antenna per ricezione HF
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Cari radioamanti naviganti, ho finalmente deciso di tentare di capirci qualcosa di radio a onde corte, impresa ardua vista la mia formazione anti-tecnica.
Allora, ho in dotazione una sangean ATS 818, e vorrei cominciare dalla ricezione in fonia per poi passare a carte meteo ecc.
Ostacolo numero uno (primo di una lunga serie!): come mi procuro un'antenna filare da inserire nell'apposita presa jack?
esiste qualcosa di preconfezionato economico?
se non esiste: che jack devo comprare? che filo? come li appiccico l'uno all'altro? Big Grin
abbiate pazienza, ne so meno di un bambino Blush
01-03-2013 18:12
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
taccace un fir-de-ferro!!!
Scherzi a parte perr ricevere va bene tutto.
01-03-2013 18:21
wake Offline
guarda che ce l'attacco il firdeferro! magari bastasse Disapprovazione
dicendomi che va bene 'tutto' però mi lasci al punto di partenza: tutto che?
jack, filo, appiccicamento reciproco, rimangono tutti punti oscuri...
intendiamoci: c'è la sua antenna stilo, ma non credo sia sufficiente, soprattutto lavorando sottocoperta.
01-03-2013 18:36
IanSolo Offline
Io utilizzo, per la sola ricezione ovviamente, con soddisfazione un'antenna un po' particolare (qualcuno negli USA la chiama 'snake antenna'), si tratta di un cavetto coassiale per TV (da 75 Ohm ma l'impedenza non e' critica) della lunghezza di 11 metri in cui la calza e' interrotta (isolata) a circa 1 metro dal connettore e il conduttore centrale e' collegato alla calza all'altra estremita': in pratica abbiamo un metro di normale cavo cui sono collegati solo tramite il conduttore centrale dieci metri di cavo coassiale cortocircuitato alla sua estremita' libera.
Tale antenna e' stesa all'interno lungo il bordo praticamente sotto la falchetta.
La ricezione e' ragionevolmente buona su tutte le gamme (e' la risposta a larga banda la principale caratteristica di questa particolare antenna) a partire da circa 1MHz in su (al di sotto entra troppo rumore e scarseggia in guadagno) ricevo meteofax tedeschi e inglesi senza problemi e parecchia altra roba.
Sto valutando di migliorare l'installazione per poter scendere di frequenza il piu' possibile e per far questo provero' un cavo steso dalla testa d'albero al pulpito di poppa (nelle prove issandolo semplicemente con una drizza) in modo da avere un'antenna piu' lunga possibile magari nella configurazione a V rovesciato.
01-03-2013 20:35
scud Offline
mah io ricevo bene i meteofax anche con l'antenna (filo da bucato che isso in testa d'albero per trasmettere) arrotolata nel gavone. Per questo mi sono permesso di dire che va bene tutto.
01-03-2013 20:47
IanSolo Offline
Si, per ricevere va (quasi) bene tutto se ci si accontenta di avere qualche 'buco' qua e la nelle bande, se invece si cerca di avere una situazione che consenta una certa uniformita' si e' costretti a fare qualcosa di piu'.
01-03-2013 22:25
wake Offline
soluzione iansolo senza dubbio interessante, ma forse non mi sono spiegato: sono anni luce indietro.
mi rendo conto che sia difficile da credere, ma il mio livello è questo: se ho un jack mono come quello da foto, che filo ci attacco e come: polo caldo? calza? chessono? si mangiano?
oppure. se piglio un cavo jack-jack da, diciamo, 5 m e taglio uno dei due jack?
trattasi ovviamente di antenna per fare i primi esperimenti, poi se le cose funzionano evolverò
siate buoni Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2013 23:12 da wake.)
01-03-2013 22:58
scud Offline
secondo me potresti benissimo attaccare lo spezzone di filo o la 'snake' (conduttore centrale) all'antenna del tuo sangean con una molletta o morsetto. Se vuoi attacacrti al connettore jack per antenna esterna immagino che il filo d'antenna vada saldato al pin centrale del tuo connettore.
01-03-2013 23:46
wake Offline
ok grazie. farò un po' di prove.
poi torno con domande più difficili
02-03-2013 02:27
Arcadia Offline
allora prendi il cavo come ti ha consigliato iansolo (da TV 75 Ohm) ha un cavetto centrale unico di rame rivestito e una calza più esterna: Il cavetto centrale lo saldi alla linguetta piccola mentre la calza la saldi alla linguetta più grande esterna.
dall'altra parte del cavo che avrai fatto arrivare a poppa ci metti un attacco PL che lo collegherai ad un'antenna HF da esterni stilo che avrai comprato su ebay.
puoi passare direttamente in modalità SSB per ricevere carte, senza perdere tempo con le sintonizzazioni per ascoltare un telegiornale cinese, le frequenze le tiri fuori dai vari tread già fatti, se hai in pc usa seatty che secondo me è il più facile da utilizzare, se hai l'iphone o l'ipad scarica l'app HFFAX che con poco più di 2eurini ce la fai.
02-03-2013 05:58
wake Offline
interessante anche la versione arcadia. proverò
comunque nel complesso non è andata male. avevo fretta che stavo per salpare per un giro nel we e non avendo saldatore ho preso un cavo jack-jack da 5 metri, tagliata un'estremità, fatto correre sotto il passavanti e collegato a una landa.
questa la qualità da northwood in navigazione a motore, forse anche col frigo acceso:
questa da hamburg:
questo è hamburg ricevuto in porto:
insomma non male il gioco, bisognerà perfezionarsi ma la sensazione quando vedi comparire per la prima volta qualcosa di intelligibile non ha prezzo 42
e forse ha ragione scud: in ricezione va bene qualunque cosa.
05-03-2013 02:57
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Ho provato da casa con la Sangean ATS 818, ma non ho ricevuto nulla.
Credo che il problema sia stato l'aver usato solo l'antenna telescopica in dotazione.
Confermate?
Antonio Giovannelli
25-02-2014 06:48
ecotango Offline
Anche io con una Sangean 909 ad Alessandria con l'antenna consigliata da IanSolo purtroppo ricevo solo striature di grigio eppure ad orecchio si sente il segnale bello e pulito.
La prossima settimana provo in barca sperem
BR
25-02-2014 07:09
kennyblake Offline
Registrato: Jan 2013 Online
con antenne diciamo cosi ,di fortuna,tenete bene in considerazione gli orari in cui fate le prove,per esempio i 7878.0 khz di Amburgo sono probabilmente più ricevibili durante il giorno,mentre la notte la propagazione tende a far arrivare i segnali da più lontano e alza di molto il rumore di fondo del ricevitore.
25-02-2014 08:16
IanSolo Offline
Se il segnale e' buono forse sono i settaggi che non sono corretti.
L'indicatore di segnale del programma di decodifica cosa dice?
Si vede lo spettro con i due picchi tipici?
Hai provato ad attivare l'uscita audio del PC per verificare se il segnale entra correttamente dalla scheda audio?
25-02-2014 16:33
ITA-16495 Offline
Stasera ho ricevuto le prime due carte da Nortwood ed e' stata una bella soddisfazione.
Ho realizzato la shake modello 'IanSolo' e anche se la qualità delle carte non era eccelsa, mi sento tranquillo perché ho fatto una prova a Roma in mezzo ai palazzi e con l'antenna malamente stesa ad U su un balconcino. Sabato proverò in barca e spero di migliorare la qualità delle carte
Grazie a tutti delle info
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2014 18:49 da ITA-16495.)
26-02-2014 08:13
IanSolo Offline
In citta' c'e' un disastro di rumore e ci vorrebbero antenne migliori, in barca c'e' meno rumore ma meno spazio per l'antenna a meno di non stenderla in verticale come il paterazzo, ho cambiato recentemente l'installazione (stesso tipo di antenna) stendendola dal pulpito di poppa alla testa d'albero e ho ottenuto un discreto miglioramento nel livello di rumore.
Tale installazione richiede pero' di essere realizzata in modo da non interferire con la randa e deve essere protetta da possibili scariche atmosferiche (e' un bel parafulmine !!) mediante opportuno scaricatore e fusibile in linea.
26-02-2014 16:59
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Una soluzione alternativa potrebbe essere rappresentata dalla famosa antenna a 'canna da pesca'. Montata sul pulpito di poppa con leggera angolazione, verrebbe a trovarsi fuori dal pozzetto. Se il filo (conduttore)lo si fa passare all'esterno della canna, la stessa, può essere richiusa rapidamente e riposta in un gavone. Leggera e facile da costruire. In rete ci sono molte soluzioni da usare come esempio (basta cercare con google antenna rybakov).
26-02-2014 18:46
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 526 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 158 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 370 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.324 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 559 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.856 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.311 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 904 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 538 26-09-2023 18:34
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.666 31-07-2023 09:55
