Il sistema 'Roll out/ roll in' di Baltic ..e non
brizio Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #101
Swan 43, qui si vedeno già delle ottimizzazioni:
26-09-2012 06:13
aleufo Offline
Messaggio: #102
Bhe Brizio quelle sullo Swan 43 sono ottimizzazioni ' coerenti' perchè affinano le caratteristiche della barca, probabilmente avrà perso pochissimo col vento leggero e sarà appena appena più sensibile al timone.....
26-09-2012 12:34
brizio Offline
Messaggio: #103
In quello Swan, oltre a le modifiche sulle appendici, e stato messo un albero decisamnete più lungo del precedente (non ricordo se fosse anche in carbonio), trovi il tutto ancora coerente?
26-09-2012 14:41
n/a Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #104
Brizio secondo me è sbagliato andare a modificare progetti favolosi ed equilibrati che nascono sotto una certa logica ....
26-09-2012 14:54
aleufo Offline
Messaggio: #105
Fermo restando, come detto, che il Roll ha uno scopo diverso, nel caso dello Swan, sinceramente specie se l'albero è molto maggiorato, no non lo trovo molto coerente, ma forse c' è una ricerca di riguadagnare ed anche migliorare qualcosa in velocità con vento leggero, ma .....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2012 15:06 da aleufo.)
26-09-2012 15:03
aleufo Offline
Messaggio: #106
Tornando alla domanda di lfabio se è positivo cambiare chiglia e timone sul C 14 vorrei prendere una foto del S43 per fare un confronto che poi potrebbe essere utile pper la risposta.
Consideriamo il rapporto fra operaviva/appendici di queste due barche.
questo è è lo Swan 43
questo è il mio V 40 FC che non è estremo......
Si vede subito la grande differenza di rapporto....BlushBlush
26-09-2012 15:23
lfabio Offline
Messaggio: #107
Ma siamo d' accordo che la differenza di rapporto c'e'. Sono passati 30 anni. A questo punto la domanda, appunto, diventa: cosa succede se la replichiamo parzialmente? Magari traendo vantaggio dal fatto che quello Swan ha ancora piu superficie bagnata del Comar?
E, per lo vero, rientriamo in quel concetto di ingegnerizzazione che Baltic ha chiamato 'Roll in/Roll out'. Semplicemente, lo facciamo con alcuni vincoli in piu, ovvero quello di avere una barca gia costruita. Il concetto pero' non cambia, perche' si riassume nello studio dell' interazione di ottimizzazioni discrete per passi successivi, a meno che non abbia capito (molto) male io.
Ci mettiamo un altro vincolo che Baltic, oggi, ha stabilito di non volere piu, ovvero quello dei costi 42, ma ce lo mettiamo dopo.
26-09-2012 17:48
n/a Offline
Messaggio: #108
sono due filosofie molto distanti, a mio avviso ... avendo provato sia uno Sciarrelli, sia uno Swan, sia un Vismara posso affermare, secondo la mia esperienza diretta, che queste barche sanno dare bellissime emozioni, dunque progetti molto validi, molto dettagliati, molto equilibrati (anche se con caratteristiche completamente differenti) ... alla fine, io ho concluso che conta molto il progetto, anche se si parte da filosofie distanti ... quindi per me le belle emozioni che sanno dare queste barche sono differenti ... e si portano in modo differente, ovvio con grande sapienza e sensibilità e onestà ... sono barche che bisogna ascoltarle perchè parlano ... stravolgerle, in entrambi i casi, è un delitto.
26-09-2012 18:39
aleufo Offline
Messaggio: #109
Però per me quello che bisogna considerare non è soltanto la superfice, ma come l'opera viva sia di forma molto diversa, ma non solo nella forma, ma soprattutto, per me, nella funzione....
Nello Swan è la forma dello scafo che dà un grande contributo alla bolina, nel V.....la bolina è determinata per la grande parte dalle appendici. Pertanto a mio modo di vedere..se io ottimizzo la chiglia del V posso ottenere un bel risultato, se lo faccio sullo Sw....ottengo un risultato decisamente inferiore.
26-09-2012 18:45
aleufo Offline
Messaggio: #110
.......Ci mettiamo un altro vincolo che Baltic, oggi, ha stabilito di non volere piu, ovvero quello dei costi , ma ce lo mettiamo dopo.
Quando arriviamo a questo vediamo di cercare di spiegarlo....
26-09-2012 18:49
n/a Offline
Messaggio: #111
infatti se ricordi Ale proprio sulle due differenti boline che ti telefonai ... poi mi hai spiegato bene bene bene, soprattutto quella del V ... e io ti ringrazio molto per questo e per tanto altro.
P.S. voglio precisare che parliamo di Swan datati, eh.
26-09-2012 18:54
aleufo Offline
Messaggio: #112
Giusto Vola.....entra in ballo anche un diverso modo di portare la barca, dove anche i timoni hanno funzioni non identiche.
26-09-2012 20:29
aleufo Offline
Messaggio: #113
Da qua forse si vede meglio come le appendici hanno una incidenza molto maggiore sulla andatura in bolina rispetto ad una barca
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . classica.
considerando che l'opera viva inizia sotto il 'grigio' si capisce come senza la chiglia ed il timone la barca sarebbe praticamente senza superfice.....Casualmente accanto si vede una barca classica e si capisce la grande differenza....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2012 23:52 da aleufo.)
26-09-2012 23:50
n/a Offline
Messaggio: #114
ecco però qualcosa del 1899 di tale Sibbick ... molto famosa.
Un bolide da corsa per l'epoca.
Opera viva veramente poca ... insomma un Vismara dell'epoca.
26-09-2012 23:59
n/a Offline
Messaggio: #115
insomma un tornado ... chi l'ha provata, il fortunato, dice che ha le stesse sensazioni dei bolidi moderni.
Ecco che forse questo bellissimo bolide del 1899 più si avvicina al cerchio Vismara/Baltic.
Insomma la filosofia è quella.
27-09-2012 00:08
aleufo Offline
Messaggio: #116
Incredibile!!!1899....hai per caso fatto anche una foro dal traverso?
27-09-2012 00:12
n/a Offline
Messaggio: #117
ragazzi però basta con sto post ... altrimenti inizio a godere troppo.
27-09-2012 00:16
n/a Offline
Messaggio: #118
vedi qua ... no Ale, la foto non l'ho fatta io ... io sono per le barche di Fife III (di quelle si che ne ho scattate tante).
27-09-2012 00:27
aleufo Offline
Messaggio: #119
No Vola...intendevo di traverso ma a terra per vedere la superfice di chiglia e timone....e forse avremmo potuto scoprire una cosa interessante
che avrebbe chiarito un bel concetto
27-09-2012 00:47
n/a Offline
Messaggio: #120
Ale ha chiglia a bulbo e pala del timone sospesa ... poi come peso è a dislocamento leggero (ovvio confrontato con le barche dell'epoca) ... Sibbick era uno specialista in barche da corsa (racer leggeri) e ci veleggiava pure per testarle ... un grande.
Naturalmente la barca nasce sotto un regolamento di stazza ... pare che il wallynano (molto simile) a tale creatura si sia ispirato.
27-09-2012 00:56
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 23.567 13-07-2023 15:29
  ammainata randa sistema dutchman marcofailla 21 3.878 08-11-2017 12:36
  Consiglio sistema avvolgitore gennaker/code 0 su Alpa 8.25 pioneer 22 5.198 26-11-2016 20:09
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 3.624 10-11-2016 14:46
  Carrello scotta randa Hunter su roll bar kavokcinque 15 3.277 09-09-2016 05:23
  Sistema regolazione del paterazzo doppio kitegorico 18 7.828 23-03-2016 19:31
  sistema Full Batten Francescodin 6 2.904 17-12-2014 00:14
  Scotta randa su roll bar einstein 51 12.950 25-09-2011 14:59
  il sistema di ritenuta OTTO stevern 31 5.974 05-11-2010 04:44
  strallo tessile per roll-genn andident 10 3.211 18-09-2010 07:16
