Un po' di lavori per il 31.7
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #81
si qualcosa di simile al disegno ma esterno e riportato su una torretta.... con un paio di raffinatezze che rimangono mie.
quando ho deciso di abbandonare i genova ho abbassato il boma di 42 cm!
il lavoro piu grosso e' stato rifare l' ingresso dell' inferitura piu basso.
insieme ho anche allungato il timone di 40 cm (quelli piu recenti lo hanno piu lungo di defoult) e l' albero purtroppo non ho potuto allungarlo.. con le ariette il 31 e' uno scoglio comunque.. andrebbe alleggerito di brutto. coi fiocchi c'e' voluto un po a capire come portarlo ma non perdeva nulla rispetto ai 31 col genova.. in compenso ho avuto per anni il rating piu basso di tutti i 31 in circolazione.
27-11-2012 19:51
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #82
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:BornFree ha scritto:
Io continuo a non capire la necessita' /utilità dell'elastico.... delle braghe Wink
Qualche anima buona ha per caso una foto della soluzione?
Mai come in questo caso vale il detto....una foto vale più di mille parole
Grazie e buon vento
Forse perchè tu non hai lo strozzascotte sul carrello, ma all'estremità della rotaia o sulla panca: in questo caso non servono, perchè quando lasci la scottina, lei resta là e non va sottovento e quando viri la ritrovi al suo posto.
Se invece la scottina si strozza all'uscita del carrello (normale o windward), con vento e la randa scarrellata, se ti scappa devi andare a recuperarla sottovento, dunque il bozzellino te la tiene sempre in posizione, e quando viri la ritrovi già in falchetta.
ho provato la soluzione 'halbert' per il carrello trasto, con elastico, bozzelli e tutto il resto: da fermi funzionaSmile; non mi resta che provarlo in acqua in mezzo al casino. l'elastico l'ho messo diametro 10 e l'ho legato ad un candeliere, in asse col lo strozzatore, ma più in alto delle camme: tirando da sopravento l'elastico fà il suo dovere e riesce a liberare dallo strozzatore la scottina di sottovento!Smile.
Per chi ha o stesso sistema è un ottima soluzione, bravo AlbertSmile, ma le inventi tuSmile?
bv
27-11-2012 23:43
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #83
Bronoc ...ma la potresti fare una foto Smile
Quello che ancora mi sfugge è:
Cosa mi perdo se uso un cimino e non l'elastico?
E se il bozzello fosse fisso al candeliere?
BornFree (rinco)
Grazie e buon vento
bv
28-11-2012 01:42
Brunoc Offline
Messaggio: #84
Sì, ma devi avere la pazienza di aspettare qualche giorno. Per il resto non so risponderti perchè non l'ho provato, senz'altro l'elastico dà spazio di manovra.E' da provare nelle varie soluzioni, poi eventualmente si personalizza, ciao
bv.
28-11-2012 03:44
ffranc Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #85
Grazie, proverò anch'io. Sto forum quando non è OT è tritolo!
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
28-11-2012 17:39
ffranc Offline
Messaggio: #86
a volte anche quando è OT
Plato, The Republic
28-11-2012 17:41
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #87
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Avevo armato una soluzione simile, tutta esterna al boma.
Un capo della scotta veloce, passa parallela al boma e và ad un bozzello fisseto all'attacco sul boma del vang, torna indietro
su di un paranco 1/6 per la regolazione fine.
Lo strozzatore, con l'uscita della scottina era posto vicino al paranco veloce.
Alla fine l'ho tolto, perchè anche di bolina, la scottina, pensolava a più di un metro dal timoniere.
Le mie considerazioni, sono dettate dall'esigenza che il timoniere, possa gestire , sia il timone che la scotta.
Alla fine, (senza bucare niente) ho montato il paranco della fine, parallelo al paranco della grossa, con gli strozzatori sovrapposti.
Trovo che il sistema del paranco della fine, sdoppiato sui bordi del pozzetto, sia molto funzionale.
28-11-2012 18:24
ZK Offline
Messaggio: #88
vabbe ve la do la dritta giusta..
la fine deve uscire dalla trozza e tornare in pozzetto come una tedesca!
di bolina usi solo quella.. su come si fa il circuito chiso per non avere un km di cima in barca.. be quello e' un segreto.
28-11-2012 19:11
Temasek Offline
Messaggio: #89
ZK ![:103]
Sentiamo cosa dicono gli altri.[:110]
Fossi in mè, ti direi:
--Tu, sta sera non torni a casa, se prima non ci sveli questo segreto!--[:104]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2012 22:51 da Temasek.)
28-11-2012 22:50
ZK Offline
Messaggio: #90
Citazione:Temasek ha scritto:
ZK ![:103]
Smiley39Smiley39
29-11-2012 00:50
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #91
Vabbè....visto che vi vedo propensi ad incasinarvi la vita e che le cose semplici non vi piacciono, vi suggerisco di guardare come è stato risolto il problema sul fratellone del 31.7, il 36.7:
Questo è il manuale del proprietario:
http://adrian-ross.net/tigger2/367/Owners%20Manual.pdf
Conosco pochi proprietari che sono riusciti a rimontarlo correttamente dopo averlo smontato per cambiare le scottine.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2012 01:34 da albert.)
29-11-2012 01:32
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #92
Rimango dell'idea che per il 31.7 questa, pure con alcune modifiche, sia la soluzione migliore.
Un solo golfare centrale, ed un solo bozzello e strozza sulla struttura centrale del trasto.
ZK aveva una randa mostro ed il boma 50 cm piu' in basso.
Su un first standard sono quasi 2 metri di corsa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2012 02:03 da ghibli4.)
29-11-2012 02:01
ghibli4 Offline
Messaggio: #93
Fuori piove, c'e' bora e fortunatamente non sono all'ICE CUP Big Grin, quindi cazzeggio.
Ma se al posto del 168 singolo mettessi un triplo oltre a effetti negativi quali
- Maggior carico sulla landa del paterazzo ( in soldoni ben poca )
- Piu' attriti
- Non sono sicuro che i 168 laterali lavorerebbe bene, ma si puo' provare.
Che svantaggi ci sarebbero? La salita a bordo da poppa ne beneficerebbe parecchio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2012 23:11 da ghibli4.)
02-12-2012 23:09
ghibli4 Offline
Messaggio: #94
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Mi pare di averli visti su FARRABOUT.
Esatto. Trovato
03-12-2012 01:27
ghibli4 Offline
Messaggio: #95
Ole'. Trovata la foto
03-12-2012 03:59
ghibli4 Offline
Messaggio: #96
Oggi giornata uggiosa ho fatto il primo intervento. Quello facile Big Grin.
Passascotte su candelieri, stopper piu' bozzello a poppa. Primi due buchi fatti.
Visto che tra candeliere e bottazzo c'era spazio, li ho montati esterni, cosi' non rischio di metterci i piedi sopra. Aspetto critiche Smile.
Finalmente non rischio di inciampare ogni volta che vado a prua.
16-12-2012 21:35
kpotassio Offline
Messaggio: #97
Ottimo!
Quegli affari della Spinlock sono carini, ma dopo qualche anno si sgretolano. E lo fanno all'unisono.
Avevo montato anche io tutto il circuito ma poi li ho cambiati con roba più dozzinale ma non di plastica.
17-12-2012 02:40
ghibli4 Offline
Messaggio: #98
Sta per partire l'operazione 2, mi manca solo una bella contropiastra. Domanda scema, ma un circuito di fino l'ho visto poche volte. Che raggio di azione devo calcolare ( leggere lunghezza cima).
Io pensavo tale da permettere la regolazione fino al traverso. Esagero?
24-12-2012 15:57
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #99
Esatto. Trovato
questa bellissima barca la conoscoBig GrinBig GrinBig Grin
24-12-2012 16:45
ghibli4 Offline
Messaggio: #100
Non ti distrarre con questi dettagliBig Grin, dimmi invece quanti metri di scotta ha la fine Wink.
Dalla foto sembra lo stretto necessario per lo spazio boma fondo pozzetto, piu' arrivo in panca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-12-2012 00:57 da ghibli4.)
25-12-2012 00:56
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.345 18-01-2024 19:41
  Mettere in sicurezza l'albero per lavori in cantiere asimov 5 1.017 04-11-2022 14:25
  Lavori in testa d'albero max440 20 3.472 09-11-2020 13:04
  Lavori in Testa d'Albero umeghu 18 4.277 10-03-2012 09:10
  lavori in testa d'albero Salva 8 2.761 09-06-2009 00:28
  lavori da fare su albero 'disalberato' ghibli4 2 2.575 18-09-2007 20:54
