Straorza
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Straorza
Stavamo ripensando all'ultima regata del Campionato invernale di riva di traiano, dove abbiamo fatto una bella straorza con lo spi con 25 nodi, con tanto di bulbo per aria. La straorza si è verificata subito dopo l'abbattuta, ovvero appena è passata la randa la barca è partita all'orza. Dopo di che il 'vecchio' braccio è rimasto sul winch per errore, rendendo inutile la mollata della nuova scotta e l'apertura del Vang.
Mi chiedo, a parte l'errore di non aver tolto il braccio dal Winch, dove abbiamo sbagliato? ovvero, come si può fare per evitare di perdere il controllo in strambata? La barca, finche non abbiamo manovrato era stabilissima, ed anche dopo l'abbiamo portata senza problemi. Per altro ho starmbato molto lentamente, tanto che la prua aveva finito di lavorare prima che passasse la randa. La randa non è stata cazzata prima di abbattere, secondo voi l'errore è stato questo?
05-04-2012 20:28
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Straorza
Citazione:Messaggio di fast37
Sicuramente bene non gli hai fatto...sti kazzi con 25 nodi di vento manco un recuperino?!?[:136] 42
05-04-2012 20:45
fast37 Offline
Straorza
mmmm no, poca roba, più che altro per paura di straorzare proprio cazzandola.
05-04-2012 20:47
o14 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Straorza
...credo che ti sei dato la risposta da solo,non cazzando la randa prima di abbattere e con 25kn la strorza è dietro l'angolo!!...
05-04-2012 20:48
fast37 Offline
Straorza
certo anche cazzandola con 25 nodi la straorza potrebbe arrivare...cmq il mio dubbio viene anche perchè alla randa c'era una prsona molto esperta
05-04-2012 20:53
tiger86 Offline
Straorza
Provo a dirti qualcosa, se sono banalità ignorale.
Appena la randa passa va spalancata, non lascata, spalancata.
Un classico errore poi è quello di trovarsi troppo orzato nelle nuove mure a randa passata, ossia ci si dimentica ch essendo forte il vento si ha il reale molto largo prossimo alla poppa e si fa una strambata con un angolo di abbattuta troppo grande, spesso ingannati dall'apparente, che, se a quell'intensità diverge meno in direzione dal reale, comunque diverge e inganna.
Ad ogni modo quello che veramente è la causa, è il fatto che non si esca quando il vento è forte, limitando l'esperienza.
Mi sono capito?Smile
Leandro
05-04-2012 22:07
Bokonon Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Straorza
Giusto per capire (sono un novizio e non voglio insegnare niente a nessuno)
Quando feci il corso su j24 l'istruttore mi disse che per strambare è buona abitudine recuperare la randa sempre, anche quando non c'è vento ma sopratutto quando c'è vento sostenuto... è vero o no?
05-04-2012 22:48
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Straorza
Quoto!! Mettici pure il vang a morte e la capriola e' perfetta! Big Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
05-04-2012 22:55
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Straorza
dellaserie: un video vale più di mille paroleBig Grin
ignora l'intro e le altre immagini di contorno, nella prima scena velica s vede chiaramente il colpo alla poggia (riferito alle nuove mura) che il timoniere da mentre passa la randa
http://youtu.be/TGyDd_3Eoug
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
05-04-2012 23:04
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Straorza
fede belli i cu...riosi break velici nel videoBig Grin
05-04-2012 23:18
shein Offline
Straorza
ahaha ciao Marco
beh non so bene il perchè ma è di gran lunga il video di vela che più mi piace! non mi stanco mai di guardarloBig Grin
06-04-2012 00:06
tiger86 Offline
Straorza
Infatti sembra una banalità... Smile
Leandro
06-04-2012 00:44
tiger86 Offline
Straorza
Viene insegnato in un corso di avviamento per far capire che il passaggio della randa deve essere controllato.
Però con un po di esperienza si controlla sia con una corretta azione di timone che con il contributo del randista, che non necessariamente comporta il cazzare la randa al centro, talvolta è impossibile oppure non c'è il tempo.
Certamente se al timone e alla randa non vi è personale esperto è meglio cazzarla al centro solo quando inizia a scaricare per poi spalancarla rapidamente appena passa.
Leandro
06-04-2012 00:50
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Straorza
dellaserie: s vede chiaramente il colpo alla poggia (riferito alle nuove mura) che il timoniere da mentre passa la randa
difficile spiegarlo a parole, comunque provo a dire come faccio io:
con ventone abbatto (intendo il momento in cui passa il boma) mentre la barca è alla massima velocità, per avere minore apparente e 'dissipare in velocità' tutta l'energia della barca.
Il momento di massima velocità con 25 knots di reale da dietro [:77][:77][:22][:90][:136] è mentre si sta scendendo dall' onda, allora sfruttando la variazione di apparente dovuta alla accelerazione, con un colpetto alla puggia (a volte non è neanche necessario)faccio abbattere il boma e praticamente contemporaneamente all' abbattuta scontro già il timone dalla parte opposta, difatto iniziando una poggiata sulle nuove mura ma è una poggiata che non riesce a far cambiare rotta allo scafo, ne contrasta solo la tendenza orziera che avrebbe naturalmente.
fondamentale la combinazione tra angolo di barra, sbandamento della barca, tempismo sull' onda del randista che deve 'sentire il momento di minima pressione' etc..
e non è importante solo il tempismo tra le varie azioni, conta molto la velocità e l'intensità con la quale si eseguono.
Se non hai mai fatto deriva, questa estate vai in un villaggio valtur in sardegna e fatti una settimana di laser, scommetto che quando torni queste cose le insegni tu a noi... Smile
06-04-2012 01:05
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Straorza
Da quello che intuisco avete le doppie scotte. Non è solo colpa della randa ma anche dalla velocità di inquadrare rapidamente, di nuovo lo spi. Con doppie scotte braccio sotto e scotta in alto ed equipaggio non dovrebbero esserci problemi. Comunque sono cose che capitano, non sempre le onde sono in direzione del vento, es: Stai navigando in poppa con vento sud con mure a sinistra, l'onda però è da sud est, in questa situazione non hai nessun problema di straorzare, quando si stramba però la situazione cambia e l'onda la prendi sul giardinetto di dritta e la barca ti può scappare da sotto il posteriore ed andare in straorza con facilità. Le variabili sono tante, con un timone ordinario avresti governato meglio, un pò più duro na più efficace, il timone poi bisogna usarlo con delicatezza altrimenti inneschi il rollio e non governi più, anche lo spi deve muoversi il meno possibile. Abbattere è un'opppppppinione.-
06-04-2012 01:45
  Straorza con vento previsto 12 nodi antonio80 36 5.952 20-10-2021 06:50
  Troppa randa e rafficona = straorza ?? Scetti 55 9.780 01-10-2016 16:01
  STRAORZA edramon 228 30.634 27-12-2010 02:04
  Straorza su melges eulero 8 2.759 27-09-2010 16:42
  rimediare ad una straorza shein 6 3.006 13-04-2010 00:01
  deriva che straorza CapitanGatto 24 4.043 23-06-2009 16:45
