Scotta randa
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Scotta randa
Citazione:francocr68 ha scritto:
però non ci dici su che barca lo devi installare.
sembrerà una fesseria ma la dimensione/forma del pozzetto può essere un vincolo notevole, sopratutto per la soluzione 1, che in linea di massima comunque preferisco.
Ehh la privacy. Calcola 24 piedi da regata. Wink
bhe un j24 è molto diverso da un m24,
datti un occhiata a questo link
http://www.apsltd.com/c-1645-one-design-parts.aspx
trovi una selezione di one-design con un infinità di foto di particolari e dettagli di coperta ed attrezzatura.
Sì, mi sembra di capire che la soluzione da regata con torretta centrale sia la piu' usata.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2013 01:05 da Mr. Cinghia.)
04-05-2013 01:04
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Scotta randa
Nessuno ti vieta di fare la soluzione due con due attacchi sul boma, viceversa la soluzione 1 con un solo attacco sul boma lavorerebbe malissimo causa angoli diversi.
04-05-2013 01:29
Mr. Cinghia Offline
Scotta randa
Pensavo proprio a questo.
04-05-2013 14:15
shein Offline
Scotta randa
la versione 2 ha un grossssso difetto: quando cazzi se devi fare attenzione a non tirarti il carrello sopravvento Wink
torretta foreverBig Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
04-05-2013 19:16
Mr. Cinghia Offline
Scotta randa
Anche tu hai ragione. Infatti tendi a strozzare il carrello sopravento non sotto. Mhhhh... non ci avevo mai pensato essendo abituato alla prima option. Wink E' anche vero che il carrello e' giu' quando c'e' ariona e ti voglio a tirartelo su solo con la scotta. Wink
04-05-2013 20:09
tiger86 Offline
Scotta randa
E' stato detto un po tutto, con il n.2 puoi svergolare meglio, ma il n.1 è più comodo sempre in centro barca e su torretta fissa ma girevole.
Volevo porre un'altra domanda, so che è un po' teorica ma mi interessa.
posto che il n.2 può svergolare meglio perchè tutta la tensione scotta può essere deviata all'estremo sopravento del carrello, mentre nel n.1 il 25% tira verso il centro, quindi la tensione sarà la risultante di un 75% verso sopravento e 25% verso il centro, chiedo...
Se uno volesse ridurre il paranco per avere meno scotta da armeggiare soprattutto al giro boa di poppa, e togliesse un braccio al paranco facendolo diventare un 3:1 a questo punto riuscirà a svergolare meno visto che avremmo un 33% di tensione verso il centro e un 66% verso sopravento e quindi risultante orientata più verso il centro.
Penso di si... chi mi sa valutare la differenza di tensione sulla balumina? Probabilmente è poco apprezzabile... io ho provato qualche volta ma non noto una sensibile differenza, mentre a tavolino sembrerebbe più importante.
Leandro
04-05-2013 20:10
tiger86 Offline
Scotta randa
Sono preoccupato... non verrà mica fuori una storia come quella delle carrucole???... Big Grin
Leandro
04-05-2013 20:13
Mr. Cinghia Offline
Scotta randa
Tranquillo sono sia l'autore del 3d che moderatore. La blocco prima. Big GrinBig Grin
04-05-2013 20:16
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.464 27-05-2024 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 772 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.120 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.945 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.395 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.443 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.240 26-03-2023 18:58
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 2.026 12-08-2022 10:26
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 949 09-05-2022 23:39
  Scotta gennaker Hakuna.Matata 12 2.338 15-04-2022 21:09
