Balumina
francodiana Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Balumina
Salve a tutti. Ho bisogno di un consiglio.
Ho un Sun Odissey 40 con randa avvolgibile.
Capita spesso di vedere la balumina della vela fileggiare e sbattere.
L'unico modo per evitarlo che ho trovato è tendere la balumina.
Consigli?
Inoltre, per poterla tesare bene, vorrei mettere sul boma un piccolo strozzascotte con 2 rivetti: che ne dite?
Grazie a tutti
26-09-2012 00:51
albert Offline
Balumina
Per 'tendere la balumina' intendi cazzare il meolo della balumina? È corretto farlo, ma se è necessaria troppa tensione o la vela si arriccia eccessivamente in uscita, è possibile che la randa abbia qualche problemino, ad esempio che il tessuto in balumina abbia ceduto un po'.
Non capisco come potresti rinviare il meolo sul boma e poi regolare o avvolgere la randa senza che questo si laschi oppure vada in tensione e rischi di strapparsi.
26-09-2012 01:29
francodiana Offline
Balumina
Intendo dire un piccolo strozzascotte per fermare il meolo, da liberare per potere avvolgere la vela.
Altrimenti come metterlo in tensone?
Originariamente c'era una specie di strozzacavi alla base della balumina ma di plastica e col tempo è saltato
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Balumina
se recuperi il meolo puoi aggiungere uno stroppetto e fissarlo alla bugna.
02-10-2012 23:25
albert Offline
Balumina
Quando disarmi la randa per la revisione invernale 4242 fai mettere uno di alluminio, così non si cucina al sole, eventualmente parancato se ritieni che lo sforzo sia notevole.
Se lo metti sul boma, la prima volta che dimentichi di liberarlo, strappi tutto.....
Provvisoriamente puoi fare come suggerisce Mc, prolunghi il meolo con un nodino fino ad arrivare all'occhiello (o al bozzello) di scotta, fai un paranchino del carrettiere, e lo cazzi da là.
02-10-2012 23:39
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Balumina
Già fatto e Albert ti ha già risposto. A seguito di improvvisa intensità maggiore di vento, ho dovuto avvolgere la randa e ....TAC...Ciao Meolo dove sei?
Io ho il problema al traverso e se devo cazzare il meolo, non ci arrivo, o meglio pericoloso in navigazione, quindi allungo il meolo, ma poi per non farlo cadere in acqua lo lego alla falchetta, poi viro e corro lo stesso problema di dimenticarmelo e romperlo.
Che posso fà
03-10-2012 00:09
Balumina
Nelle vele serie il meolo fa circuito interno passando dalla penna e dentro al gratile dell'inferitura fino all'angolo di mura della randa. In questo modo si cazza anche con tutto il boma lascato dal piede dell'alberoBig Grin. Il meolo è un'opppppinione.-
03-10-2012 02:00
BornFree Online
Balumina
Bullo,
questa soluzione si puo' adottare anche per rande avvolgibili nell'albero? Io credo di no ed in ogni caso il meolo con randa parzialmente aperta sarebbe inutilizzabile
03-10-2012 05:41
timeout Offline
Balumina
Anche se la mia randa non è seria, credi che si possa fare questa modifica?
03-10-2012 13:32
albert Offline
Balumina
Nelle rande avvolgibili il meolo serve soprattutto con vento e la randa parzialmente avvolta.....se il meolo scende lungo l'inferitura, con la randa avvolta....non c'è più alcuna possibilità di regolazioneWinkWink.
03-10-2012 15:34
timeout Offline
Balumina
Balumina
Io parlavo di vele non di mutande.Big Grin.-
04-10-2012 05:31
resistenza Offline
Banned
Registrato: Sep 2012 Online
Balumina
Citazione:Messaggio di francodiana
Consigli?
Grazie a tutti
Quello che descrivi e' normale ed e' anche normale dover tendere la balumina tuttavia ho visto strozzascotte di pessima qualita' che sciolgono la balumina con le vibrazioni.
Quello di cui hai bisogno c'e' l'ho in una foto che non riesco ad allegare perche' 'sto forum non funge come si deve e mi da errori incomprensibili quando faccio l'upload.
Mandami la tua eMail in un messaggio privato e te la invio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012 01:15 da resistenza.)
06-10-2012 01:10
resistenza Offline
Banned
Balumina
Eccolo qui, guarda che bravo te l'ho trovato on-line
http://www.clamcleat.com/cleats/cleat_de...theid2=157
e ho ridotto la foto per farla allegare:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012 01:40 da resistenza.)
06-10-2012 01:31
  Balumina rifilata perché cotta carloborsani 2 1.169 22-05-2021 09:27
  Costo sostituzione fascetta balumina? oceanis32 14 2.960 13-08-2016 21:57
  borosa in balumina osef 27 7.711 15-11-2014 19:13
  Funzione delle stecche su balumina fiocco vento forza10 10 6.563 10-09-2010 02:04
  strana balumina mckewoy 3 1.645 08-04-2010 23:12
