A proposito di armo a cutter
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Se dovessi confrontare due armi sulla stessa barca, uno a cutter e l'altro col classico genoa e randa, a parità di superficie velica, secondo voi, quale renderebbe di più in bolina?
11-09-2012 15:22
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
non si può. l'armo a cutter ha l'albero più a poppavia di quello a sloop.
perciò randa più piccola e vele di prua più importanti. sullo sloop vediamo invece rande più grandi e fiocchi più piccoli meglio se con poca/senza sovrapposizione.
se si potesse cambiare sulla stessa barca direi che bolina meglio lo sloop.
11-09-2012 16:12
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Non è sempre vero, se ricordate gli sloop IOR in testa d'albero, la randa era molto piccola e i genoa enormi.
11-09-2012 16:30
mckewoy Offline
io ho una randa IOR ( 1975 ) ma credo che fosse solo per ragioni di stazza.
oggi sono diversi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2012 17:01 da mckewoy.)
11-09-2012 16:58
silmaril Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Citazione:Messaggio di einstein
cosa intendi? a parità di randa, genoa contro yankee e trinchetta?
La mia esperienza sulla mia barca armata a cutter con Genoa e trinchetta non migliorava aprendo le due vele di prua insieme.... non ho mai provato, invece, l'accoppiata yankee+trinchetta.
11-09-2012 17:59
einstein Offline
Si mc, intendevo proprio quello. L'altro giorno si discuteva tra amici sull'argomento e c'era chi sosteneva a spada tratta un miglior angolo di bolina per l'armo a cutter; naturalmente io non ero d'accordo.
11-09-2012 18:07
einstein Offline
Intendo a parità di superficie totale; ottimizzando i due armi.
11-09-2012 18:12
sailor13 Offline
se ho capito bene la domanda, non c'è una risposta che valga per tutte le condizioni di vento. Più che la dimensione della vela penso conti il taglio, inclusa la possibilità di portare più interno il punto di scotta.
11-09-2012 18:19
einstein Offline
Si Vittorio, ma ritengo che il punto saliente sia l'interazione tra le vele, che in bolina, nell'armo a cutter, credo risulti meno performante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2012 18:46 da einstein.)
11-09-2012 18:45
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Rende di più lo sloop! La vela è un'oppppppinione.-
11-09-2012 21:27
bullo Offline
11-09-2012 21:28
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Se rendesse di più il cutter tutte le barche da regata sarebbero dei cutter...
...invece sono tutti degli sloop Big Grin Big Grin Big Grin
Parlando solo di resa pura e a tutta tela!!!
12-09-2012 00:04
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Curioso, io sosterrei il contrario:
negli IOR il genoa era sacrificato (in genere molto frazionato) perchè 'pagava' molto di più della randa.
Che poi oggi le barche abbiano la randa più grossa è un discorso di evoluzione non di rating
12-09-2012 00:35
einstein Offline
Una volta era così. Smile
12-09-2012 01:20
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Il vantaggio del cutter rispetto allo sloop è che ha il centro velico più in basso, quindi a parità di momento raddrizzante dello scafo può portare più tela.
Ritengo che a parità di superficie velica lo sloop prevalga, perchè è un armo più efficiente (meno interferenze aerodinamiche) mentre a parità di momento raddrizzante (banalizzando, a parità di scafo anche se non è proprio così) il cutter può portare complessivamente più tela e quindi ne avrebbe un vantaggio in termini di spinta propulsiva.
Tutta teoria però, fino a che non vengono armati due scafi identici con i due armi e confrontati nelle stesse condizioni.
Casper
12-09-2012 01:29
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 9.704 03-06-2024 13:02
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.663 09-03-2023 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 754 13-02-2023 09:42
  Cutter o Sloop??? France WLF Sailing Team 49 5.378 28-12-2022 15:21
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.281 24-10-2022 18:30
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 1.459 29-04-2022 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 1.913 05-10-2021 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 8.064 24-08-2021 09:24
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 3.706 14-01-2021 17:18
  Consigli ammodernamento armo cmv88 26 3.291 01-03-2020 17:17
