Rimessaggio Tender
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Rimessaggio Tender
Ciao a tutti,
come ogni anno eseguo il rimessaggio del tender e vorrei sapere se è meglio lasciarlo gonfio o sgonfio, e se sgonfio vorrei sapere se utilizzate prodotti particolari.
Grazie mille
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2012 18:14 da timeout.)
02-10-2012 15:34
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Rimessaggio Tender
Citazione:Messaggio di timeout
Ciao a tutti,
Grazie mille
L'ideale è leggermente gonfio e sollevato da terra se lo tieni in cantina. Se sgonfio, riempilo abbondantemente di borotalco. Io ne ho tenuto uno 4 anni in questo modo ed era perfetto.
Ciao.
L.
02-10-2012 15:50
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Rimessaggio Tender
Potendo scegliere farei un accurato lavaggio con acqua dolce e lo lascerei quasi completamente gonfio. Se sgonfio accertati che non rimanga alcuna traccia di umidità. Non ho mai usato il borotalco.
02-10-2012 15:54
timeout Offline
Rimessaggio Tender
Ciao a tutti,
Grazie mille
Ciao.
L.
Grazie mille,
proverò a litigare con mia moglie e metterlo in cantina. e i salami e il vino dove li metto?Big GrinBig Grin
02-10-2012 15:56
timeout Offline
Rimessaggio Tender
Gli anni passati lo sgonfiato, ma non sono rimasto contento, quest'anno proverò come dite voi. Speravo ci fosse qualche prodotto che aiutasse contro l'umidità.
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Rimessaggio Tender
Io lo lavo bene con acqua dolce poi lo lascio poco gonfio, praticamente allento un po' la pressione dei tubolari. Dopo otto anni ancora sta benissimo.
02-10-2012 16:21
timeout Offline
Rimessaggio Tender
Mi sapete dire come si cambia una valvola? Zodiac 2,60 (non compratelo mai!!!)
02-10-2012 16:37
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Rimessaggio Tender
Recentemente, un venditore storico di gommoni qui a Verona mi ha detto che il borotalco va bene usarlo sui gommoni in neoprene, assulutamente noN darlo sui gommoni in pvc, lui afferma che il borotalco rovina la gomma.
Rimessaggio da fare lontano dalla luce del sole e leggermente gonfio.
Massimo
02-10-2012 17:38
GT Offline
Rimessaggio Tender
Il tender puoi appenderlo al soffitto insieme ai salami. Le botti per terra su un supporto di legno.TongueTongueTongue
02-10-2012 17:42
timeout Offline
Rimessaggio Tender
Sarà FattoBig GrinBig GrinBig Grin e se ti incontro per mare ti farò assaggiare salame di brolo con un buon bicchiere di nero d'avola (made in home)
02-10-2012 18:12
ffranc Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Rimessaggio Tender
oppure fare spazio in cantina spedendoci i salami e il vino
Big Grin
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
02-10-2012 18:13
timeout Offline
Rimessaggio Tender
Big Grin
Preferisco spedirti il tenderSmile
02-10-2012 18:15
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Rimessaggio Tender
Io ho fissato quattro tasselli con anello al soffitto del garage, gonfio bene il tender, lo lavo bene con acqua dolce e poi con due cime lo sospendo così non da nemmeno ingombro
02-10-2012 18:19
Franzdima Offline
Rimessaggio Tender
Dimenticavo: lo faccio svernare in terra al chiuso.
02-10-2012 18:24
stratovelanapoli Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Rimessaggio Tender
io dopo lavato per bene uso cera per gommoni e mi trovo benissimo
02-10-2012 19:21
jeanpier01 Offline
Registrato: Jul 2015 Online
RE: Rimessaggio Tender
Buongiorno a tutti
Mi unisco alla discussione per chiedervi se va bene conservarlo sgonfio nella sua sacca.
Ovviamente ho intenzione di lavarlo ben bene con acqua dolce, lasciarlo asciugare al sole, ripiegarlo con cura nella sua sacca e conservarlo all'asciutto nel ripostiglio di casa; magari lascierei la sacca aperta per far uscire eventuale umidità.
Mi consigliate eventualmente di aggiungere qualche prodotto o di usare particolari accortezze?
Per tenerlo gonfio lo dovrei lasciare nel box ma ho paura di visita di qualche animale.
Inoltre vorrei chiedervi qualche consiglio su come rimessare il motore (sperando di non andare off-topic): accortezze, lavori, posizione, liquidi, etc per garantirli un buon inverno.
Grazie a tutti
18-09-2016 12:59
IanSolo Offline
... il borotalco rovina la gomma.
Il "boro-talco", come dice il suo nome (che e' il nome attribuitogli dalla casa che lo ha prodotto per prima e che tuttora detiene il diritto di tale marchio), e' di base una miscela di acido BORICO (disinfettante) e TALCO (polvere assorbente) oltre ad additivi vari, odorizzanti e profumi, i piu' comuni additivi sono il mentolo e l'ossido di zinco.
Mentre il talco e' perfettamente compatibile con le gomme ed opera come ottimo lubrificante secco l'acido borico e gli additivi sono aggressivi e dannosi per molti tipi di gomme e materiali plastici.
Un buon colorificio (anche un buon ferramenta) dovrebbe essere in grado di procurare del talco puro perche' viene normalmente usato come carica per vernici e resine (e' la carica classica dei paraurti per auto) e come lubrificante secco per parti mobili che operando in certi ambienti non tollerano lubrificazione liquida.
18-09-2016 18:15
jeanpier01 Offline
(18-09-2016 18:15)IanSolo Ha scritto:  ----
Quindi sarebbe da usare solo il talco. Grazie per il consiglio
Oggi l'ho lavato con acqua dolce e ho tolto tutta la sabbia
Mentre per il motore cosa mi dite?
L'ho fatto girare in acqua dolce. Credete che sia anche il caso di togliere la benzina per evitare la condensa?
Cosa altro mi consigliate?
18-09-2016 22:44
andros Offline
i materiali che venivano trattati con talco ora non esistono più. (gomma pirelli per dire)
si usava per evitare che la gomma si attaccasse una volta arrotolata.
con i nuovi materiali:hypalon & c non serve più,basta una lavata,asciugata e via.
sgonfi,gonfi,a mezza via..come ti pare.
motore:
lavaggio e pulizia sotto la calandra.poi una spruzzatina di crc su leveraggi,e un poco in giro su cablaggi elettrici
e grasso dove serve.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2016 23:26 da andros.)
18-09-2016 23:21
Arcadia Offline
Il mio motorino 2 tempi, una volta che ho finito la crociera, è da 20 anni che lo rimesso così:
- tolgo l'elica,
- Lo faccio girare con acqua dolce immergendo il piede dentro un bugliolo, per qualche minuto, poi mentre continua a girare chiudo il rubinetto del carburante ed attendo che si spenga da solo.
- cambio l'olio del piede
- la candela non l'ho mai cambiata, ma ne ho una di scorta, e fino a che si accende al primo colpo non la smonto neanche per controllarla
- lavaggio e pulizia generale
- wd40 e grasso dove necessario.
Fine
La miscela che rimane nel serbatoio non la tolgo, così come non ho mai sostituito o controllato la girante (controllo che il flusso di acqua sia normale durante l'uso).
È da 20 anni che lavora un mese e dorme 11 mesi, si accende sempre al primo colpo: johnson 2 cv
19-09-2016 00:10
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 2.831 10-07-2021 18:54
  Serbatoi e rimessaggio invernale Jo Della Gatta 20 5.408 06-09-2018 20:45
  rimessaggio tender Pepi 24 4.237 20-11-2017 20:08
  Chiavari rimessaggio per lavori fai da te Edolo 20 4.631 01-10-2016 00:45
  Rapallo rimessaggio per lavori fai da te Frappettini 0 1.545 30-09-2016 17:31
  Rimessaggio invernale a terra Alfredo mongelli 54 17.599 09-11-2015 00:28
  tender Honda in PVC - rimessaggio scud 4 2.256 20-10-2014 14:33
  Rimessaggio su carrello mariano982 16 3.273 13-09-2013 14:18
  rimessaggio invernale catena zincata dell'ancora andrea kind 15 5.962 17-10-2012 21:12
  Rimessaggio Carena maurob2000 7 2.327 23-11-2011 04:10
