salpaancora lofran in tilt
giampa Offline
il mio salpa ancora lofrans elettrico non ne vuole sapere di funzionare nell'operazione down mentre è perfetto nell'operazione up, chi mi puo' dare un consiglio ? B.V giampa
17-06-2013 01:47
umeghu Online
Citazione:Messaggio di giampa
nella pulsantiera è 'partito il microswitch che si attiva premendo 'down'.
Cambiare pulsantiera con altra più IP e di utilizzo commerciale, non occorre quella originale; puoi recuperare spinotto dal vecchio cavo senza dover rifare anche la presa.
:)Uno dei motivi per cui ho adottato il comando wireless....Wink
17-06-2013 04:01
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Una risposta potrebbe essere quella ma potrebbero anche esserci altri problemi. La prima prova da fare è di ascoltare se il teleruttore fa 'clack' quando schiacci il pulsante. Se lo non lo fa la risposta di umeghu è molto probabilmente giusta; se invece lo fa il problema si trova altrove.
Che tipo di motore ha, a due o a tre cavi?
Daniele
17-06-2013 16:03
giampa Offline
Fa clack, i cavi sono 3, se mi ricordo bene e non mi aveva dato mai problemi, giampaq
17-06-2013 20:55
albert Offline
Il motore ha due coppie di spazzole, una per ciascun senso di rotazione, se una spazzola è consumata/danneggiata, in un verso va e nell'altro no.
Se con qualche colpetto di martello sulla campana mentre lo azioni lui accennasse a ripartire, vuol dire che vanno cambiate le spazzole.
18-06-2013 01:05
danielef Offline
Il fatto che non avesse mai dato problemi purtroppo non è significativo.
Se fa 'clack' il problema non è sicuramente nell'interruttore del comando.
Controllare:
1) che i contatti del teleruttore funzionino. Con un tester misura la tensione rispetto a massa sul dadone di uscita (reoforo) che comanda la discesa quando fa 'clack in giù'. I reofori sono 3, su quello centrale c'è sempre tensione, sui due esterni c'è alternativamente quando fa 'clack' in su o 'clack' in giù. In caso di test negativo, sostituisci il teleruttore.
2) se il test 1) è positivo controlla il cavo incriminato che va al motore e poi le spazzole.
Daniele
20-06-2013 01:51
giampa Offline
Grazie Daniele, ho provato ad invertire il down con up esito negativo, allora cambiero' il teleruttore che dovrebbe essere nella control box se non sbaglio ,mi confermi? b.v giampa
22-06-2013 23:14
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ho appena avuto un problema simile con il salpancora quick ma è la stessa cosa. Il 'clank' del teleruttore lo sentivo sia su 'Up' che su 'Down' ma 'l'Up' non mi funzionava quindi ho provato a invertire i due cavi sul teleruttore (solo quelli Up e down e non il centrale) ed ho visto che a quel punto funzionava l'Up e non il down, morale era rotto il teleruttore che ho sostituito con uno di nuova concezione vedi anche il mio post:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=87590
23-06-2013 19:50
giampa Offline
Grazie Kermit pensi che anche nel mio caso sia rotto il teleruttore? il down non funzionava neanche con l'inversione dei due cavi, proverò a cambiare la control box B.V giampa
23-06-2013 22:31
kermit Offline
Se non ti funziona con l'inversione dei due cavi allora il teleruttore e' ok. Se fa il 'clank' nei due versi e se leggi la tensione nei due poli (dopo il comando up e down) l' unica cosa che mi viene in mente e' quanto ti ha suggerito Albert.
23-06-2013 23:21
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
verifica prima anche tutti i capicorda che siano ben serrati sui cavi, sia quelli sul teleruttore che quelli sul motore: di corrente ne deve passare e passare bene.
puoi provare con uno spezzone di cavo a portare corrente direttamente al motore bypassando il teleruttore per vedere se gira: se si il cavo ha un probema.
02-07-2013 01:03
giampa Offline
Ho cambiato la control box dove ci sono i teleruttori, soldi buttati il problema rimane, smonterò e guarderò le spazzole B.V giampa
14-07-2013 22:35
sergiolino Offline
prova con i cavi provenienti dala batteria direttamente sul motore del salpa (neg al centro e pos a destra e a sinistra per salita e discesa.
magari aiutati con uno spezzone di cavo aggiunto.
vedi subito se è un problema di motore (spazzole o altro).
17-07-2013 20:50
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 568 16-07-2023 19:25
  Strumenti in tilt Alfredo56 14 1.427 21-08-2022 11:48
  Salpaancora pigro Frappettini 14 2.047 09-07-2020 21:13
  Telecomando salpaancora MarcoM 103 26.945 13-05-2020 14:50
  autoradio"marina" che va in tilt garbino13 14 1.989 27-06-2019 13:27
  Cablaggio salpaancora davidevet 2 1.129 16-04-2019 06:54
  Teleruttore salpaancora mauromatta 17 2.823 07-06-2017 19:26
  televomando radio x salpaancòra bescafa 4 1.946 07-07-2015 13:47
  salpa ancora lofran in panne alexflibero 12 8.236 12-05-2015 15:11
  salpaancora Lofrans Frangi 4 2.539 18-08-2013 08:35
