Scherrmatura interferenza elettromagnetica
spezza Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Salve a tutti,
il cantiere mi ha montato un bidata delle NASA (mod Clipper) che vedo ha dei problemi con l'eco. E' stato mantato vicino al pannello di accensione del motore che e' un Volvo MD2020, con il motore acceso mi da pochi problemi, quando sono sotto vela molti.
Il problema e' che in pratica mi da i numeri del lotto per cui non mi serve a niente, guardando lo striminizito manuale si dice che e' meglio tenerlo piu' lontano possibile da fonti elettromagnetiche, ed il mio in pratica e' nello stesso quadretto.
La mia domanda e':
Ce' una maniera per provare a schermare il disutbo senza dovere spostare lo strumento?
Grazie in anticipo a chi mi potra' aiutare
10-04-2012 20:08
Edolo Offline
Fossi in te farei presente il problema al cantiere...
Birbante di un Frap!!!
10-04-2012 21:04
IanSolo Offline
Fra l'altro i maggiori disturbi elettromagnetici ci sono con il motore in funzione (particolarmente a causa dell'alternatore trattandosi di un motore diesel) mentre a vela dovrebbero essere quasi nulli, io propenderei per un problema di tensioni di alimentazione anomale dovute a scorretta installazione : darei retta a Edolo.
11-04-2012 03:30
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
penso che il disturbo arrivi dall'alimentazione .. quindi dovrebbe essere sufficiente schermare l'alimentazione strumento.
a volte basta solo un piccolo nucleo in ferrite spesso bisogna frapporre un condesatore .
per toglierti dubbi farei passare il cavo del sensore che non sia adiacente a linee elettriche del motore
11-04-2012 17:14
spezza Offline
Grazie per le risposte,
sabato verifico e vedo quello che posso fare, e vi faro' sapere
Buon Vento
11-04-2012 17:57
spezza Offline
Vorrei provare con la ferrite, nel caso mi puoi per favore suggerire dove sarebbe il punto migliore per metterla?
Grazie ancora
11-04-2012 18:21
magosebino Offline
Grazie ancora
visto il costo 'esorbitante' di un nucleo in ferrite i o proverei a metterne uno vicino al trasduttore ed uno vicino allo strumento sul cavo di collegamento tra trasduttore e strumento
le più comode sono quelle a pinzetta che si apropno e chiudono sul cavo dopo aver fato una spira ... ma vanno bene anche dei pezzi che si trovano in giro (vecchie radio)
non dovesse funzionare prova sul cavo che alimenta lo strumento ...
13-04-2012 00:28
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
i disturbi arrivano sia dall'alimentazione che da onde elettromagnetiche adicanti.
l'unico rimedio è allontanarlo dal quadro del motore.
13-04-2012 02:46
IanSolo Offline
Spezza dice : 'con il motore acceso mi da pochi problemi'
e aggiunge : 'quando sono sotto vela molti'
non mi pare che il problema possa provenire dal quadro motore perche' in questo caso gli inconvenienti sarebbero piu' evidenti con motore acceso !
c'e' qualcosa d'altro che penso abbia poco a che fare con interferenze elettromagnetiche (il motore spento non ne genera), sono piu' propenso a pensare a tensione di alimentazione bassa (il motore acceso fa salire la tensione di batteria).
Comunque provare con le ferriti costa quasi nulla ma prima farei una bella misura della tensione che arriva allo strumento.
Una possibile altra causa puo' essere la necessita' di impostare una diversa 'soglia di guadagno' (gain threshold) che, di fabbrica, e' impostata a zero, questo perche' potrebbero esserci echi spuri provenienti da risonanze dello scafo o da appendici vicine al trasduttore che disturbano la lettura del vero segnale, impostare questo parametro fra 1 e 2 (metri) potrebbe eliminare molti problemi.
Sono, naturalmente, tutte ipotesi da verificare sul campo.
A titolo di cronaca questo amico anglosassone aveva lo stesso problema con gli stessi sintomi e fu fatto risalire a un difetto di alimentazione : http://www.sadlerandstarlight.org.uk/for...topic=65.0
13-04-2012 04:27
baltha Offline
mah,
premesso che anch'io girerei il problema a chi lo ha venduto e installato,
per me il problema disturbi sull'alimentazione, con motore spento è da escludere.
Così come mi sembra strano la tensione bassa: il range di alimentazione solitamente parte d 9v,quindi abbastanza esteso, e nel caso si vedrebbe pompare anche l'lcd.
Se poi all'interno usano un dc/dc converter (come spesso al giorno d'oggi si fa) lo strumento passa da ok a spento nel giro di pochi mV.
Il caso di un disturbo dato dal trasduttore stesso, echi spuri,risonanze dello scafo, ecc, mi sembra il più probabile, anche se dovrebbe farlo sempre, non solo a motore spento.
Io regolerei il gain, poi proverei a parallelare la batt motore con i servizi (giusto perchè si perdono pochi minuti), infine mi procurerei un altro trasduttore e uno strumento, e li proverei volanti, con i cavi a penzoloni.
IanSolo Offline
Baltha dice :
e penso proprio che, avendo capito da cio' che Spezza dice che lo strumento e' nuovo, sia la cosa primaria da fare.
13-04-2012 12:09
magosebino Offline
devo leggere più lentamente !Blush
ho dato per scontato un 'quando sono sotto vela NON molti
la cosa è quindi poco chiara bisognerebbe indagare su come/dove è montato il trasduttore perchè se in movimento da problemi oltre al Gain da controllare mi viene da pensare che è meglio contattare l'installatore dell'impianto , responsabile della sua conformità
13-04-2012 16:20
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Citazione:Messaggio di spezza
Salve a tutti,
La mia domanda e':
A meno che a boardo tu non abbia un trasmettitore SSB da almeno 50 Watt e trasmetti costantemente non c'e' interferenza che non dovrebbe essere gestita autonomamente dall' eco sounder Nasa. Prova a inserire dei ferriti all'ingresso alimentazione 12V e trasduttori (del NASA). Se non cambia niente (come penso) chiedi che te lo sostituiscano con uno funzionante fintanto che e' in garanzia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2012 01:42 da haydude.)
14-04-2012 01:40
spezza Offline
Allora gente,
sono riuscito ad andare e verificare sul campo i vari suggerimenti, ho provato a verificare alimentazione e cavi del trasduttore, sembrava tutto in ordine, ho staccato il trasduttore e rimesso. SORPRESA, SEMBRA TUTTO A POSTO. Domani spero di andare un po' in giro e verificare se come penso era solo un problema di 'plug in'...
Piu' passa il tempo e piu' penso che CHI FA DA SE FAR PER TRE !!!!
Grazie per i suggerimenti di tutti che permettono ad ogni post di saperne sempre di piu'
Vi aggiorno nel we
14-04-2012 04:41
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Exclamation Scherrmatura interferenza elettromagnetica
Buon vento! by Mario
14-04-2012 15:14
spezza Offline
Conferma della BANALITA' dell'intervento
Big Grin
14-04-2012 19:40
baltha Offline
Allora gente,
Vi aggiorno nel we
non è che si era attaccato qualche schifezza al trasduttore...
un falso contatto su un cavo di segnale non dovrebbe proprio fare questo difetto....
comunque aspetta molte miglia prima di cantar vittoria...
spezza Offline
Citazione:non è che si era attaccato qualche schifezza al trasduttore...
mhhhh o altre schifezze od avevi ragioni, problema ancora presente, la cosa e' che a motore il problema e' minore e visto che l'eco mi serve quando arrivo in porto il problema quasi non sussiste...cio' non toglie che il bidata non funziona, porc....
23-04-2012 01:21
  Interferenza bussola plastimo naicols1971 7 3.856 29-10-2023 18:12
  Interferenza batterie servizi su motore the first 10 3.031 12-02-2015 13:40
  Lampade led : interferenza con il vhf Glenans 42 17.589 03-08-2013 05:24
  Togliere interferenza (joystick?) pilota rob 12 3.586 05-02-2012 01:36
  interferenza VHF con autopilota Autohelm ST4000+ elan 333 6 2.420 08-06-2011 02:03
