Trasto randa amovibile
Daniele66 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Ciao a tutti,
sulla mia barca (un Sun Fast 26) non è presente il trasto della randa, la scotta è rinviata su di un punto fisso situato alla cima di un rialzo presente nel pozzetto, come da foto allegata.
Vorrei montare un trasto amovibile come quello presente sull'Etap di un amico che mi ha prestao il suo per poterlo studiare...
Il trasto dell'Etap è montato su di uno scatolato in alluminio da 4 mm di spessore, io ho trovato in commercio solo pezzi con spessore da 2 mm, volendo copiare il sistema (utilissimo in regata) secondo il vostro parere potrebbe reggere il carico lo scatolato di alluminio da 2 mm?
grazie a tutti per i suggerimenti...
Daniele
28-06-2012 17:24
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Se usi una rotaia 'alto profilo' probabilmente è sufficiente.
Non so se col tuo sistema si può poi smontare.
28-06-2012 18:13
blogvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
non ho ben capito... ma vuoi fissare lo scatolato soltanto alla torretta o anche alle due panche laterali?
sam
28-06-2012 18:40
Daniele66 Offline
Allego foto del 'sistema' Etap prestatomi, il trasto viene montato come si vede, con il sistema da te proposto non sarei in grado di realizzare l'amovibilità, ottenuta come si vede con dei perni che si inseriscono in due appositi anelli in acciao fissati sulla coperta.
28-06-2012 18:44
Daniele66 Offline
La torretta centrale la eliminerei per fissare un gancio al suo posto, poco ingombrante da utilizzare nelle uscite rilassate...
28-06-2012 18:46
blogvela Offline
Quoto il togliere la torretta centrale. Attenzione poi che il carico della scotta lavori in verticale con un angolo di 90 gradi con il carrello altrimenti ho paura che scardini tutto.
sam
28-06-2012 20:43
albert Offline
Non sono un appassionato delle soluzioni 'posticce', inoltre non sopporto la regolazione della scotta con lo strozzascotte sul carrello: quando devi cazzare con un certo sforzo se il carrello non è strozzato sottovento te lo tiri dietro....
Io lascerei perdere il trasto e metterei un boom kicker con una potente cascata di rinvii e mi studierei il 'vang sheeting' (se non sai cos'è, fai una ricerca nelle discussioni, perchè se ne è parlato in passato)....
28-06-2012 21:06
blogvela Offline
Giusto il consiglio... sia pratico che ecomonico!!
...anche se il risultato di fino non è però il medesimo.
Sam
28-06-2012 21:37
Daniele66 Offline
Il sistema è assolutamente sicuro, almeno per come è realizzato sull'Etap (che fra l'altro è un 34 piedi).
Le forze in gioco sulla mia barchetta sono di molto inferiori, la mia perplessità riguarda piuttosto lo spessore dello scatolato che son riuscito a trovare: 2mm.
Io cerco un 4mm ma a quanto pare è quasi impossibile reperirlo.
In alternativa posso procurarmi il pezzo in acciaio da 2mm che credo a questo punto vada bene lo stesso, benchè più pesante.
Mi studierò la soluzione di Albert in ogni caso... Smile
Detto fra noi la torretta centrale mi sta sullo 'stomaco'...ruba spazio e non è di sicuro la soluzione migliore per la regolazione della scotta della randa...
29-06-2012 17:38
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Trasto randa amovibile
Qualcuno mi sa dare indicazioni su dove è possibile acquistare la rotaia amovibile Etap?
Trieste - Beneteau First 30jk
14-10-2015 14:58
  trasto randa GS 34 calipso63 31 9.383 10-04-2024 16:29
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.462 13-09-2023 11:35
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 407 21-08-2023 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 2.776 14-05-2023 09:11
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.469 09-12-2022 11:00
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 949 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 1.590 22-04-2022 10:14
  Spostare trasto randa CUCUDRIL 50 12.164 09-01-2022 15:17
  attacco strallo amovibile pericoloso? Nanshan 18 2.238 17-12-2021 23:19
  trasto randa si o no? infinity 165 27.026 24-11-2021 16:57
