Macchina caffè nespresso e inverter
enricojuju Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Qualcuno fa funzionare una Nespresso De Longhi con un inverter?
Mi potete dare qualche dritta?
Grazie in anticipo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2013 23:02 da irruenza.)
10-05-2013 22:27
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
bisognerebbe sentire Elisabetta Canalis Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Umberto
10-05-2013 23:53
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
l'unica dritta e' che l'output dell'inverter sia adeguato all'utenza...
se l'output all'inverter e' 150W, scendi e vai al bar, fai prima (e spendi meno)
11-05-2013 00:22
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Un amico la utilizza con mastervolt 2000W...
Inconveniente COSTA un botto!
11-05-2013 06:12
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Anch' io confermo. Un mio amico usa un sinusoidale puro da 2000 W (visto con i miei occhi).
Il consumo della Nespresso pero' dovrebbe essere un po' meno, forse basterebbe da 1000W.
Il costo dell' inverter e' ormai sceso a 300-400 euri su ebay (cinese)
11-05-2013 17:51
dante Offline
Registrato: Dec 2008 Online
maaaa.... la moka? è anche più buono!Big Grin
11-05-2013 20:44
mastgreg Offline
Registrato: Jan 2008 Online
piu' che altro:
ma che parco batterie avete in barca!
a naso 1200W che a 12V significano 100A, per qualche munito certo ... [:25]
cercate handpresso ...
bv
11-05-2013 21:42
enricojuju Offline
Io ho 500 A per i servizi. Ma comunque per qualche minuto terrei anche il motore acceso...
Credo che servano 1500 w, ma a sinusoidale pura cinesi funzioneranno?
Grazie di tutte le opinioni.
12-05-2013 01:23
GS1200ADV Offline
I cinesi funzionano, però io non mi fiderei su un 1500W gli ampere in gioco sono tanti ed é un attimo prender fuoco!!!
Prendi un generatore Honda 2.0i fa funzionare bene la nespresso ed anche il carica batterie ed l'ascuigacapelli.
Io ho un Mase da 5Kw, ma la mattina per non disturbare utilizzo l'hondino per il caffè, lo metti a prua su un tappetino anti vibrante (brico) da 3 euro e non lo senti.
12-05-2013 02:09
dantefe Offline
Registrato: May 2010 Online
Io ho montato un inverter Sterling Power da 1800w / 3000w max (10 min) preso tramite kenix (ho 4x110ah di batterie servizi), funziona in maniera perfetta con tutto, trapano, aspiratore, pc, luci e ogni cosa collegata.....tranne con la nespresso. Quando la accendo dopo un paio di minuti il led lampeggia in maniera forsennata e non parte, poi spengo tutto, riprovo e dopo un pò di tentativi finalmente è ok. Il risultato non è un caffè ma dieci minuti di incazzatura. Viva la moka.
12-05-2013 21:38
nonnoare Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Perche' non affrontare la cosa 'al contrario'? Non so la Nespresso, ma altre macchinette analoghe hanno all'interno una pompa... a 12 volts!
12-05-2013 22:28
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Exclamation Macchina caffè nespresso e inverter
Buon vento! by Mario
12-05-2013 23:23
tuttepossibile Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ciao a tutti
Io a bordo ho trovato una macchinetta della Diesse modello frog che funziona benissimo collegata a un inverter da 800w, usa delle cialde che si trovano
In tutti i negozi della marche tipo kimbo,lavazza palombini. Ecc. È in più il recipiente per l acqua non è altro che una comodissima bottiglia d acqua.
Vi assicuro ottimo strumento.
Saluti
12-05-2013 23:38
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
una Nespresso varia da 1000 a 1500 W, secondo i modelli. IL mio inverter mastervolt e' da 2500 V.La mia e' 1200 V.
Tutti sostengono la bonta della moca, ne ho due a bordo di diversa misura. Poi c'e' il Nescafe', ma tutti bevono solo Nespresso. Ci sara' un motivo?
14-05-2013 02:07
MarcoM Offline
Orribile...
Citazione:Maro ha scritto:
14-05-2013 03:31
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Leggendo vien la voglia... ho visto su google che ce ne sono molte che funzionano a 12V, qualcuno le ha comprate?
14-05-2013 05:08
the-first Offline
Registrato: Apr 2009 Online
ciao io da qualche mese ho una nespresso collegata ad un inverter da 1000 w aonda pura
va benissssssimo
allo spunto ciuccia un po (tipo avviamento)ma una volta scaldata per i primi 10 sec dopo puoi fare quanti caffè vuoi.
non penso possa andare bene un inverter sotto i 1000 w poichè con questo è al limite infatti sfrutta quei pochi secondi di spunto che da a 1200 (tutti gli inverter hanno un woltaggio medio e poi lo spunto massimo tollerato)
quindi per nespresso ci vuole almeno 1000 w con spunto a 1200.
....e sai cosa bevi!
14-05-2013 05:09
andante Offline
mi hai bruciato!
14-05-2013 05:10
Maro Offline
Citazione:MarcoM ha scritto:
Orribile...
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2013 05:33 da Maro.)
14-05-2013 05:31
rob Online
Tutor AdV
anche a me stuzzica, tanto al massimo massimo faccio due/tre caffè quindi mi andrebbe benissimo: si scalda l'acqua, un paio di caffè, un té, una camomilla e una borsa dell'acqua calda... Big Grin
si puo' usare il caffè macinato oppure ci vuole assolutamente la dosetta ? nelle istruzioni non si capisce bene..
grazie
14-05-2013 06:13
  inverter /banchina squale 5 2.619 04-06-2024 18:31
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.111 16-05-2024 11:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 357 31-03-2024 09:16
  Protezione Inverter. Frappettini 5 551 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.977 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 961 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 10.241 07-10-2023 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 484 18-06-2023 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 569 18-03-2023 10:44
  macchina del ghiaccio in barca scud 15 1.592 05-11-2022 21:37
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
