catamarano ke ama stare in scuffia!!!
mazzimo Offline
Registrato: Jul 2012 Online
ciao a tutti!!!espongo subito il mio problema,chissa' ke qualche anima buona sia in grado di darmi una mano a capirci qualcosa!ho un catamarano oceano 4.50mt,albero divisibile in alluminio...beh...dato ke mi sto preparando per portarmelo in sardegna,questa estate,e non ho ancora avuto il piacere di scuffiarlo(perche' l'ho comperato da poco!)ho voluto provarci il weekend scorso!bella boa in testa d'albero ke regge 8kg e viaaaaa...ho dato il giro stando per fortuna vicino al pontile!!da notare:non ho armato le vele per non complicarmi la vita,almeno la prima volta!
risultato?ho fatto il tiro alla fune per 3 quarti d'ora,provando e riprovando in tutti i modi...ma niente!l'albero aveva un accenno a sollevarsi,giusto per darmi una vana illusione e spingermi a continuare!!l'albero stesso,ho scoperto dopo,s'e' in parte riempito d'acqua,ma non credo sia stata la causa principale di tutto!!!eppure la cima era fissata normalmente alla base dell'albero....forse dovrei spostarla fissandola al trampolino ke resta piu' in alto per fare piu' leva,o dovrei costruirmi un palo di raddrizzamento(ke non so' neanche ke faccia abbia!)boh...fortunatamente,dal pontile,un amico m'ha sollevato l'albero di 10 cm dall'acqua e li' e' stato facilissimo raddrizzare la bestiaccia!!!
ke fare???vi prego,qualcuno salvi la mia vacanza....
05-07-2012 00:31
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
non ho capito dove hai fissato la cina di raddrizzamento, a piede d'albero? e che giro gli fai fare?
05-07-2012 00:48
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
eee caro.....pensa che quando metti le vele il problema si raddoppiaBig GrinBig Grin
05-07-2012 00:49
mazzimo Offline
la cima di raddrizzamento e' legata alla base dell'albero,la faccio passare sopra lo scafo piu' alto,ovviamente,e la riprendo tirandola a me mentre sto in piedi sullo scafo in acqua e mi sporgo indietro cercando il raddrizzamento,come dovrebbe essere...pero'...non capisco!
05-07-2012 00:53
sisi...esatto....quanto pesa la barca armata?
05-07-2012 03:04
mazzimo Offline
90kg,mentre io peso 75kg!!
05-07-2012 03:14
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
IL problema e' la barca...e chiamare catamarano l'Oceano....con buona pace del buon Pippo Erroi....bhe ce ne vuole.......a parte cio'...la cima di raddrizzamento la fai passare sullo scafo opposto a dove sei tu vero?
05-07-2012 03:19
mazzimo Offline
ovviamente si',passa attorno allo scafo sollevato e la riprendo....
05-07-2012 03:24
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
devi rendere stagno l'albero. Basta un po' d'acqua in testa e non lo tiri su neanche con le cannonate.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2012 05:17 da marco.figliolia.)
05-07-2012 05:14
Giorgio Offline
Dice di avere il galleggiante in testa albero.....fatti fare un filmino e vediamo dove sbagli.....e' faticoso...ma si radrizza...chiamalo Oceano va' non catamarano...ma e' quello con le traverse in vetroresina?
05-07-2012 06:16
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di mazzimo
Prova a sostituire tutti i k con ch. A volte funziona.
05-07-2012 07:08
mauro-37 Offline
Ulisse, dici che con le 'ch' si riaddrizza meglio?
bè tra una ch e l'altra , cercherei di non far entrare acqua nell'albero son tutti kg in più nel posto meno comodo che c'è
Big GrinBig Grin
05-07-2012 13:23
Giorgio Offline
Ha detto di avere il galleggiante in testa d'albero....WinkWink
05-07-2012 15:39
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
io, a naso, alzerei il punto dove è fissata la cima di raddrizzamento, oppure ne puoi aggiungere una seconda e provare in acqua quale va meglio
05-07-2012 16:30
Giorgio Offline
[?][?][?]Ossia dove la fissa?Il punto piu' alto e' lo scafo
05-07-2012 19:56
Giorgio Offline
Provato a fare due giri morti sul gancio del trapezio?In modo da far lavorare tutto il corpo e nn tenerlo con le mani????
05-07-2012 19:58
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
'alzare' verso la testa d'albero mi sa (e quindi abbassare il punto a barca scuoiata) ..
dovrebbe aumentare la coppia raddrizzante o sbaglio?
05-07-2012 20:09
è vero che la cima la fa passare sullo scafo, che al momento della scuffia è la parte più alta, ma è altrettanto vero che poi la cima va a tirare la base dell'albero che non serve a nulla, mentre alzando il punto di raddrizzamento fa meno fatica.
05-07-2012 21:24
Giorgio Offline
Il punto di leva e' chiaramente lo scafo mica la base albero....basta disegnare un attimo e si vede.....ma lui sbaglia qualcosa.....
05-07-2012 21:35
Giorgio Offline
A parte tutto anche se e' un Oceano si raddrizza regolarmente....e' lui che nn e' capace deve imparare...filmatino e muscoli.Al limite puo' usare la tecnica del bidone giallo l'Hobie 16 e cercare di affondarlo a poppa
05-07-2012 21:36
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.177 13-09-2023 20:24
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 12.694 22-07-2022 12:33
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 1.733 13-07-2021 08:57
  info su catamarano classe a CoolestBanana88 1 1.474 25-08-2020 06:04
  Tormentina per catamarano giulianotofani 12 2.352 01-02-2019 15:43
  Regolazione albero catamarano classe A mazzimo 7 7.824 05-10-2016 20:52
  Catamarano bimare bim a 18 classe A mazzimo 9 3.037 18-08-2016 12:38
  Catamarano Tornado - problema in virata wollycasta 6 5.713 17-01-2015 23:24
  carrello randa catamarano mrkone 10 5.130 05-06-2014 19:41
  Differenze conduzione deriva/catamarano voloavela 10 14.969 19-05-2014 14:08
