sovrapposizione genoa
dionysos Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Erano un paio d'anni che non sfogliavo il giornale della vela. Mi è sembrato di notare, nelle paginate di pubblicità dei nuovi modelli proposti, che l'attuale tendenza sia di fare dei genoa praticamente senza sovrapposizione, con dei carrelli corti corti e accanto all'albero. Cioè sostanzialmente abbiamo le dimensioni e regolazioni (scarse) di un fiocco autovirante, ma senza la comodità della rotaia unica.
Mi sembra poco sensato. Dove sbaglio ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2012 07:19 da HAL9001.)
12-12-2012 06:02
Hai sbagliato sezione, vai in sails rigging and racing. La tendenza è per le regole di stazza.-
12-12-2012 07:12
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Concordo e provvedo WinkSmile
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
12-12-2012 07:19
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Non direi solamente dalle regole di stazza.
E' dimostrato che la sovrapposizione del genoa, di bolina, nuoce molto alle prestazioni della randa, sia nella parte sotto vento che sopra vento. Quindi adesso si tende a fare rande più potenti e ridurre la superficie a prua il che, tra l' altro porta a vantaggi anche pratici come il fatto di dover ridurre più 'tardi'. Certo il fiocco se autovirante è troppo penalizzante, ma un 105/110% generalmente è una buona soluzione. Questo come constatazione 'generale', poi sappiamo che la vela è un compromesso ed anche un' oppppinione.
Con poco vento la barca va di più con un 150% o con un 110%? A volte anche con un 160%. La vela è un'opppppinione.-
12-12-2012 16:56
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Con ventone la randa molto grande facilita la straorza se non sei più che attento.
12-12-2012 19:08
einstein Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=62119
12-12-2012 19:12
Mr. Cinghia Offline
Citazione:Messaggio di dionysos
Prova a virare con un 150% e con un 100%.
Tutto lì il tuo errore. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
12-12-2012 20:52
irruenza Offline
Visto che questa discussione é un doppione paro paro Big Grin vi invito a continuare al link postato da einstein (grazieBig Grin).
Qui si chiude.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2012 21:16 da irruenza.)
12-12-2012 21:14
  drizza genoa comet 38 torcido 4 258 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 2.105 19-12-2023 22:14
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.699 04-12-2023 17:02
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 776 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.814 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.779 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.565 30-06-2023 22:17
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.393 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 1.775 01-03-2023 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.773 16-10-2022 12:58
