regolazioni gennaker
Bonoz Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ciao a tutti.
Vorrei chiedere qualche consiglio su come regolare le vele e su come timonare nel caso di navigazione con il gennaker. La mia barca appena aumenta il vento infatti diventa subito molto orziera e parte facilmente in straorzata.(più o meno verso i 15 nodi di vento) a quel punto io per fermare la straorzata lasco la scotta del genn. e finisce lì col genn che sbatacchia. Ieri ad es probabilmente il vento era diventato troppo forte (dopo che l'avevo già issato), e già dall'andatura al giardinetto sbandava e tentava di andare all'orza, e poggiando di più non riuscivo a tenerlo gonfio e sbatacchiava brutalmente, (avevo tentato anche di dare un pò di drizza e mura per allontanarlo dalla randa, ma niente lo stesso)e a quel punto l'ho ammainato.
La randa cercavo di tenerla scarica perchè credo avrebbe aumentato la tendenza orziera. Probanilmente il motivo è solo che c'era troppo vento, ma mi piacerebbe sentire il Vostro parere.
Michele
26-04-2012 16:12
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Vai in straorzata, perchè quando la barca s'inclina sottovento,
sposta in fuori 'il punto d'applicazione della risultante delle pressioni sulle vele'.
A parità di forza, se aumenta il braccio, aumenta anche la tendenza a ruotare della barca.
Uno dei sistemi che devi adottare, è quello di anticipare per tempo
(col timone) quest'effetto.
Alle portanti, anche un'onda formata, tende a far 'intraversare' lo scafo e come sempre, bisogna anticipare col timone.
Per la regolazione del Jennaker, senti gli altri.
26-04-2012 16:37
tiger86 Offline
Che barca è e che gennaker è?
Leandro
26-04-2012 18:42
Temasek Offline
Dovrebbe essere il CBS 888.
26-04-2012 18:47
Bonoz Offline
la barca è un Cbs 888, con il tangone dello spi usato come bompresso, purtroppo però non so rispondere su che tipo di gennaker sia e di quali esatte misure. (Era già in dotazione sulla barca quando l'ho acquistata).
26-04-2012 19:57
sventola Offline
DEvi pima mollare(no lascare) la randa . Se il problma insiste (immagino al travero o bolina a 60') devi cazzare la tack e la drizza. Se insiste è troppo grosso il genny oppure è da poppa o smormato. ciao
26-04-2012 20:09
Bonoz Offline
A un certo punto la barca era instabile già col vento al gran lasco, e praticamente poggiando di più si sgonfiava e se portava nelle raffiche sbandava già a quell'andatura (forse però le raffiche si avvicinavano a 18-20 kn) . impossibile non straorzare con qualsiasi andatura oltre il gran lasco.
Quando la barca straorza è giusto mollare la scotta del gennaker? Non la trovo mai come manovra consigliata, eppure nel caso della mia barca sembra la cosa più veloce e risolutiva.
26-04-2012 20:31
tiger86 Offline
Devi poggiare. Ovvio che se il gennaker e' inadatto all'andatuira che tu pretendi di fare o cambi gennaker, se ce l'hai oppure ti accontenti del genoa.
Leandro
26-04-2012 20:56
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Dico la mia...
Probabilmente si raddrizza perchè togli tensione alla balumina del jennaker. E' sopravvivenza !
Comunque venti nodi non sono poi cosi pochi.
Vang lascato ?
Hai giocato con il barber del punto di scotta ?
Randa è aperta senza esagerare, visto la vela che non è fatta per andare di poppa.
Cazza la drizza di modo che grasso della vela sia più a prua.
26-04-2012 21:10
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Difficile darti una spiegazione sul perché del comportamento della tua barca come da te descritto, sono troppe le probabili cause in gioco; certo che portare il gen con 15/20 nodi reali necessita di una certa perizia poiché il pericolo di straorza è sempre dietro l'angolo, non solo per la tua barca.
26-04-2012 21:12
einstein Offline
Se non basta la randa, fai bene a mollare scotta gen (sperando di non incappare in qualche nodo accidentale); anche se non la trovi come manovra consigliata, è quella che comunque ti permette di annullare istantaneamente la maggior parte della causa.
26-04-2012 21:28
Bonoz Offline
[/quote]
Ah bene infatti è anche la cosa che ti viene da fare più intuitivamente.
26-04-2012 21:45
Bonoz Offline
Dico la mia...
Vang lascato ?
[/quote]
Avevo il vang abbastanza lascato per permettere alla randa di scaricare, non ho il barber sulla scotta, ma con tanto vento dovrebbe essere meglio così, la drizza non cazzata nel tentativo di fare portare il gennaker con l' andatura più a poppa possibile.
Forse avrei potuto (sempre nel tentativo di tenere gonfia la vela di prua) tenere la randa più chiusa, che disturbasse meno il gennaker, ma potrebbe essere anche pericoloso nel caso la barca orzasse.
Ciò che mi fa comunque sentire abbastanza sicuro è che l'ammainata riesce abbastanza facilmente.
26-04-2012 22:11
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Mi inserisco. Tiger dice 'devi poggiare', ma se sei gia' partito in straorza e col piffero che riesci a poggiare che fai?
26-04-2012 22:38
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Dico la mia...
Vang lascato ?
[/quote]
Per fare un'andatura più al portante possibile (intorno un twd 160°) non lascare la drizza ma la mura ( di una buona metrata ) e lasca MOLTO la scotta: tutta la vela deve roteare sopravvento.
In questo modo sarà meno coperta dalla randa ma, principalmente, la forza aereodinamica si sposterà significativamente verso prua limitando il pericolo di una straorza.
In straorza molla completamente il vang ( per aiutare la varea di boma ad uscire dall'acqua ) e molla metà drizza ( la parte medio-alta della vela si piegherà a bandiera sottovento scaricando completamente ) e questo ridurrà il braccio di sbandamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2012 22:46 da shabrumi.)
26-04-2012 22:43
tiger86 Offline
ovviamente prima di essere in straorza Smile
Leandro
27-04-2012 00:20
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 8.704 13-11-2023 13:22
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 3.235 07-03-2019 14:43
  Regolazioni stecche randa NON rollabile lupo planante 6 3.068 15-10-2015 20:27
  Modifiche regolazioni einstein 66 15.093 21-11-2014 19:30
  Regolazioni elan 33 Paolopb 0 2.192 17-09-2014 11:09
Music AAA Esperti in regolazioni di code 0 cercasi Jack1976 36 14.488 28-05-2014 10:58
  Regolazioni scotta spi... Outis 42 9.702 07-05-2014 20:20
  Gennaker: regolazioni avanzate sdrago77 12 4.279 26-09-2011 18:59
  Regolazioni idrauliche walterego 5 2.054 05-05-2011 19:57
  regolazioni con vento molto debole jucas 37 6.321 19-01-2011 17:45
