Cuffia di tenuta asse elica volvo
giorgio gerosa Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Il mio J 92 monta un YANMAR 9 hp in linea d'asse.
Il sistema di tenuta è una CUFFIA VOLVO in gomma, che dovrebbe essere lubrificata ogni 200 ore, in officina mi dicono che non serva a nulla lubrificare....
Mi capita però procedendo al massimo dei giri a lungo, che l'asse faccia uno strano rumore stridente ,forse perchè surriscalda, il meccanico dice che avrò preso con l'elica qualche cosa di plastica.
Chi ha ragione ?
24-09-2011 17:25
umeghu Offline
CUFFIA DI TENUTA ASSE ELICA VOLVO
Ogni tanto, ad es. dopo ogni alaggio, un poco di grasso blu NON gli fa male.
Il rumore STRIDENTE sembrerebbe piu' di origine motoristica o di elica che della cuffia, IMHO.
24-09-2011 17:47
mauromatta Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2010 Online
oltre che lubrificata andrebbe spurgata, cosi l'acqua raffredda bene la ciffia
24-09-2011 21:25
umeghu Offline
Questo lo davo per scontato....Wink
25-09-2011 00:17
kitegorico Online
Registrato: Apr 2009 Online
Anche i meccanici che fanno la manutenzione annuale al mio Volvo MD22p dicono che non serve mettere il grasso, anzi che quella manutenzione, vista la modalità di applicazione, potrebbe portare alla lunga a causare fuoriuscite di acqua dalla cuffia. Mah! Non ne sono tanto convinto ma sin'ora li ho assecondati e problemi (sgrat, sgrat....) non ne ho avuti.
25-09-2011 00:46
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Il grasso male non fa. Bene? da vedere. In ogni caso quel rumore stridente potrebbe sparire se provi a stringere FORTE fra indice e pollice la parte centrale della cuffia, fino a fare uscire un po'di acqua (o come qualcuno ha detto...spurgare). In genere funziona. Normalmente si fa quando la barca e'stata tirata a secco o di tanto in tanto.
Prova e facci sapere.
25-09-2011 02:12
Un manuale VOLVO dice di mettere grasso bianco tra labbro della cuffia ed asse.
Il rumore è anche accompagnato da una vibrazione come se l'asse ruotasse in maniera eccentrica. poi mettendo in folle ed aspettando un paio di minuti tutto torna normale.
Se metto in folle e di nuovo in marcia subito ad alti regimi ricomincia
25-09-2011 04:01
lfabio Offline
C'era una discussione relativamente recente in cui Dapnia spiegava anche la tecnica della ditata di grasso..
25-09-2011 08:30
Moby Dick Offline
Difficile che la cuffia di gomma provochi quel rumore stridente; più probabile che il rumore provenga dall'uscita dell'invertitore o dalla boccala esterna di supporto dell'asse.
25-09-2011 14:07
mantonel Offline
Non e'difficile: e'certo. basta che entri un po'd'aria.
27-09-2011 04:40
Moby Dick Offline
Se entra aria e questa impedisce il contatto del labbro di tenuta della cuffia con l'acqua di mare che deve raffreddarlo, è probabile che un pò fischi ma dura poco perché il surriscaldamento provoca la perdita di tenuta. E' opportuno mettere grasso periodicamente per migliorare la lubrificazione e il contatto fra il labbro di tenuta della cuffia e l'asse. Poi ogniuno è libero di comportarsi come vuole, al limite cambierà più speso la cuffia!
27-09-2011 13:45
JARIFE Offline
La cuffia va sempre spurgata ,dopo il varo,perché le due labbra [:X]interne sono lubrificate e raffreddate dall’acqua.
L’estremità,non essendo raggiunta dall’acqua,va ingrassata con 1-2cc di grasso blu almeno una volta all’anno.
Grazie delle risposte. Certo è che sia incredibile che un operazione così semplice e necessaria i meccanici neghino si debba fare.....anche quando richiesta.
Una volta fatta vi saprò dire se il rumore e la vibrazione saranno scomparsi
27-09-2011 15:08
lorenzo.picco Offline
torno sull'argomento 'cuffia in gomma volvo ' ....
mio cugino due mesi fa sostituisce la cuffia originale volvo con una 'consigliata da un noto negozio di trieste' che aveva le stesse caratteristiche costanto la metà.
detto fatto ; acquistata, ingrassata, montata, spremuta per bene per attivare la circolazione d'acqua e via ...
ieri dopo circa 1 ora di moto ( totale non + di 40 ore di motore ) la temperatura dell'astuccio asse, della cuffia e dell'asse era elevata Smiley39 .
oggi, dopo aver allentato le due fascette , abbiamo controlliamo il giusto afflusso d'acqua sia a barca ferma che in navigazione riscontrando una abbondante uscita d'acqua e quindi abbiamo deciso la sostituzione della cuffia con barca in acqua .
pensavamo che fosse complicato e pericoloso, ma dopo aver programmato le varie fasi e con tutte le attrezzature pronte a portata di mano , abbiamo sostituito la cuffia con una minima entrata d'acqua in sentina ( non + di 5 litri ) confermando quanto detto da qualche altro a.d.v. che aveva eseguito l'operazione con barca in acqua.
si può fare e se dovesse capitare si può risparmiare sull'alaggio Smiley14Smiley14Smiley14
p.s.
le prove fatte successivamente con la cuffia originale volvo non ha evidenziato nessun problema di surriscaldamento WinkWinkWink
26-06-2012 02:48
SPROUTZ Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Utilizzo da anni le cuffie del 'noto negozio di Trieste' senza probleni e le cambio ogni 400 ore di motore. Bisogna chiaramente ingrassarle bene all'installazione.
26-06-2012 03:18
ovviamente ingrassata sempre allo stesso modo ....
riproveremo a rimetterla anche perchè il prezzo è decisamente attraente e comunque è utile sapere che altri la usano senza problemi
grazie
26-06-2012 19:46
JARIFE Offline
Sostituirla in acqua...La vostra barca ha l'asse con astuccio per tutta la lunghezza?
Perchè se lo facessi con la mia(che ha un normale foro con passascafo sul quale è fissata la cuffia volvo, entrerebbe 1metro cubo d'acqua42Big Grin
per fortuna l'astuccio ha una lunghezza di circa 20 cm. e pertanto , facendo retrocedere l'asse , è possibile sostituire la cuffia tamponando lo spazio tra asse e astuccio con uno straccio
questa è una fortuna ....Big Grin
27-06-2012 02:09
matteo anselmi Online
Registrato: Jun 2013 Online
RE: CUFFIA DI TENUTA ASSE ELICA VOLVO
Stesso problema anke io con cuffia nn volvo sostituita un anno fa. Sarei tentato anke io dalla sostituzione con barca in acqua , ma il mio astuccio seppur di diametro poco superiore a quello dell asse è meno di 20 cm , e lo spazio fra cuffia è mancione di appena 5 cm , pensate sia possibile questa operazione magari con l'aiuto di una persona in acqua che tiri indietro l'asse è poi lo rispunta avanti ??
28-04-2019 20:33
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Se lo sai fare sì e 5 cm bastano
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...a+in+acqua
28-04-2019 23:11
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 134 30-05-2024 14:10
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 477 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 588 08-04-2024 16:43
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.597 12-03-2024 11:30
  Linea d'asse om3ga 7 557 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 531 07-01-2024 22:32
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.372 13-12-2023 22:24
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.223 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.112 23-09-2023 20:16
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 19.152 12-09-2023 16:52
