zuanelli z34 vs comet 1000
angus Offline
Registrato: Jan 2012 Online
pregi e difetti delle 2 barche? Secondo voi qual'è la migliore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2012 00:56 da Trixarc.)
05-10-2012 14:58
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Per farci che???? qui siamo al delirio....Disapprovazione
05-10-2012 15:04
Solete Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ciao se hai occasione visita il cantiere Zuanelli. fare due chiacchere con il Mario Zuanelli è sempre un piacere e avrai modo di capire come costruiscono le loro barche.
Alberto
05-10-2012 16:17
abibolla Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Angus ...
che dire ?
Prima punti sullo Stag 38
poi chiedi lumi su come gestire le volanti
adesso passi allo Z34 e lo vuoi confrontare con il Comet 1000
Bah
Io capisco il tuo entusiasmo, ma prova a chiederti cosa vuoi fare co sta barca ...
05-10-2012 16:31
angus Offline
Capisco la stranitá sto guardando tutte le barche cercavo una batca sportiva e comoda ma non conoscendolo lo stag ho capito che é si sportiva ma troppo di certo chiedere ora dello z34 é da pazzi sto cercando di vedere tutte le caratteristiche di tutte le barche per capire qual'é la migliore per me. Cerco una barca sportiva ma non come lo stag che mi permetta quindi di fare crociere in tutta tranquillitá e navigare in grecia senza problemi. Anche se é da pazzi raccolgo piú info possibili. Ho trovato queste 2 barche a circa 20000 euro.
05-10-2012 17:23
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Citazione:'Cerco una barca sportiva ma non come lo stag che mi permetta quindi di fare crociere in tutta tranquillitá e navigare in grecia senza problemi'
Se cerchi una barca 'sportiva' il Z 34 non fa per te.
Se cerchi una barca per ' fare crociere in tutta tranquillitá e navigare in grecia senza problemi' il Z34 potrebbe essere tranquillamente la tua barca.
05-10-2012 17:57
ADL Offline
Angus ti prego impara l'italiano. 'stranità' non si può sentire.
detto questo, vediamo un po'. vuoi una barca sportiva ma non troppo, insomma un classico crociera-regata
le caratteristiche principali che devi ricercare sono secondo me:
1) armo frazionato (veramente! 7/8 non di più). l'armo in testa d'albero è un giocattolo poco regolabile.
2) niente volanti, acquartieramento verso poppa significativo, ovvero: se sei un cane a regolare la barca, e supponiamo che sia così, non ti tiri in testa l'albero per tuoi errori da principiante
3) vele fortemente riducibili senza smaronamenti: se becchi mare e vento devi poter metterti in sicurezza.
barche di questo tipo sono tipiche dei primi anni 90, se vai indietro cadi nelle barche ior che sono troppo complicate.
05-10-2012 18:20
carter Offline
Passavo di qui per caso e ti dò un consiglio...vai sul zuanelli, anche se non sarà il massimo è una bella barca, costruita decentemente. I comet sono le barche peggio costruite che mi è capitato di vedere. ciao
05-10-2012 22:20
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Hai uno zuanelli in vendita 42?
05-10-2012 22:26
magicvela Offline
Bono ghibli la tua oramai l'hai venduta... Wink a proposito complimenti adesso aspetto di vedere la prossima Big Grin
05-10-2012 22:27
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Angus, perchè non pensare ad una barca più piccola e con meno casini?
Se sei un novizio sarà meglio iniziare dalle cose semplici. Stai sotto i 30 piedi, e vedi che non te ne penti.
Con gli stessi soldi trovi una barca più recente, più facile e anche con meno manutenzione.
In Grecia ci vanno anche col gommone... figurati un pò...
Wink
Buon vento!
05-10-2012 22:53
angus Offline
No meno di 30 piedi è piccolo mi servono dei posti in barca. non un 40 piedi ma almeno 10 metri deve essere.
05-10-2012 23:51
francocr68 Offline
beh... ha ragione!! almeno 15 piedi a testaWink
06-10-2012 00:02
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Ooooppps! Con questa formula mi tocca pensarci. Andiamo a Dusseldorf?
06-10-2012 11:25
renny Offline
beh....veloce, robusto ma da navigazioni anche lunghe, facile conduzione anche in equip ridotto o solitario, sicuro (inaffondabile)....naturalmente un
POGO 10,50!!
fidati....
06-10-2012 22:45
mk Offline
aumenta un po' la cifra, non molto,
dehler 34
06-10-2012 22:52
snupetta Offline
sportiva poco si concilia con comoda,sopratutto su queste lunghezze.
per il resto voto zuanelli.
07-10-2012 00:54
renny Offline
ah....dissento...il concetto di crocera veloce include anche il ragionevolmente comedo...
scusate ,a tra uno Z34 progettato circa negli anni 70, quindi bellissima ma con spazi ridotti...e un progetto del 2008 (pogo 10,50)..ci sta che una barca possa essere : comoda (larghezza 3,90- veloce (kg 3600) - sicura (riserva di galleggiamento).- e robusta (infusione)...
insomma, ho navigato alungo sullo Z34...per carità ottima barca...ma un attimino superata...oltre che esticamente discutibile....
07-10-2012 01:01
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Renny, il tuo discorso starebbe in piedi se il prezzo fosse un'invariante, ma se Angus ha confrontato Z34 e Comet 1000 probabilmente non ha ne voglia ne possibilità di spendere €150.000 o giù di li per un Pogo 10,50 ... con la stessa cifra se ne compra 4 o 5 di Comet !
07-10-2012 06:31
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Se l'obiettivo è la Grecia, soprattutto se pensi a Egeo, sicuramente Z34, un po' bagnato ma una roccia.Wink
Occhio che non è comodissimo in più di due-tre.
Buon vento! by Mario
07-10-2012 07:18
  zuanelli 34 alessandro brustoloni 15 9.948 31-03-2023 08:49
  COMAR - IT - Comet 1000 Stefano58 10 7.621 06-10-2022 19:35
  COMAR - IT - COMET 1000 Bali 8 4.444 04-09-2022 09:22
  COMAR - IT - Comet 1000 Bali 36 11.362 16-07-2018 09:15
  COMAR - IT - Comet 11 o Comet 375 CL ? shotaro 35 16.911 17-09-2014 21:07
  Zuanelli 401 N/A. 7 4.196 08-09-2012 20:39
  Zuanelli 33 Over Francesco.St 2 2.476 10-11-2011 01:08
  ZUANELLI - Miller 31 -Claudio- 1 6.851 01-10-2010 23:43
  Zuanelli Fax Paolos 24 8.240 02-04-2009 19:44
  Zuanelli 40 rikinavy 51 15.115 23-02-2009 02:58
