zinchi sacrificali su motore
yborjkb Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #61
Citazione:primapagina ha scritto:
anche sul manuale Lombardini non ho trovato tracce di zinco ne' anodo, sigh
Ci stà Ci stà... sullo scambiatore, anzi sotto !!!
15-01-2013 23:41
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #62
Citazione:stout ha scritto:
Come si blocca lo zinco a barilotto nel bullone?
con una leggera martellata sulla testa del barilotto.
16-01-2013 04:04
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Messaggio: #63
Citazione:sulpm ha scritto:
Per Nick: sono andato in barca, in effetti anche il mio nuovo raiser (cambiato nel 2012) ha la predisposizione per uno zinco in più e se mi dici così ci metto pure il terzo
Per Osef: temo proprio che sia come dici tu, anche i ricambi sono un affare, vedi volvo per tutti.
Ti confermo che ho lo stesso motore, ed è inequivocabilmente quello che mi dissero! Peraltro in ogni caso non ci sono controindicazioni: se non si consuma è una spesa piccola e si fa una volta sola... se si consuma... costa comunque molto meno che vedersi corrodere altri particolari meccanici!!Cool
19-01-2013 07:00
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #64
Sul mio vecchio Yanmar lo zinco era stato sempre sostituito dal vecchio proprietario (così mi disse) e io ho continuato la tradizione. In un anno si corrode circa al 50%.
Il motore ha 30 anni, l'ho smontato e non c'è traccia di corrosione dei condotti (raffreddamento diretto senza scambiatore).
Ora sono in procinto di montare un giunto elastico sull'asse, per ridurre le vibrazioni. Il giunto isolerà completamente il motore anche sotto l'aspetto galvanico, posso quindi ipotizzare che gli zinchi non si consumeranno più.
Vi darò conferma nel 2014.
19-01-2013 18:55
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #65
Non tieni conto dell'acqua che gira per il raffreddamento?
19-01-2013 19:49
Markolone Offline
Messaggio: #66
[quote]
Tra il filtro acqua e la pompa c'è un tubo trasparente.
Vedo che si svuota a motore spento, anche perchè la girante è per pochi centimetri sopra il livello del mare.
Dovrebbe rimanere un pò di conducibilità dovuta a umidità e salino nel tubo, ma mi aspetto molto ridotta rispetto alla connessione metallica tramite l'asse di trasmissione.
19-01-2013 21:23
calajunco Offline
Messaggio: #67
Ma sullo yanmar 2gm20f (/quello con scambiatore) dove sono?
20-01-2013 01:11
maurotss Offline
Messaggio: #68
La corrente galvanica si crea tra 2 metalli immersi o percorsi da acqua,
anche se metti un giunto isolato tra l'asse è la flangia motore lo zinco serve sempre.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2013 02:42 da maurotss.)
20-01-2013 02:41
Markolone Offline
Messaggio: #69
A questo punto pongo una domanda:
fatta 100 la corrosione galvanica totale in un intervallo di tempo, quanto di questa avviene durante le fasi di moto del motore e quanto avviene in condizioni di riposo?
Con condizioni di riposo intendo non solo motore spento ma anche batterie completamente isolate.
Perchè se la quasi totalità delle correnti galvaniche agisce durante il funzionamento del motore (aiutato anche dalle dispersioni della corrente di alimentazione) allora il giunto o altre cose non fanno la differenza.
Viceversa, avrei migliorato l'isolamento del motore.
In teoria, se svuotassi completamente il tubo di carico dell'acqua avrei un isolamento totale.
Aggiungo un'altra condizione particolare: in questo momento non c'è acqua nel circuito di raffreddamento perchè non ho ancora rimontato la testa; teoricamente non si sta consumando nulla?
20-01-2013 05:38
JARIFE Offline
Messaggio: #70
Acqua salata.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2013 18:35 da JARIFE.)
20-01-2013 18:34
maurotss Offline
Messaggio: #71
Acqua salata.Wink
Acqua salata o dolce è sempre un liquido conduttore.
20-01-2013 22:30
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #72
Acqua salata.Wink
Il liquido non basta che sia conduttore, deve essere un elettrolita, e l'acqua dolce non lo è.
@Markolone
Le correnti galvaniche si creano quando c'è movimento (in assenza di correnti 'dirette'), quindi nello scambiatore si creano solo a motore in moto. A motore spento, quindi con acqua che non gira, non succede assolutamente niente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2013 14:27 da Observer.)
21-01-2013 14:24
oibok Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Messaggio: #73
Scusate, sul vecchio Volvo 22L? Se c'é dove? Grazie
23-01-2013 21:05
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #74
Question zinchi sacrificali su motore
[/quote]Le correnti galvaniche si creano quando c'è movimento (in assenza di correnti 'dirette'), quindi nello scambiatore si creano solo a motore in moto. A motore spento, quindi con acqua che non gira, non succede assolutamente niente.
[/quote]
non credo proprio 42:42:la corrente galvanica è generata dalla differenza di potenziale tipica dei due metalli diversi ES zinco-acciao accoppiati e messi in bagno di acqua salata (elettrolita) lo zinco si dissolve anche se sta li fermo senza che l'acqua giriDisapprovazione...
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
23-01-2013 21:25
Markolone Offline
Messaggio: #75
Citazione:corradino ha scritto:
.... lo zinco si dissolve anche se sta li fermo senza che l'acqua giriDisapprovazione...
Io interpreto il 'girare' come la presenza o meno dell'acqua all'interno del circuito.
Se a motore spento il circuito si svuota anche parzialmente, nel mio caso (raffreddamento diretto con lo zinco in immersione nel punto più alto) potrebbe crearsi una situazione di non protezione.
24-01-2013 01:11
maurotss Offline
Messaggio: #76
L'acqua che giri o non giri nel motore con o senza scambiatore zinco si consuma lo stesso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2013 02:18 da maurotss.)
24-01-2013 02:14
Observer Offline
Messaggio: #77
NO!
O comunque si consuma molto (ma veramente molto) meno se l'acqua non gira!
Se non ci credete, provate!!!
Idem per gli zinchi sull'opera viva (tralasciando gli effetti dell'impianto elettrico di bordo), si comsumano molto di più se avete una barca a motore che vi gira intorno, che non con la stessa barca ormeggiata ferma di fianco.
Tanto è vero che lìeffetto della corrente galvanica è molto maggiore nei porti di maggior traffico, che in quelli con traffico minore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2013 13:09 da Observer.)
24-01-2013 13:06
maurotss Offline
Messaggio: #78
Si consuma molto meno ma si consuma,
prova a mettere un zinco nuovo a fine stagione è se non muovi la barca non metti in moto il motore ricontrollalo a primavera vedrai che anche con il motore fermo zinco si sara'consumato parzialmente.
25-01-2013 03:56
sulpm Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #79
Quoto 100% e aggiungo che avviene anche se all'interno è presente l'acqua dolce.
25-01-2013 04:34
Observer Offline
Messaggio: #80
Molto molto poco, e se stacchi la batteria ancora meno.
E con acqua dolce ancora meno (a seconda della qualità dell'acqua), per assurdo fosse acqua distillata non ci sarebbe consumo dell'anodo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2013 16:27 da Observer.)
25-01-2013 16:21
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.365 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.668 13-11-2023 16:07
  Zinchi motore qualunque Wally 18 1.237 25-09-2023 10:01
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 5.391 06-04-2023 07:02
  Zinchi su Yanmar 3GM30F beppeprimo 5 2.744 08-10-2021 20:52
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.473 11-08-2019 19:38
  motore senza zinchi metto un barra sul filtro defangatore tenentesam 5 1.368 17-04-2019 11:50
Question Zinchi motore Farymann L30 cesaref 9 2.151 24-06-2018 22:34
  impossibilità della sostituzione zinchi ricominciodaqui 22 4.276 11-05-2017 19:30
  zinchi motore nanni Danielebora 15 4.990 27-08-2016 17:24
