Tambucio nuovo e portabicchieri fai da te.
calajunco Offline
Messaggio: #21
Ma quello sullo sfondo è il vesuvio?
20-02-2013 21:28
toniocask Offline
Messaggio: #22
quello sullo sfondo e'il monte faito.
la barca e'al porto di Castellammare di Stabia (Na)
20-02-2013 22:28
seafox II Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #23
Il must è anche la modifica fatta al bagno. Quella è una bella idea che può interessare a tanti, che magari sottovalutano il volume del portaoggetti.
ps: un plauso va anche alla mente pensante
21-02-2013 17:15
toniocask Offline
Messaggio: #24
stiamo progettando anche una nuova libreria, a breve le foto..
23-02-2013 05:00
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #25
RE: Tambucio nuovo e portabicchieri fai da te.
Ciao Antonio, mi hai ispirato e oggi ho iniziato nel copiarti.
A bordo, oggi mi sono fatto una sagoma di cartone spesso 12 mm.
E’ mio obiettivo farlo in policarbonato.
Sarà molto impegnativo in quanto il compensato Marino ti perdona di più.
Devo trovare le cerniere giuste ed adatte.
Non vedo l’ora.
Quando puoi potresti inviarmi delle foto delle cerniere e del chiavistello che hai usato per bloccare l’anta?
Grazie e ciao
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
13-01-2018 19:52
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #26
(20-02-2013 03:31)bullo Ha scritto:  Molti chiamano l'osteriggio tambuccio o passo d'uomo non sapevo che i pannelli per chiudere il boccaporto d'entrata si chiamassero tambuccio.
Il tambuccio c'è, ma l'ho visto solo nelle navi. In caso di allagamento del pozzetto quei due battenti non tengono e si piegano verso l'interno. Anche una pioggia battente farebbe entrare acqua. Chiudere il boccaporto è un'opppppinione.-
+1
MEOLO
13-01-2018 21:45
umeghu Offline
Messaggio: #27
Mah!
Sul 40' fatto con una sola lastra di plexi tagliata e rifilata a misura dal venditore (prima erano due tagliole).
Poi ho forato e montato presa d'aria e serratura.
Mi chiedo come ho fatto PRIMA a viverci: entra tranquillamente dietro la porta di una delle cabine di poppa o sotto ad un materasso, l'unico spessore è quello della serratura.
14-01-2018 14:12
andros Offline
Messaggio: #28
quando fate lavori in compensato a vista coprite i tagli con piallaccio;ne guadagna l'aspetto e di tanto.
15-01-2018 23:54
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #29
si noma ghigliottina oppure tagliola ( chissa perche ). il tambuccio è lo scorrevole superiore
non mi piace avere delle cerniere in barca
credo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2018 17:31 da mckewoy.)
16-01-2018 17:28
scud Online
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #30
non capisco bene il principio. Le due ante sono incernierate a molla e premendo si aprono verso l'interno e poi ritornano in posizione?
16-01-2018 17:41
