. SmileSmile
Il sistema è semplicissimo, (più facile a farsi che a dirsi) basterebbe una foto della rotella aperta per rendersi conto, ma purtroppo ho cercato nel mio archivio, ma ho trovato solo quelle due.SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2013 05:54 da stefano702.)
09-07-2013 05:48
anonimone Offline
Messaggio: #40
Ottimi.. ma [u]hai dovuto sfilare[u] la draglia!
Per uno sforzo del genere una volta uno è morto!! 42
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 5.348 08-12-2022 18:59
  Draglie AlexNikan 29 5.340 05-07-2018 18:26
  Draglie "Safeline" Gott.& Maff. jetsep 6 2.378 27-07-2017 08:08
  draglie con parte finale a nastro Gatto Rognoso 15 4.259 07-07-2016 18:36
  Draglie regolamentari; IRC? ORC? ISAF? RORC? 8988 10 6.710 20-02-2013 17:50
  Draglie in spectra. ixaco 35 14.253 02-06-2012 20:34
  draglie e vele di prua Rockdamned 6 3.220 19-08-2011 20:52
  Possibile pressare da se terminali draglie? Napoli 22 5.768 22-07-2011 02:19
