Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #81
Citazione:maurotss ha scritto:
Per chiatillo vai sul sito http://WWW.LOFRANS.it troverai i dati del scorpion
come vedi ci sono 2 modelli
il mio è + simile a quello di destra xò è del 1990, quindi qualche particolare differisce tipo l'asse centrale non so se hai visto la foto... cmq quando l'ho smontato non ho danneggiato nulla tranne una rondella spero recuperabile....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
07-10-2013 02:43
maurotss Offline
Messaggio: #82
Guardando le foto del corpo inferiore si vede tanta ossidazione sul corpo di alluminio cercherei di eliminare le infiltrazioni d'acqua prima di montarlo di nuovo sulla barca.
08-10-2013 02:19
Messaggio: #83
si in effetti se vedi la prima foto dove l'estrattore è in tiro per far uscire la frizione sotto il verricello porta una zeppa di legno per essere allineato all'ancora, bè ho scoperto a malincuore che tra la zeppa e la coperta non c'è nulla quindi tutta l'acqua entra facile proprio nel riduttore.... mi sa che ora che lo rimonto lo sigillo con silicone....
08-10-2013 05:19
Messaggio: #84
Ecco un po di foto dello stato avanzamento lavori.... fondamentalmente mi sembra che le spazzole del motore siano ko ed il collettore un po da lucidare per farlo girare meglio... il riduttore stranamente gira libero.... ma come si fa ad aprire per cambiare l'olio?!? ho tolto i 4 bulloni superiori, ma poi non se ne viene... sarà incollato dalla verniciatura?!?
08-10-2013 06:18
gourmet Offline
Messaggio: #85
No dai... il silicone no...!!! per favore...!!! CoolCoolCool
08-10-2013 19:11
gourmet Offline
Messaggio: #86
Cut:
Le spazzole, a vederle così... non mi sembra siano da buttare...!!!
Tuttavia col lavoro che hai fatto... vale senz'altro la pena sostituirle... anche perchè sono la cosa che costa meno... Big Grin
A naso, (ripeto che non conosco quel modello) dovrebbero esserci un seger (o altro)che blocca in sede la vite senza fine... tolto quello e ruotando in senso antiorario la vite senza fine... questa dovrebbe uscire liberamente... altrimenti se noti una linea di congiunzione sulla carcassa della scatola... spazzola a lucido e forza i due labbri con una lama o spatola... oltre alla vernice potrebbe esserci ossido a trattenerli uniti...
Alla fine... Non lesinare su un buon rivestimento protettivo ...!!!
08-10-2013 19:34
Messaggio: #87
uhm.... non mi piace tanto il fatto che ci piove dentro... che mi suggerisci?
08-10-2013 19:53
Messaggio: #88
Cut:
alla fine tra spazzole e cuscinetti saranno 10 € quindi li spendo volentieri, x il rivestimento avevo pensato al primer di fondo e poi una vernice bicomponente, se hai suggerimenti sono tutto orecchie.
Ps ho provato a far girare il motore con le spazzole come da foto, gira a fatica e scintilla molto tu dove le compri come ricambi?
08-10-2013 19:56
maurotss Offline
Messaggio: #89
Per eliminare le infiltrazioni alla base del supporto con la coperta adopera il sika
per i cuscinetti alla casa del cuscinetto vai con i campioni,
per le spazzole in qualsiasi ricambista per eletrauto sempre con i campioni.
09-10-2013 00:13
Messaggio: #90
grazie vi aggiorno appena vado avanti!!!
09-10-2013 00:51
Frangi Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #91
Sulla mia Alpa è installato il Lofrans Project 1000.
Da sotto assomiglia molto alla Scorpion.
Oltre alla ruggine, è difettoso il relè di potenza per la discesa della catena.
Per rimuoverlo è necessario togliere, oltre al p.n. 950 (circlip) che blocca l'albero verticalmente, i 4 bulloni da 13 posti sotto.
Ma è micidiale svitare i dadi (e poi riavvitarli), almeno quando ho tentato quest'estate. C'è forse un attrezzo speciale? Il porta inserti flessibile non curva sufficientemente.
Grazie anticipate per la collaborazione.
10-10-2013 20:26
Messaggio: #92
ciao frangi, io avevo una situazione simile alla tua xò ho messo un po di svitol sul filetto dove sono avvitati i bulloni, lasciato agire una mezz'oretta e poi con una chiave fissa ho svitato facilmente.... ripeto l'importante è avere il filetto bello pulito....
10-10-2013 21:37
gourmet Offline
Messaggio: #93
Cut:
Mauro è stato velocissimo... mi ha anticipato le risposte che condivido e quoto...!!!
Volevo solo aggiungere un appunto per quanto riguarda il fissaggio del salpa... non mi piace sapere che dorme sul Sika... men che meno sul silicone...!!! Se le superfici non sono combacianti... io cercherei il modo di farle combaciare... inserendo cunei o lastre fino ad ottenere un piano d'appoggio che sia ottimale... e tutto questo mi servirebbe da modello per realizzare in fibra un inserto che, questa volta si SIKATO a dovere, andasse a formare una nuova base a misura di salpa...
10-10-2013 22:15
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #94
ciao hobie, prima di martellare ferocemente, prova a mettere delle gocce di acido fosforico nel punto dove c'è l'ossido di alluminio che blocca il motore al riduttore, dopo un'oretta batti molto piano. A me questa strada ha funzionato.
10-10-2013 22:43
Frangi Offline
Messaggio: #95
Hai le mani da chirurgo!
il quarto bullone, dietro a destra, con filetto pulito, ho impiegato mezzora a toglierlo e non l'ho più rimesso ...
Ma con il fresco, magari togliendo la catena riesco ad entrare nel gavone.
B.V.
10-10-2013 23:15
Messaggio: #96
una soluzione potrebbe essere quella di togliere i due dadi del motore e sfilando quest'ultimo hai + spazio per manovrare in effetti....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2013 23:36 da chiattillo.doc.)
10-10-2013 23:27
Frangi Offline
Messaggio: #97
ottima idea Giuseppe, mi sembra la strada buona.
spero ci sia spazio sufficiente per sfilarlo.
La lista dei lavori prevede sostituzione di un relè che è posto internamente (o quello che impedisce al motore di far scendere la catena), verifica spazzole, collettore, cuscinetti e una buona verniciatura.
E da domani ... un bel risciacquo dopo ogni uso!
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2013 05:24 da Frangi.)
11-10-2013 05:17
Messaggio: #98
eheheheh io lo dico sempre poi purtroppo avendo la barca alla boa sono un po limitato e poi cmq l'acqua di mare fa il suo!!! io ho concluso il bagno nel viakal ma forse merita una nuova cromatura il verricello vi mando domani le foto fatemi sapere che ne pensate....
11-10-2013 06:38
Messaggio: #99
Ecco un paio di foto dopo il bagno nel viakal, decisamente meglio ma non perfetti in alcuni punti purtroppo la cromatura era già saltata Sadsmiley
le ultime tre foto sono il riduttore che non riesco ad aprire, ho tolto i 4 bulloni ma non si muove sembra che ci siano delle guarnizioni sull'asse verticale, se le tolgo si rompono perchè sono tutto un pezzo quindi come si apre?!? vorrei cmq cambiarci l'olio dentro visto che sto facendo il lavoro....
12-10-2013 00:54
maurotss Offline
Messaggio: #100
Guardando l'ultima foto c'è la scatola riduttore e il motore elettrico vanno divisi,all'interno ci sono dei paraoli sull'asse che dovrebbero tenere l'olio nella scatola non ci sono altre guarnizioni,prova a separare il motorino dalla scatola infilando due o piu' lame battendo leggermente per non rovinare la base.
12-10-2013 03:56
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 126 20-05-2024 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 240 15-05-2024 21:31
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 907 08-04-2024 22:08
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.137 10-02-2024 14:12
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 637 24-11-2023 17:25
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.200 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 612 17-10-2023 19:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.530 26-08-2023 11:22
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.280 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 688 15-05-2023 17:11
