motore buck 20 di 30 anni
divelaguna Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Buonagiornata di sole a tutti.
Un motore di 32 anni buck 20 cv quanto ancora può funzionare avendolo trattato bene? Sono ancora reperibili pezzi di ricambio? Revisionarlo quanto costa?
21-02-2012 20:23
Frappettini Offline
un diesel correttamente manutenuto è praticamente eterno.
Circa la disponibilità dei pezzi di ricambio Buck, non so dirti; i ricambi del mio Vetus, coevo del tuo motore, sono reperibilissimi.
22-02-2012 00:01
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
vista la crisi il mio che di anni ne ha 21 deve durare altrettanto.
I ricambi di solito si trovano
22-02-2012 02:33
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Il motore diesel non ha una scadenza. Se è stato trattato bene, non fuma, non consuma olio, non ha punti di ruggine rilevanti può durare altri 32 anni.
Sui pezzi di ricambio non so dirti.
22-02-2012 02:48
divelaguna Offline
Grazzzie
22-02-2012 04:00
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Il Buckh se anche lo tratti male va sempre bene e' un mulo al contario degli altri fragilissimi che si trovano in giro.E' il solo motore al mondo concepito per uso marino....quindi non un gruppo termico automobilistico marinizzato.Un neo e' che i ricambi costan cari...la Scandiesel a trecate trovi tutto.
22-02-2012 04:46
Giorgio Offline
Anche da Mattei al Villaggio del pescatore(Ts) trovi tutti i ricambi....a Venezia non so.
22-02-2012 04:47
divelaguna Offline
Benissimo: ho capito, il tutto questo perche stò vedendo qualche imbarcazione dai 9 ai 10 metri Sadsmiley il problema è che devo vendere il mio orion perche il mio socio cioè mio fratello vuole na barca più vivibile in modo che la moglie stia bene.Ok piacerebbe anche a mè avere una barca più grande,ma barca grande problemi € più grandi e io non posso permettermelo,oggi bisogna pensarci molto prima di fare aquisti.
22-02-2012 05:35
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
per aggiungere qialcosa . .la buck ancora costruisce quegli stessi motori
23-02-2012 17:57
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Posso dire la mia?
Prendi:Marca, modello e n° del motore.
Vai da un pompista, lui dai suoi data base, riuscità a
dirti vita morte e miracoli del tuo motore.
(quali componenti monta e se sono ancora reperibili.)
23-02-2012 18:17
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Dico pure la mia.
I Bukh sono ottimi motori e come dice Giorgio (finalmente d'accordo!) sono tra i pochi che nascono marini all'origine. Sono dei muletti che nessuno li ammazza! Unico punto debole da tenere sotto controllo: il manicotto dove l'acqua viene immessa nello scarico. I pezzi si trovano tutti senza problemi e, confermo, sono piuttosto cari. Ma posso assicurare che anche i ricambi Perkins sono cari, e pure i Volvo Penta, pure i Vire, pure i... etc etc. Qualcuno conosce dei pezzi di ricambio per motori marini economici?
Smile
Daniele
24-02-2012 01:56
divelaguna Offline
Grazie siete una fonte inesauribile complimenti.
25-02-2012 02:47
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho appena venduto un comet 111 del 1982 con buck 36 cv.
Ti posso solo dire che è un motore fantastico, sempre partito al primo tentativo, mai un problema, mai un trafilaggio di olio o acqua. Se potessi nella prossima barca vorrei di nuovo un buck.
Ciao Massimo
25-02-2012 03:36
Piuma Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Mi aggiungo anch'io... Dopo 2 settimane di inutilizzo e temperature molto basse, infilo la chiave e partenza al primo colpo. Bukh dv 10 me del 1982.
28-02-2012 22:13
alacsail Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ho acquistato lo scorso autunno un LM32 con Buck 36.
Eccezionale.
Ho solo un problema: quando giro la chiavetta, per uno o due tentativi
non succede nulla, poi si avvia perfettamente.
Pensavo fosse difettosa, e mi hanno messo in parello un pulsante.
Ma succede la stessa cosa.
Secondo voi cosa può essere?
11-09-2012 23:08
Frappettini Offline
Eccezionale.
anche il mio aifo aveva questo difetto; una bella revisione al motorino d' avviamento risolse il problema.
11-09-2012 23:16
alacsail Offline
Eccezionale.
Grazie infinite del suggerimento: era proprio un problema di ossidazione dei cavi del motorino.
Ora è tutto perfetto e lunga vita al Buck! Smile
21-09-2012 18:21
Fredjoint Offline
Registrato: Nov 2017 Online
RE: motore buck 20 di 30 anni
Buonasera riattivo la discussione io ho trovato in vendita un Motore Buck DV 24, degli inizi degli anni 90 .
Il venditore sostiene che il motore è perfettamente funzionante, ha fatto fare una revisione completa nel 2014, è completo di invertitore e documenti.
L' unico problema è che ha la necessità di sostituire il paraolio di accoppiamento motore invertitore (costo della riparazione € 400 circa).
Cosa ne pensate?
05-12-2017 22:29
GARIBALDI Offline
Che il bukh è un gran motore non ci piove,poi rivolgiti ad un tuo meccanico
che però deve conoscere il motore e ti darà consiglio.
05-12-2017 22:56
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Se il motore è gia sbarcato basta scollegare l'invertitore sostituire il paraolio rimontare,400 € mi pare un pò tanto.
PS però dopo una revisione completa nel 2014 pare strano che il paraolio perda.Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2017 23:00 da maurotss.)
05-12-2017 22:58
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.465 10-02-2024 13:51
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 2.085 30-11-2023 13:35
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.681 13-11-2023 16:07
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.636 08-10-2023 12:41
  Farymann 9cv fermo da 2 anni cesaref 29 8.067 04-08-2022 15:59
  Il mio riser dopo 4 anni Canadese 7 1.797 01-03-2021 23:51
  Cavo per invertitore bileva anni 70 raimondo60 3 1.004 30-11-2020 09:44
  Problemi Johnson 9.9 degli anni 80. zarzero3 14 3.772 27-08-2019 09:04
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.482 11-08-2019 19:38
  raiser 1000 ore e 19 anni defra 6 1.541 01-08-2019 17:08
