dimensionamento cavi pannello 50W
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao ADV,
Dopo tanto studiare ho finalmente preso la decisione di dotarmi di pannello fotovoltaico per limitare le ore (2 al giorno)di motore per la ricarica delle batterie in rada a causa del frigo h24.
A bordo sono installate 2 batterie 1 da 100 ah per servizi e 1 da 60 ah motore. Il tutto comandato e gestito da uno strling power (quello da alternatore)
Vorrei dotarmi di pannello da 50W AMOVIBILE con 10 metri di cavo per poterlo utilizzare SOLO in rada e posizionarlo 'alla bisogna' per mezzo di scottini alle draglie, sopra il boma, a prua.....insomma dove puo' rendere meglio in relazione alla posizione della barca rispetto al sole.
E ora veniamo ai dubbi....
1 il regolatore sta meglio all'ombra vicino alle batterie oppure DEVE stare vicino al pannello?
2 per 10 metri di cavo e' meglio usare cavi da 4mm2 o da 2,5mm2 ??
3 DEVO usare sempre lo stesso cavo (da 2,5 o 4 mm2) dal pannello al regolatore e dal regolatore alla batteria??
il pannello lo colleghero' direttamente alla batteria servizi
Ps. Barca del 1981 di 9 metri modello Balanzone, con frigo a ghiacciaia con apertura dall'alto, e molto ben coibentato.
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
18-06-2013 21:54
veirera Offline
Registrato: Jan 2011 Online
ciao,
il regolatore montalo all'interno in un posto comodo e visibile i cavi da 2,5mmq vanno bene .
18-06-2013 23:17
svo75 Offline
Citazione:veirera ha scritto:
ciao,
Ok grazie
19-06-2013 02:31
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
se vuoi il frigo h24 senza motore dubito che ce la fai con 50W, ma aspetto commenti di chi ha più esperienza di me.
19-06-2013 18:03
svo75 Offline
Infatti le voglio limitare, non azzerare.
Il frigo consuma da istruzioni da 3 a 5ah (5ah in spunto) quando il compressore e' attaccato. Tenedo conto che di giorno di attacca 15minuti si e 30 no il consumo medio dovrebbe essere sotto 1,5 ah.
Dal pannello mi aspetto nelle belle giornate e con un buon posizionamento del pannello 2ah (la meta' di quello che dovrebbe dare 50/12=4ah) cosi' avrei un 'avanzo' che mi aiuterebbe anche su altri servizi....
Sbaglio??
saluti
19-06-2013 18:25
JARIFE Offline
Sbaglio??
saluti
Secondo me si,ti sbagli.Smile
Che funzioni 15 minuti e 30 stia fermo ci sta, questo equivale a 8h su 24h,ci siamo?
Facciamo 8h x 3Ah e sono 24A in 24 ore.
Io ho un pannello da 70wp,in questo periodo mi carica 2,8-3,2A (sabato in navigazione segnava 3,5A)
L'ho sperimentato nelle crociere degli ultimi 3 anni,è appena sufficiente per compensare il consumo del frigorifero mantenuto a 3-3,5 su una scala di 7.
Rimango tranquillamente il rada 4gg ma vado in sbilancio per i consumi di luci e autoclave.
A mio parere 50wp aiuta senz'altro ma non basta a compensare il frigorifero.
Auita,quello siSmile
svo75 Offline
Sbaglio??
saluti
Grazie Jarife, confermi quello che pensavo Smile
20-06-2013 14:22
  Pannello solare portatile Giosep66 14 2.197 oggi 11:02
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 645 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 352 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 342 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 248 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 828 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.438 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 455 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 703 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 771 10-10-2023 22:28
