Facciamoci l'antivegetativa epoxi-rame.
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #21
Si però vorrei vedere anche le foto di Piero Sensi perchè quando si dice qualche dente di cane e limo è come dire tutto e nulla. Comunque io su kermit in 2 anni i denti di cane non li ho mai avuti, limo si ma facilmente rimovibile con un bagnetto
06-02-2013 19:20
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #22
kermit ... conosci la regola di San Tommaso che non crede se non ci mette il naso ???? Wink
06-02-2013 23:33
Aldo M. Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #23
non mi fiderei tanto dei prodotti made in P.R.C. (Cina)...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2013 14:15 da Aldo M..)
07-02-2013 14:15
Francopoggia Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #24
Quoto Kermit in tutto.Ho dato anche io 2 anni fà CC ed ora con la barca in secca il bilancio è molto positivo , ma non siamo qui a puntualizzare cose ormai risapute.
Sono utilizzatore di vernici e smalti da ormai 45 anni, e sarà per pigrizia o solo per essermi scottato diverse volte per aver fatto alchimie che poi mi hanno portato problemi, che ormai utilizzo materiali collaudati e sicuri ; per mia esperienza nella chimica è tutto sempre molto sicuro e nello stesso momento tutto molto labile e impreciso .
Nel senso che i fattori che portano al successo od all'insuccesso di una situazione di composizione chimica sono così estremamente variabili e assoggettati a cause + disparate tipo : temperature , umidità, luce precisione nella miscelazione, che è sovente un terno al lotto la riuscita finale.
Però è anche vero che se non si sperimentasse mai .... saremmo ancora alla ruota e non si sarebbe nemmeno inventato la bicicletta!
Allego delle foto di quando l'ho tirata sù dal mare.
Le foto sono come era appena fuori dall'acqua , quella della deriva è come si presentava passando l'idropulitrice
Saluti e b. v.
Franco
07-02-2013 14:59
Messaggio: #25
Saluti e b. v.
Franco
07-02-2013 15:24
sensi piero Offline
Messaggio: #26
Caro Kermit....
Nonostante la 'imperdonabile' dimenticanza della carteggiatura prima del varoSadsmiley
Dopo aver visto le foto dell'amico Franco Poggia...Tongue
posso affermare che.....
con grande soddisfazione..
la mia carena con la 'fai-da-te'Smile
era un più pulita di quellaBig GrinBig GrinBig Grin
PS.Purtroppo non ho le foto....
Ma ho un ADV come testimoneBig GrinBig GrinBig Grin
08-02-2013 00:25
cauro Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #27
Vuoi mantenere il segreto o puoi darci formula e fornitori?
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #28
Meno male che il signor CC era in vena di sperimentazioni...
altrimenti saremo senza CC Big Grin
08-02-2013 02:34
sensi piero Offline
Messaggio: #29
Per la polvere:Art. CU99/100 solo conf. da 20 kg. -Linbraze .it
Per la resina: K40 resina epoxi a base acquosa kg.6+1,5 -kimia.it
09-02-2013 02:02
Messaggio: #30
ok
grazie
Wink
09-02-2013 02:04
panumbe Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #31
Consiglio....lascia perdere... Fatto esperimento anno scorso... Con il prodotto accennato da luna rossa...
Risultato dopo venti giorni opera viva un disastro, piena di alghe e non solo... Ritirato su la barca... La pellicola si staccava a chiazze ,,,impossibile da grattare.. Abbiamo dovuto fare sabbiare tutto lo scafo.. 2500 euro buttati dalla finestra... Amici lasciate perdere gli esperimenti... A volte sono molto molto dolorosi...
09-02-2013 02:47
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #32
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
se proprio uno non trova nulla di interessante e utile, perchè sa già tutto, è meglio che cambi canale e si veda un bel film di cartoni animati ...
' ma mi faccia il piacere .... '
Può darsi, ma è possibile anche che uno non sia in grado di capirle certe cose e poi, se permetti, i canali che guardo sono ca@@i miei Smile
Un abbraccio
09-02-2013 17:06
masa66 Offline
Messaggio: #33
Saluti e b. v.
Franco
Non ho capito, che cosa avevi applicato in quella carena? La CC?
09-02-2013 17:13
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #34
appunto ...
polvere di rame acquistata dalla Metalpolvere di brescia ...SadSadSad
non c'era verso che rimanesse in sospensione evidentemente l'errore è stato quello di non trovare una polvere + idonea
Quello che probabilmente vi sfugge, a parte la granulometria della polvere, quella fine come quella usata da CC si trova, è che la polvere di rame di CC subisce un trattamento particolare per permettere alla resina di aderire e quindi evitare alla polvere di precipitare
Questo trattamento, a livello fai da te è impossibile da farsi
09-02-2013 19:52
sensi piero Offline
Messaggio: #35
Quale sarebbe tale trattamento?
Grazie.
10-02-2013 06:57
Franzi Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #36
Già, quale sarebbe sifatto trattamento?
In cosa consiterebbe?
Giudichi attendibile la fonte di questa notizia?
A suo tempo (circa dieci anni fa, se mal non ricordo), quando acquistai la Coppercoat, non lessi nulla di simile sulle istruzioni. Nè v'é scritto nulla sul loro sito.
10-02-2013 20:58
Franzi Offline
Messaggio: #37
Per Piero Sensi: ironia della sorte vUole che la ditta Kimia si trovi in via..... DEL RAME!
Grazie per le tue indicazioni. Ho scritto ad entrambe le ditte da te segnalate, chiedendo un preventivo.
10-02-2013 21:10
n25marea Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #38
Ciao Franzi, non so se ti è sfuggita questa discussione che avevo seguito l' anno scorso, penso sia interessante perchè parla anche di esperienze fatte.Mi sembra ci sia in giro troppa teoria !
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55735
Buon vento !!
10-02-2013 21:29
Leonardo696 Offline
Messaggio: #39
Come operatore del settore non è se lo giudico attendibile o meno, lo conosco perfettamente in quanto nella documentazione inviatami lo si descriveva ma mi è VIETATO scendere nei particolari per ovvii motivi
Posso dire che la polvere viene trattata con sistemi chimico - meccanici, per conferirle la proprietà di permettere alla resina di aderirvi e di non produrre un motto che si deposita sul fondo del barattolo
La resina, oltre un certo quantitativo di materiale inerte non riesce ad inglobare, alcuni lavorando sul materiale inerte, sono riusciti ad aumentare il quantitativo di materiale inerte che la resina riesce a tenere in sospensione
Sapete benissimo che le schede tecniche non scendono mai nei segreti della produzione industriale
Tempo addietro, forse due anni, in internet c'era un sito di un'azienda che parlava di questo procedimento, sto cecndo di ritrovarlo, perchè passando da Firefox a Safari, ho perso tutti i vecchi preferiti
10-02-2013 22:53
Franzi Offline
Messaggio: #40
Bene Leonardo, grazie per la precisazione. Capisco che non puoi rivelare i segreti industrali, ma se si tratta di un particolare procedimento chimico-meccanico alla polvere di rame che tanto io 'comunemortalediportistafaidatemortodifametaccagnoallievodiscuolagenevosecarlofo​rtina' non potrò mai ambire.....
Prendiamo d'esempio le palline da ping pong: riuscendo a realizzare delle micro palline cave di rame, l'aria contenuta all'interno di ciascuna di esse le terrebbe in sospensione nella miscela resinosa. Magari innalzando anche il peso specifico della resina, a vantaggio del rame.
Già, la via forse potrebbe essere quella giusta. Ma come arrivarci?
Per curiosità e cultura sarebbe interessante capirne di più, magari se tu ritrovassi il link a cui accennavi.
11-02-2013 09:12
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 64 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 252 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.392 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 255 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 466 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 349 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.285 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.745 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.452 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.272 05-07-2023 22:56
