Vyspa, un quasi dinghy da restaurare
Rurik Offline
Messaggio: #101
Citazione:Billydv ha scritto:
Aiòòò..come vedi ti tengo d'occhioCool
A proposito di piegatura a vapore, qui qualche spunto: http://www.il-legno.it/forum/viewtopic.php?f=40&t=31659
Mi piace 'il forno', utile la tabella sulla lavorabilità dei legni. Cià
La foto che ho inserito viene da il-legno. E' il primo forum a cui mi sono iscritto; hanno la sezione Il legno e l'acqua ma è quasi statica. Non mi ero mai accorto degli interessanti argomenti di Dime e trucchi del mestiere.
Ciao,
Riccardo
21-06-2012 14:38
Billydv Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #102
Rileggendo uno dei link sul vapore, parla della piegatura a freddo che comunque lascia la tendenza ad un ritorno di forma originaria. Domenica andrò a vedere che dicono le ordinate lasciate in piega.
Ho preso dei listelli di rovere 2x2, metti che mi vien voglia, o bisogno, di sostituire le ordinate affiancate..
Oggi ho visto delle colle:
mi dite che ne pensate?
Grazie!
23-06-2012 04:34
Billydv Offline
Messaggio: #103
poliuretanica?? ..resorcinica..epossidica..boh! Meno male che ci siete voi!Cool
23-06-2012 06:23
Rurik Offline
Messaggio: #104
Colle per cosa?
Ciao,
Riccardo
23-06-2012 07:09
Billydv Offline
Messaggio: #105
Citazione:Rurik ha scritto:
Colle per cosa?
Non lo so, dipende da cosa posso farci. Ad esempio per il dritto di prua, o meglio la 'controruota'?, che non sono indirizzato a cambiare, vorrei incollare e rinforzare.
La chiglia, appena la svernicio tutta, bisognerà decidere se ha bisogno di rinforzi longitudinali o meno, oltre ai piccoli pezzi, ad esempio schegge del bottazzo da rimontare.
L'epossidica e la sua possibilità di essere riempimento e lavorare su superfici non perfettamente combacianti, ha un suo perchè in alcune riparazioni che dovrò fare, forse proprio per la prua. Credo che solo riguardando le foto ci si possa chiedere dove e se utilizzare colla, da sola o con altro. Domani torno a lavorarci. Se desiderate foto specifiche utili a chiarire alcuni aspetti chiedete pure. Ciabs Smile
23-06-2012 18:04
epoxyfox Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #106
SE può esserti utile immergi il legno in vasca per un paio di giorni e poi piegalo a vapore , specialmente il frassino , è un trucco che ho imparato costruendo skin on frame ....ti agevola la curvatura e limita le spaccature ( se poi tagli la venatura nella giusta direzione ...ancora meglio )all'uscita dal forno se vuoi le metti in forma ad 'asciugare' su delle dime
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2012 18:21 da epoxyfox.)
23-06-2012 18:18
Rurik Offline
Messaggio: #107
Colle per cosa?
La controruota è tale perché nn è un pezzo unico con a ruota di prua; nn si incolla.
Citazione:La chiglia, appena la svernicio tutta, bisognerà decidere se ha bisogno di rinforzi longitudinali o meno, oltre ai piccoli pezzi, ad esempio schegge del bottazzo da rimontare.
Per incollare avrei fiducia della sola colla rossa.
Citazione:L'epossidica e la sua possibilità di essere riempimento e lavorare su superfici non perfettamente combacianti, ha un suo perchè in alcune riparazioni che dovrò fare, forse proprio per la prua.
Per costruire e riparare ho sempre usato solo epoxy addensata, strutturale o normale, a seconda. Un giorno dovrò realizzare l'albero della nuova barca SICUMERA, allora utilizzerò la colla perché mi hanno detto che ne va tanta e il prezzo la rende molto + conveniente del epoxy a parità di resa.
Ciao,
Riccardo
24-06-2012 19:14
Billydv Offline
Messaggio: #108
Grazie! ..ti tengo d'occhio da tempoBig Grin
Quelle che avevo lasciate in piega domenica scorsa, le ho trovate curvate, anche se credo nel tempo resti la tendenza a raddrizzarsi.
Al momento ho ancora un sacco di dubbi sul da farsi, che tra la semplicità del dirlo e il farlo devo almeno metterci la convinzione di un buon risultato finale. Ad esempio mi chiedo se, lasciando le ordinate attuali e riparandole pur una mera funzione estetica, la chiodatura, che da solo non posso lavorare, sarà un futuro elemento di deterioramento del fasciame. Se sì, e cioè se il ciclo di verniciatura non è elemento sufficiente a bloccare ossidature o deterioramento del elgno a contatto, allora penso si dovrà eliminarle una ad una, allargare i fori e spinarli, cambiare le ordinate. E qui mi chiedo: stesse dimensioni in frassino avvitate o, come i rinforzi già presenti ogni 3/4 ordinate, maggior spessore, forse sono in rovere, e imbullonate? Nessuna di queste 'ordinate affiancate' è rotta, che forse siano state meglio dimensionate? Ovviamente che una ordinata 17 x 11 mm si spezzi dopo 60 anni mi sembra capibile. Ciò non toglie che un rovere 20 x 20, qui sicuramente piegate a caldo, e quindi costruendo il forno e le dime per ognuna delle 21, se ben ricordo, e montarle dopo averle fatte raffreddare e stabilizzare per qualche giorno senza correre il rischio che nel tempo creino tensioni, dal punto di vista della solidità non dovrebbe lasciar dubbi.
Ovviamente dovrò imparare a fare le spine della dimensione giusta.
Ieri l'unica cosa che son riuscito a fare è stato svitare, oggi per tutto il giorno ho fatto pulizia e messo in ordine nel garage che mi servirà da laboratorio..e ci vorrà ancora un' altra giornata almeno!
Nei prossimi giorni spero di avere il tempo di proporvi una lista sintetica di dubbi e problemi, in modo da partire per le vacanze con un vademecum ragionato a più voci che mi guidi per le riparazioni che spero di riuscire a fare entro fine agosto. Grazie ancora per la visita e spero di legegrti prestoSmile
25-06-2012 05:08
Billydv Offline
Messaggio: #109
Ciao Riccardo, la controruota è spaccata, anzi 'sfogliata' lungo una venatura che la attraversava. Vorrei quindi incollare i due pezzi. l'alternativa è rifarla, quindi estrarre le barre di rame chiodate.. e darmi aree da scultoreBig Grin
Pensavo di incollarne i due pezzi e poi rafforzarla con delle strisce sottili e facili da piegare, e che arrivino a contatto con il fasciame in modo da aumentarne la superficie di contatto e fissaggio.
Le stesse fasce vorrei usarle come paramezzale almeno sino alla scassa della deriva, vista la situazione di quel tratto della ciglia ( affossata e con le tavole distanti quasi mezzo centimetro).
[quote]
Citazione:Per costruire e riparare ho sempre usato solo epoxy addensata, strutturale o normale, a seconda.
Non ho capito quando preferire l'una e quando l'altra. Se ti va di rivedere le foto mi sarebbero utili consigli sul problema specifico. GRazieeeee Big Grin
25-06-2012 05:31
Billydv Offline
Messaggio: #110
Annunciazione!
Visto che devo lavorare da solo e non saprei, e ancora non so, come andare ad usare i chiodi in rame da ribattere, ho acquistato i chiodi in rame da Spray!
Ne consegue che:
1) o trovo una soluzione;
2) o siete autorizzati a prendermi per i fondelli a vita!
26-06-2012 03:26
Billydv Offline
Messaggio: #111
Tra qualche giorno potrò collegarmi saltuariamente.
Molti dubbi mi restano sui cicli di protezione, dallo stucco, al calatafaggio sino alla verniciatura finita.
Tendendo conto che la barca è in legno e che sarà praticamente sempre fuori dall'acqua, mi saranno utili i vostri pareri e consigli, tenendo conto che essendo piccola non mi spaventa dover scartavetrare e riverniciare per un paio di giorni l'anno, senza arrivare al 'barattolo di vernice sempre a bordo, che mi sa tanto di clipper oceanico per traversate di mesi, dove non ci vedrei male neanche una morsa da 10 kili e chiavi da 32Cool
Grazie in anticipo, anche per link che vorrete segnalarmi per documenti che riterrete utile mi porti dietro. A presto.
26-06-2012 17:24
Rurik Offline
Messaggio: #112
http://nationalfourteen.blogspot.co.uk/
CoolBig GrinSmile
Ciao,
Riccardo
26-06-2012 20:08
Rurik Offline
Messaggio: #113
Annunciazione!
Ecco adesso che li hai comprati prova a ribattere un chiodo di rame; ti accorgerai che non è così difficile e non ci vuole molta forza. Un corpo di riscontro pesante, una piccola incudine o una mazzetta da 5kg, colpi secchi senza 'affondare'.
Ciao,
Riccardo
26-06-2012 20:40
Billydv Offline
Messaggio: #114
CoolBig GrinSmile
La cosa che più mi piace è la 'bilge pump', per il resto la lascio dov'è! Cool
27-06-2012 00:56
Billydv Offline
Messaggio: #115
Annunciazione!
Infatti! devo solo allungarmi le braccia di un metro cadauna ed è fatta. Comunque se dicevi mazzetta da un kilo mi stavi più simpatico..te lo dico!
Ho fatto un giro sul web per i cicli di verniciatura: confuso e indeciso..
27-06-2012 00:58
Billydv Offline
Messaggio: #116
Mi piacerebbe trovare qualcosa di chiaro e diretto sul trattamento..tipo..
Hey Jack..hai una barca in legno? bene! l'hai ortata a legno? ottimo!
Non vuoi le epo? ok!
questi sono i nostri prodotti dall'inizio alla fine!
Ti stà sulle balle l'effetto super lucido tipo il comò della sala da pranzo di Zia Commare e preferisci una superfice opaca tipo trattamento ad olio? benissimo! ecco qui quello che fa per te!
O magari schedate per componenti chimiche più che per monocomponente e bicomponente..quasi che non fosse possibile aggiungere un catalizzatore ad ogni tipo di vernice!
Comunque..calma e gesso! Boero m'è salita sulle balle già solo perchè sul sito non ha nenache un link alla divisione marina che ha un dominio diverso.
Veneziani, Stoppani e Hempel mi sembra di aver capito che sono punti di riferimento.
E minio e colla rossa dove e come si collocano? Non è che devo fare come il mio pescatore che compra vernice per i cancelli dal primo ferramenta che trova..'che almeno risparmio di benzina'?..solo che lui veramente ha sempre il barattolo in barca Cool
27-06-2012 02:03
Billydv Offline
Messaggio: #117
Bindan resorcinica D4:
http://www.colfert.it/ita/dettaglio-prod...sp?codP=70
What about?
27-06-2012 02:09
Billydv Offline
Messaggio: #118
Che ne pensate di Stoppani 2 mani di Anticorrosiva Alchidica 2000 e poi tre mani di Resolution Primer e poi Smalto sintetico. Per l'opera viva il Sintofouling Rame, due mani.
su Veneziani mi informo domani. Serena notte a voi!
27-06-2012 05:55
Billydv Offline
Messaggio: #119
Arieccomi!
Questo è un pezzo di quanto mi porterò dietro, credo che prima di iniziare un restauro o una costruzione di un dinghy o comunque di una barca a struttura leggera, possa risultare di una qualche utilità: http://www.boatbuildingacademy.com/boats/boatsindex.htm
..ho capito perchè la mia non ha il paramezzale: chi l'ha costruita sapeva che prima o poi l'avrei acquistata!
La mia ignoranza mi porta a chiedermi come mai, in una barca in cui la chiglia ha una funzione di irrigidimento e quindi sopporta sollecitazioni, tali sollecitazioni non si pensi di distribuirle su una superficie che non sia il solo accostamento al fasciame, le ordinate e qualche staminale e scalmo. Non riesco a pensare che i torelli si equivalgano, come funzione, ad una qualsiasi tavola del fasciame. Ma ho molto, anzi tutto, ancora da imparare.
28-06-2012 01:07
Billydv Offline
Messaggio: #120
Ecchime! Ho terminato il banco sega, adesso ha anche una fresa verticale e la sua squadra in legno di protezione. Rimesso in sesto il trapano a colonna. I chiodi sono arrivati con un giorno di ritardo e li recupererò la prossima settimana, tanto ci vorrà tempo per averne bisogno. Da lunedì riprendo a smontare e svernicio l'interno. Molte viti sono in buono stato e vorrei riutilizzarle, alcune hanno il filetto pieno di colla o quant'altro di chimica. Qualche consiglio su come pulirle? Auguro a voi tutti buone vacanze, qui la linea è ballerina ma spero di riuscire ad aggiornarvi spesso. SalutoniBig Grin
01-07-2012 14:20
  dinghy D5 slave 13 2.807 06-07-2019 08:46
  Dinghy maurillo 19 4.861 27-09-2015 18:40
  Lancia in legno da restaurare luxxio 18 5.552 15-08-2013 15:49
  Acquisto guscio barca da restaurare maitroppotardi 2 2.679 04-06-2013 01:49
  Trasporto barca da restaurare a torino!! Bokonon 22 6.232 31-05-2013 02:40
  Deriva in legno da restaurare enrico73 17 6.197 25-03-2013 23:14
  Costruzione primo Dinghy kevmit 151 28.076 27-06-2012 03:47
  devo restaurare la mia barca carmine 83 10 3.604 24-04-2012 22:21
Heart cercasi dinghy trasportabile sul tetto auto daidegas 12 4.435 29-03-2011 05:08
  Dinghy in alu Salpi 2 1.787 22-03-2011 04:13
