calza copri genoa
VIKING Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Smile calza copri genoa
qualcuno ha provato a realizzare la calza copri genoa ?
quella che ho in dotazione è da sostituire e vorrei provare con il 'faidate'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2009 14:38 da VIKING.)
17-06-2009 14:36
Massimo1975 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
calza copri genoa
Ciao , Vorrei farla anche io , mi dai due dritte su come l'ha fatta ? Mi sembra molto ben fatta e 'adesa' alla vela rollata.
Massimo
Citazione:VIKING ha scritto:
grazie per le dritte... ce l'ho fatta !!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2012 21:00 da irruenza.)
14-02-2011 23:03
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
calza copri genoa
Massimo
sarei curioso anch'io..ho del pvc che mi avanza..Cool
30-10-2012 20:21
maras Offline
Registrato: May 2009 Online
calza copri genoa
L'ho vista sul sito di SVB. E' fatta bene ritengo.
Bv
31-10-2012 13:43
ba1807d Offline
calza copri genoa
Anch'io vorrei farla. Qualche disegno, spiegazione ecc.
31-10-2012 14:16
divelaguna Offline
Registrato: Jul 2011 Online
calza copri genoa
Io me la sono fatta con 100 euri di tessuto spalmato e circa 40 euri di cerniera a metro e occhielli.Cucita con macchina da cucire per calzature.Peccato che non ho foto ravvicinate.
03-11-2012 03:27
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
calza copri genoa
Anche io ho fatto come Divelaguna e di prezzi sono pressapoco quelli
03-11-2012 23:28
davidevet Offline
calza copri genoa
Io ce l'ho ma non la uso, il velaio me la sconsiglia in quanto trattiene l'umidità, aumenta lo sfregamento e fa maggior resistenza al vento forte sollecitando strallo e quant'altro, piuttosto se prevedo di non utilizzare la barca a lungo disarmo le vele, ci vuole più a dirlo che a farlo...
04-11-2012 16:13
Rockdamned Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: calza copri genoa
(04-11-2012 16:13)davidevet Ha scritto:  Io ce l'ho ma non la uso, il velaio me la sconsiglia in quanto trattiene l'umidità, aumenta lo sfregamento e fa maggior resistenza al vento forte sollecitando strallo e quant'altro, piuttosto se prevedo di non utilizzare la barca a lungo disarmo le vele, ci vuole più a dirlo che a farlo...
ritiro su questo vecchio post - in effetti con vento, prende un bel po' di strattoni con la calza ma...non sarebbe lo stesso col genoa rollato con la banda UV a protezione?
15-02-2022 15:52
GT Offline
Io, appena l'ho vista con vento forte, l'ho cestinata subito.
15-02-2022 16:15
maurotss Online
Registrato: Feb 2010 Online
La banda UV è meglio della calza ma ogni 4/5 anni va cambiata,sotto il sole e le intemperie si rovina.
15-02-2022 23:09
Rockdamned Offline
(15-02-2022 16:15)GT Ha scritto:  Io, appena l'ho vista con vento forte, l'ho cestinata subito.
sarà che non ho la fascia, ma per ora mi sono trovato benino - però ecco la stringo bene e punto il paterazzo quando sbarco. Ma noted, ci farò caso
16-02-2022 13:59
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
non e' che le calze da genoa siano eterne, cedono le cuciture la cerniera e a lungo pure la "rete" di cime si fa rigida e chiuderla diventa un impresa.
la meglio è come dice davidevet, si tolgonbo le vele quando non si usa la barca, non e' che la calza vada su da sola e alla lunga e' ottima per far crescere funghi e licheni.
16-02-2022 20:32
  Carrello Genoa Valter53 6 890 05-08-2023 11:46
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.676 04-05-2023 22:52
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 1.453 27-02-2023 18:57
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 626 19-12-2022 01:12
  calza parabordi tiger86 19 2.104 06-10-2022 18:42
Thumbs Down Carrelli genoa rutgerson McGiver 3 882 20-07-2022 14:51
  Realizzare calza su rollafiocco per applicare vela con garrocci Enz 5 1.099 17-02-2022 17:52
  Copri parabordi si o copri parabordi no? My Cassiopea 17 2.181 26-01-2022 00:39
  Sostituzione calza estrna drizza randa in dyneema br1 3 1.198 26-07-2021 19:49
Star ideona - copri strumenti e pannello motore ECV orteip 45 6.407 25-03-2020 08:58
