indicatore carburante in 'parallelo'
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Salve a tutti.
Il precedente proprietario della mia imbarcazione, ha installato l'indicatore del livello carburante all'interno di un gavone.
Ha praticato un foro su una paratia che dà all'interno della barca.
Dall'interno, quindi, riesco a vedere e lavorare sul retro dello strumento in questione.
Ora vi chiedo: ci sono controindicazioni a montare uno strumento in parallello con quello già montato, in modo da poter verificare il livello carburante anche senza aprire il gavone.
Certo, starebbe sempre in un posto poco felice, ma sempre meglio che far alzare le persone.
08-10-2012 05:31
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Se lavora in tensione il misuratore di carburante lo puoi mettere in parallelo , però credo che lavora come un partitore resistivo dove la parte variabile è nel galleggiante e la parte fissa quella di misura nello strumento ... in quasto caso metterlo in parallelo indicherebbe sempre livello circa la metà di quello che è...
Comunque non devi mica controllare il livello ogni 10 minuti... eventualmente sposta l'indicatore che hai in un posto più comodo...
08-10-2012 13:42
baltha Offline
non è possibile, hai una misura falsata.
08-10-2012 14:27
IanSolo Offline
E' un sistema basato su un partitore resistivo come dice Scetti, la misura risulterebbe alterata.
E' possibile, naturalmente, derivare una tensione per ripetere l'indicazione ma e' troppo lungo da spiegare in un Forum.
Trattandosi di un oggetto collegato con pochissimi fili la cui lunghezza non e' critica e di facile installazione penso sia piu' logico semplicemente spostarlo (allungando i fili quel tanto che serve).
08-10-2012 15:20
è che non mi andava di lasciare il buco.
tutt'al più lo monto in senso inverso.
08-10-2012 15:48
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 798 10-10-2023 21:16
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 3.135 18-07-2023 21:12
  pannelli solari in serie o in parallelo? camomilla3 8 1.143 23-05-2023 21:31
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 6.153 19-03-2023 16:43
  Indicatore livello carburante Comet 1050 Kernel75 6 1.752 11-01-2023 21:05
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 6.660 08-01-2023 18:36
  Pannelli solari in serie o parallelo Arcadia 80 30.429 16-07-2022 15:29
Question Indicatore livello gasolio sballato Anto61 15 11.694 17-10-2021 18:46
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 5.036 05-05-2021 09:16
  indicatore di livello Resolution 2 1.313 26-12-2020 16:00
