BARUFFALDI - IT - P38 barca appoppata
Acino111 Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Salve a tutti, sono una novella del forum, possiedo un P38 da poco tempo, l'abbiamo sistemata e sono molto contenta ma ora che posso osservarla bene mi sto preoccupando per il suo assetto perché è molto appoppata, come se dovessi fare la polena per poter appoggiare la prua nell'acqua, la linea di galleggiamento mostra chiaramente questo squilibrio
allego una paio di foto che mostrano la differenza con e senza polena(o)
non so quanto si possa regolare lo strallo visto che c'è la canalina dell'avvolgifiocco
avete qualche consiglio da darmi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2013 06:40 da irruenza.)
11-06-2013 20:28
franco53 Offline
dove sono le foto???
12-06-2013 02:22
Acino111 Offline
ops!
non sono riuscita a caricarle
ora ci riprovo
12-06-2013 16:26
Acino111 Offline
ecco le img
12-06-2013 16:38
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Non ho capito cosa cambia se sposti l'albero in avanti...
Cosa avete imbarcato a poppa?
12-06-2013 17:20
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Dietro c'è il motore che non è all'estrema poppa, il serbatoio di carburante che non è estrema poppa, poi voi cosa avete? Tutto vuoto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2013 17:50 da stout.)
12-06-2013 17:47
Acino111 Offline
abbiamo messo le batterie, c'è un gavone (che era vuoto) dietro al vano motore e mi sembrava perfetto e anzi dedicato a quell'utilizzo...
aggiungo anche che c'è poca catena al momento a bordo ma i gavoni di poppa sono vuoti
12-06-2013 19:00
Acino111 Offline
Stout, ho letto che possiedi anche tu un p38, posso chiederti come hai l'ancora?
io ho trovato nel gavone una modello sabbia ma per via dell'avvolgifiocco murato a filo coperta non possiamo utilizzare le pulegge poste sul bompresso nè ritirarlo nel suo gavone
pensavamo di prendere una 'force' e fare una correzione al bompresso sezionandolo all'estremità e metterci una puleggia per coinsentire all'asse dell'ancora di ruotare e posizionarsi orizzontale davanti al gavone, cosa te ne pare?
12-06-2013 19:42
stout Offline
Per l'ancora io non la tengo sul musone, la tengo dentro il gavone, è più faticosa da usare ma a me va bene così, non ce l'ho in mezzo alle balle, altrimenti dovrei cambiare il musone e metterlo più sporgente, se sostituisco con un musone più sporgente probabilmente dovrei rinforzare la piastra che tiene tutto l'ambaradam, ... ecc ecc. ...perciò l'ancora la tengo nel gavone, tanto non la uso moltissimo.
Per il fatto che sia apoppata più di controllare i pesi a brodo non saprei cosa dirti. Dove hai il serbatoio acqua e gasolio?
In effetti spazio a poppa dentro i gavoni ce ne è uno spropostito, unico dubbio sul posizionamento delle tue batterie è che forse è un posto un po' umido, da me i gavoni non sono ermetici e quando lavo la barca un po' di acqua entra.
12-06-2013 22:57
stout Offline
....anzi l'acqua dovresti averla a prua visto che c'è il tappo.
12-06-2013 23:12
Acino111 Offline
confermo l'acqua è a prua
credo che questo fine settimana ci dedicheremo a fare un pò di test...
ma tu hai l'avvolgifiocco così attaccato alla coperta? nelle ns condizioni l'ancora sembra davvero impraticabile...
12-06-2013 23:17
stout Offline
Io non ho l'avvolgifiocco ho i garrocci, ma il problema rimane e per questo che non ho l'ancora appesa.
Ti conviene spostare questa discussione in tecnica e non qua sulle barche di ieri. Probabilmente avrai anche più riscontri.
12-06-2013 23:43
Acino111 Offline
Grazie Stout
12-06-2013 23:46
Acino111 Offline
Salve a Tutti
Dopo le notizie che ho postato la scorsa settimana desidero ringraziarvi, perchè ho placato le mie preoccupazioni
Per quanto riguarda i pesi ho visto che il serbatoio dell'acqua sembrava pieno si ma d'aria Blush,
la ruota di prua è ancora leggermente alta ma ho visto che in navigazione si abbassa bene, spero di migliorare qualche dettaglio (era la prima uscita! )
è una barca proprio bella!
E per quanto riguarda l'ancora, discussione che in tecnica mi è stata misteriosamente bloccata, ho deciso di non fare nulla, mi preoccupava non avere un'ancora adatta per la Croazia ma penso che i gavitelli ma faranno fare sonni più tranquilli...
Grazie!
18-06-2013 22:12
stout Offline
Ti hanno bloccato perchè era un doppione di questa, io dicevo di spostare questa discussione.
Per l'ancora tienila in gavone e la agganci quando devi usarla. Altrimenti fai uscire una cima/catena dal musone che rientra da sopra il pulpito se vuoi averla più pronta, più difficile a dire... io faccio così.
Buone navigazioni.
18-06-2013 23:05
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Buone navigazioni.
Non conoscevo questa barca, ma mi piace così, con la prua alta.... Credo che dovresti principalmente osservare la Lina di galleggiamento...Smile
19-06-2013 05:28
Acino111 Offline
Infatti sto imparando ad apprezzarla così, anche con la linea di galleggiamento un pò più alta a prua, ma non la conosco ancora con mare formato...
19-06-2013 05:39
matteo45 Offline
Dalla foto mi sembra che ci siano circa cinque cm. La prua alta protegge da spruzzi e frangenti; a barca sbandata la poppa si solleva un pochino; comunque lo specchio di poppa alla velocità massima non deve entrare regolarmente in acqua per più di un buffetto, perché aumenterebbe troppo la resistenza..bv
19-06-2013 12:51
Acino111 Offline
Grazie per i consigli!
  BARUFFALDI - IT - EC26 Marte 1 2.087 30-10-2021 15:28
  BARUFFALDI - IT - P38 poltro71 20 8.682 11-06-2013 21:38
  P38 Magnun Baruffaldi stout 55 12.650 19-04-2013 17:11
  P38 Magnum (Baruffaldi) maurob 37 11.416 10-11-2009 01:30
