Simmetria (spi) in asimmetria (genn): accidenti
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #21
Citazione:einstein ha scritto:
Citazione:volapiuk ha scritto:
Albert perdonami ... però non mi far dire cose che non ho detto.
Ho scritto da 0 a 10 .... dall'impossibile (cioè 0) invece risulta possibilissimo, anche se mi pare evidente che sarà una mezza ciofeca ... diamoci comunque un 5 per la sperimentazione e l'utilizzo crociera trasandata.
Ma il punto che non mi è chiaro:
secondo te dovrei avere due gennaker per coprire ogni angolo consentito dai gennaker e ogni vento ?
Attenzione: via tangone e solo bompresso.
Ti ha detto che risulta possibile se lo spi da trasformare non si riferisce alla tua barca, ma ad una più grande, come pure ti ha ricordato che non si potrà pretendere più di tanto per quanto concerne la forma, basti pensare che lo spi ha, ovviamente, il grasso al centro, mentre il gen orientato avanti con uscite piuttosto piatte.
Per quanto concerne il numero di gen, sarebbe opportuno averne almeno tre, ma ci si può accontentare di due.
Non avresti un disegno anch dei Simmetrici ....VMG...Runner ecc?
21-01-2013 03:55
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #22
21-01-2013 04:57
tiger86 Offline
Messaggio: #23
questo è STRACHIARO! si comprende bene l'impiego tra l'uso del 2 e del 3 ( per quanto mi riguarda acc. )Grazie ! Io ho un A3
Riprendo la discussione.
Temo non ti sia strachiaro, infatti Einstein non ti ha detto che i tre gennaker rappresentino in ordine A1 A2 A3.
Quella figura ti vuole dire solo che idealmente ad ogni angolo appartiene un taglio di vela. L'ordine di quella figura semmai potrebbe essere A1 A3 A2.
Ti posto questo:
Leandro
04-03-2013 15:37
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #24
Io però ho delle diciture diverse sulle mie vele Banks.
S0= spi da traverso (reacher?)
S1= VMG
S2= Light Runner
S3= Heavy Runner
04-03-2013 19:31
tiger86 Offline
Messaggio: #25
S1= VMG
S2= Light Runner
S3= Heavy Runner
Be' non sono nemmeno tanto difformi. I nomi variano da veleria a veleria.
SO solitamente è spi da traverso, il reacher solitamente è una vela da andature al lasco con vento forte.
Normalmente con il n. 1 sono i vmg (quindi poco vento e andatura stretta) mentre con il n. 2 sono i runner quindi per andature molto larghe che si fanno con venti freschi.
Sarebbe interessante conoscere le sigle della veleria di Albert...
Leandro
05-03-2013 00:55
n/a Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #26
per la cronaca o per occhi che vogliono leggere ... ho poi fatto trasformare uno spi in gennaker ... dunque si può, ovvio per la crociera e per uno spi che oramai non va bene per regatare.
05-03-2013 01:07
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #27
Albert molto modestamente Blush ha adottato quelle della NS, che gli sembrano le più 'razionali'.....e a parte lo 0 che è una vela particolare perchè è un reacher da 'lunga' per barche armate col jib, e lo 0 appunto non è nè pari nè dispari, tutte le altre sono numerate dispari se adatte a stringere, pari se adatte a scendere, con i numeri in progressione di intensità del vento.....più semplice di così...
@volapiuk: gli occhi più che leggere, vorrebbero vedere questa vela 'trasformista' all'operaWink.
05-03-2013 01:38
tiger86 Offline
Messaggio: #28
Si a parte A1.5 e S1.5 Smile
Leandro
05-03-2013 02:43
albert Offline
Messaggio: #29
Perchè a parte ? fa parte della stessa filosofia di pensiero.....hai presente il cliente che vorrebbe un VMG ma 'che vada anche in poppa' o un runner ma che 'però deve anche stringere'. ....ecco che la veleria sviluppa subito il 'vitello di mare' né carne nè pesce, nè pari nè dispari, a metà tra l'1 ed il 2.... l' 1.5, appunto.....la vela risolutiva che mancava nel guardaroba WinkTongue
05-03-2013 04:15
fast37 Offline
Messaggio: #30
Allora mi viene un dubbio. Siccome mi sembra che anche la banks abbia la numerazione NS, questo spi S3, che noi usiamo da 20 nodi di vento vero, in realtà non è adatto a scendere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2013 19:03 da fast37.)
05-03-2013 19:02
albert Offline
Messaggio: #31
Dalle 'spallucce' (cfr. il profilo del bianco nella prima foto) il dubbio mi sembra giustificato....
05-03-2013 19:42
einstein Offline
Messaggio: #32
Come al solito Albert mi precede di un soffio, stavo facendo la stessa considerazione:
05-03-2013 19:45
fast37 Offline
Messaggio: #33
Mi sa che approfitto un attimo di voi, ma magari la questione può essere imteressante per capire la varie forme degli spi. Quindi, questo S2 (vedi foto) è quello che dovrei usare sempre sopra i 10 nodi? solo che go paura che scoppi (è del 2007)
05-03-2013 20:08
albert Offline
Messaggio: #34
Un S2 di un 37' normalmente è realizzato in 0.75 e dovrebbe reggere circa 15 nodi di apparente senza problemi, dunque una ventina abbondante di reale.
Se fatto tutto in 0.6, due, tre nodi in meno.
Mi sembra che nelle condizioni delle prime foto quest'ultimo spi sarebbe stato più consono.....se poi scoppia, vuol dire che ha fatto il suo corso.....non si può regatare conservativi per salvaguardare attrezzature o vele che si teme reggano l'anima coi denti....
05-03-2013 20:42
fast37 Offline
Messaggio: #35
Ok, la barca è un 40 (41 per l'esattezza) e pesa circa 7600 Kg. Allora mi sfugge come è stato fatto il corredo di vele dalla banks. Questa barca faceva (e fa) praticamente solo bastoni, a che serve un S3? quando ci vai al lasco con oltre 20 nodi?
e un S0? bah, poi dicono che la gente si allontana dalle regate...
scusate l' OT, ma spi in testa non sarebbero meglio? mi semra di avere spi veramente piccolini.
05-03-2013 21:15
albert Offline
Messaggio: #36
Mi sono fatto fregare dal nickname Wink... è un gs 40 B?? VAG 2 ??
Allora è vero che la barca fa solo bastoni, ma ha partecipato a qualche mondiale/europeo/italiano.....dunque fare la lunga di un mondiale o di un italiano senza un S0 con una barca coi jib è un suicidio annunciato.....poi c'è il limite agli spi imbarcati e nei bastoni i prof. finchè non volano via le boe usano l'S2: mai visto tirar fuori un S4.....e quando si è in sopravvivenza nei bastoni oppure in un lasco ventoso nella lunga, è meglio o comunque non peggio l'S3....
L''ing.' ha qualche difettuccio42....ma non è assolutamente uno sprovveduto in queste cose.....anzi....
05-03-2013 21:52
n/a Offline
Messaggio: #37
Albert molto modestamente Blush ha adottato quelle della NS, che gli sembrano le più 'razionali'....e a parte lo 0 che è una vela particolare perchè è un reacher da 'lunga' per barche armate col jib, e lo 0 appunto non è nè pari nè dispari, tutte le altre sono numerate dispari se adatte a stringere, pari se adatte a scendere, con i numeri in progressione di intensità del vento.....più semplice di così...
ma veramente non ne hai mai visto uno all'opera ? dai ... un pò dovresti frequentare quelli che fanno le crociate; e credo che tra tutte le menate che fanno questa sia la più sensata, per uno spi a fine carriera.
05-03-2013 22:20
fast37 Offline
Messaggio: #38
Vabbè, quindi devo rifare un S2....ho capito...ma Spi in testa come li vedi?
05-03-2013 22:58
albert Offline
Messaggio: #39
Io li vedo benissimo....Big GrinWink....ma bisogna verificare cosa ne pensa l'Orci.....
05-03-2013 23:32
fast37 Offline
Messaggio: #40
Mi sembrano piccolini gli spi che ho, e mi sembra di capire che la tendenza recente è di ingrandirli. Però..io ho le drizze che escono in testa e passano in un occhiello all'altezza dello strallo. Basta bypassare l'occhiello o bisogna intervenire sulla testa d'albero?
06-03-2013 00:02
  Bozzello drizza genn gutta 24 2.951 11-06-2022 08:35
  asimmetria crocette m4ur0 11 2.586 13-06-2017 19:39
  curiosità sul nome delle ammainate spi/genn jetsep 10 2.488 31-12-2016 19:20
  calza genn. oudeis 20 4.772 26-02-2015 21:21
  Lunghezza delfiniera per Genn e C0 lupo planante 3 2.373 12-09-2012 23:01
  ammainare Genn con vento kpotassio 37 7.601 16-09-2011 22:34
  calza ed anello genn.che restano incastrati mazzola maurizio 19 3.328 25-03-2011 02:11
  strallo tessile per roll-genn andident 10 3.222 18-09-2010 07:16
  genn- spin in regata oltre 20 kn Brunoc 43 6.465 11-02-2010 15:12
