Consiglio regolatore
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #81
RE: Consiglio regolatore
Anche (e soprattutto) per quello di mia mamma (#15) !!! 99
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2023 00:28 da ....)
03-04-2023 00:28
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #82
Vorrei fare un po’ di chiarezza sulle sigle ed Victron, ad esempio il 75/15. Il 75 è il massimo voltaggio che il regolatore è in grado di gestire, se si supera il regolatore si brucia. Il 15 è il massimo amperaggio che il regolatore può fornire alla batteria e/o al carico attaccato all’uscita “Load”. Questo valore non implica che se la stringa di pannelli collegati fornisce un valore più alto il regolatore si brucia, semplicemente “taglia” gli ampere al valore massimo. I pannelli forniscono gli ampere di targa assai raramente e per periodo molto limitato, quindi la possibilità che il regolatore “tagli” gli ampere è estremamente bassa. Meglio quindi pensare alla soluzione “1 pannello 1 regolatore” con regolatori dedicati, meno potenti e quindi meno costosi. Alla fine il conto degli ampere prodotti sarà migliore e non di poco.
BV!
03-04-2023 08:54
... Offline
Messaggio: #83
Grazie @pepe hai chiarito un ottimo punto.
Non lo sapevo che tagliava "oltre" amperaggio dichiarato (il primo valore, del voltaggio max., ovviamente si). Non credo di aver questo problema che ho preso roba "abbondante" ma saperlo e' importante.
Penso anche io che un pannello = un regolatore (piccolo, dedicato) sia la miglior soluzione (ed il costo poi ... non e' che sia il doppio ... certo un +50% si ... ma credo sia accettabile).
Montarli in serie va bene con stessa esposizione ma quante volte c'e' una piccola ombra su una parte di un pannello ?!? E rinunciare a tutta la stringa ... e' un peccato.
Montarli in parallelo (in caso di esposizione differente e' la norma), crea problemi di "cavi" (passano doppi amperaggi) e di efficenza ... (normale quando passano ombre, uno produce meno dell'altro ... e diventano come se fossero pannelli di diverso amperaggio la cui cosa, come sappiamo, sarebbe da evitare in installazione [ma diventa inevitabile se anche ne metto due uguali in parallelo]).
Il tecnico mi consiglio' di metterli in serie per sfruttare al massimo MPPT (in caso di stessa esposizione eh) ... ma ignorano (o meglio ... non conoscono completamente, i normali tecnici che installano pannelli su case o fabbriche "statiche") la nostra situazione di instabilita' massima (basta un gabbiano che e' gia' piu' grosso di un "uccellino" ahahah)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2023 10:15 da ....)
03-04-2023 10:11
  regolatore WRM-15 freya 13 1.365 23-01-2024 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 953 27-09-2023 14:01
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.212 05-07-2023 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 2.329 16-06-2023 15:54
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.498 13-04-2023 23:13
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 45.845 04-07-2022 18:32
  regolatore mptt victron giosur 19 4.404 29-06-2022 11:08
  Regolatore di carica pannelli solari e sostituzione batterie Suncharm 10 1.388 27-06-2022 13:21
  Collegamento negativo regolatore solare silentisland 8 1.125 03-06-2022 21:45
  Malfunzionamento ripartitore a diodi e/o regolatore solare sailingaddict 4 844 29-03-2022 12:20
