Stufa a Gasolio
bartantero Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Stufa a Gasolio
Tra le tante cose osservate e imparate nel mio viaggio c'è la stufa a gasolio, con cui 'La Pinta' era equipaggiata.
Molte barche (praticamente tutte) hanno nella tuga il comignolo
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
al quale corrisponde, all'interno della barca la stufa.
La stufa è un semplice tubo di metallo, con prese d'aria alla base ed in cima, nel quale cade, a gravità, del gasolio regolato da un rubinetto.
L'accensione si fa così: si apre il tappo della stufa, vi si versa dell'alcol incendiato e si aspetta che inizi la combustione del gasolio.
Poi si richiude la stufa.
'Elementare' è dire poco.
Lungo la stufa è avvolta una serpentina in rame che conduce ad un termosifone posto nella cabina di poppa.
Nessuna pompa: il circolo dell'acqua avviene per convezione.
Consumo? tre litri di gasolio per 24 ore di funzionamento.
Vi assicuro che è estremamente efficiente!!!
Qui una dimostrazione pratica di come si avvia...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2012 00:09 da Trixarc.)
29-02-2012 19:18
Hazmat Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Stufa a Gasolio
Cose per gente che naviga per davvero!
Pensi che in Italia, l'armatore con il gilet Prada ed il colletto della polo sollevato, metta un comignolo sulla barca???? Blush
29-02-2012 20:36
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
Stufa a Gasolio
Hazmat,
hai perfettamente ragione!
Io l'ho messo (il comignolo) e ti assicuro che OGNUNO che passa in pontile fa la sua battuta più o meno spiritosa. Ogni tanto penso che vengano a passeggiare sul mio pontile solo per vedere se esce il fumo...
All'inizio rispondevo con 'non ho i soldi per il Webasto...' ora faccio solo si con la testa.
Certo su un 46 piedi il comignolo si vede tanto meno che sulla mia...
Tutto questo ovviamente non implica in nessun modo che io navighi davvero!
Saluti fumosi
Bludiprua
29-02-2012 22:33
walterego Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Stufa a Gasolio
Questa a Gasolio è già 'sofisticata' Smile qui a Fiumicino c'è una barca che ha una stufa a legna ...
01-03-2012 01:14
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Stufa a Gasolio
se andate vsu un e-commerce americano, di stufe a gasolio netrovate per tutti i gusti!
sulla barca con cui ho navigato in scozia era installata una meravigliosa Taylor.
avevo valutato anch'io di installarne una, ma su barche relativamente piccole possono essere un pericoloso intrigo,... alla fine ho montato un eberspecher D2 gasolio --aria, va molto bene , consuma poco, non si vede e alla fine mi è cosato meno di una stufa tradizionale
01-03-2012 01:53
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Stufa a Gasolio
Sulla mia ho una Taylor, ma attenzione, non è a gasolio bensì a petrolio raffinato (o cherosene che dir si voglia): per accenderla occorre preriscaldare il bruciatore mettendo ed accendendo una siringa di alcool nell'apposita vaschetta e dopo un trentina di secondi si può accendere. E' efficacissima e la durata del cherosene è praticamente infinita (con una tanichetta da 15 litri praticamente sverni; il Webasto è decisamente meno efficace se fa molto freddo perché appena lo spegni ti ghiacci
01-03-2012 02:05
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Stufa a Gasolio
sistema simpatico. e molto pericoloso in mano al navigatore tipo.
un webasto, con quel che costa e che dura, piace proprio poco poco? Smile
01-03-2012 03:39
Buc@niere Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Stufa a Gasolio
Andrea Pestarini, uomo molto pratico Big Grin consigliava come sistema di riscaldamento proprio la stufa nella foto di questo topic:
Refleks
http://www.refleks-olieovne.dk/
01-03-2012 05:52
Marisco Offline
Stufa a Gasolio
pensa che io ho avuto una barca di 29 piedi col comignolo ma senza stufa, se l'erano ' fregata' quelli del cantiere prima di rivendermi la barca. Il cantiere era un certo se.ri.gi 42, forse la mia mancata stufa fa bella mostra di se su un bel solarisSmile
01-03-2012 07:06
Marisco Offline
Stufa a Gasolio
il webasto si può rompere, la stufa no. Se sei in rada dalle parti di capo horn cosa preferiresti avere a bordo ?
01-03-2012 07:09
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Stufa a Gasolio
Certo che schizzare alcool su una fiamma, sembra il modo più sicuro per finire in un Centro Grandi Ustionati!Big Grin
01-03-2012 07:21
Hazmat Offline
Stufa a Gasolio
però faceva molto oceanico!Cool
01-03-2012 13:29
bellubentu Offline
Stufa a Gasolio
No Monte, l'alcool si mette prima nella sua vaschetta quando tutto è spento; poi lo si accende creando una piccola fiamella che preriscalda il bruciatore. Quando la fiamella ad alcool si é spenta per esaurimento dell'alcol, allora si accende il bruciatore a cherosene.
01-03-2012 18:01
giancarlolupo Offline
Registrato: Apr 2012 Online
RE: Stufa a Gasolio
sapete se qualcuno la vende?o dove acquistarla?grazie
16-02-2017 19:38
andros Offline
RE: Stufa a Gasolio
(16-02-2017 19:38)giancarlolupo Ha scritto:  sapete se qualcuno la vende?o dove acquistarla?grazie
lascia perdere..fiamme libere in barca non è il massimo.
ci sono alternative più sicure per quanto discutibili in barca.
ad esempio
http://qlima.it/gamma-prodotti/riscaldam...o/r4224tc/
16-02-2017 19:49
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Stufa a Gasolio
quasi come i landini a testa calda https://www.youtube.com/watch?v=Z0Pd3Ko0g8I
16-02-2017 21:20
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
RE: Stufa a Gasolio
....ma non c'è pericolo di monossido di carbonio?
16-02-2017 22:49
andros Offline
RE: Stufa a Gasolio
(16-02-2017 22:49)Elf Ha scritto:  ....ma non c'è pericolo di monossido di carbonio?
relativamente basso in quanto stufe catalitiche e non hanno tubo di scarico.
hanno bisogno però di ricambio d'aria certo.
17-02-2017 00:25
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Stufa a Gasolio
Arggggg....
Il camino no e l stufa si.... traditori..... Smiley4
Tiè... ribeccateve queste
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=122231
Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2017 12:19 da orteip.)
17-02-2017 12:19
ZK Offline
RE: Stufa a Gasolio
@orteip c'ha cosi tanta ragione che potrebbe venderla.
17-02-2017 14:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.530 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.488 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.064 06-10-2023 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.535 24-06-2023 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.296 16-01-2023 19:34
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 44.630 14-11-2022 07:56
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 985 28-08-2022 10:49
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 36 12.801 19-07-2022 11:30
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 13.159 27-01-2022 10:46
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 1.112 26-01-2022 14:24
