Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco
dirk_modica Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #81
RE: Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco
Buongiorno,
per salire a riva da solo sull'albero del mio Pretorien 35' uso il sistema topclimber; come cima fissa uso una vecchia drizza da spi da 14 mm - mi sento abbastanza sicuro.
https://www.svb.de/media/117733/pdf/manu...241b23.pdf
Quando arrivo in testa d'albero mi lego con una seconda cima che mi porto dietro.
Codiali Saluti
Dirk Modica
13-02-2017 12:12
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #82
Topclimber, appena ordinata su svb.it cosi' finisco di "elemosinare" la presenza dell'amico di turno.
23-06-2018 17:03
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #83
facci sapere come va quando arriva, se riesci ad utilizzarlo, se è comodo, ecc
24-06-2018 14:47
Messaggio: #84
Lo provero' tra fine giugno e primi di luglio. Ho da sostituire la lampadina del faro ponte.
24-06-2018 14:49
olo Offline
Messaggio: #85
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . per sicurezza ho preferito una gru 50€ , anche perché in porto si sono svolte tutte le drizze , ma il problema è un altro, ci devo risalire perché non ho messo correttamente le drizze spi e Genoa , in più mancava la puleggia dell'amantiglio , e lo spacco dello spi e 8 mm sarà sufficiente una drizza da 8 ? Altezza 13 metri
27-06-2018 08:07
olo Offline
Messaggio: #86
FotoQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
olo Offline
Messaggio: #87
Foto
Citazione:
Codice PHP:
[hide][video=youtube]http://https://youtu.be/IZUBW0430ZE[/video][/hide]
27-06-2018 08:57
olo Offline
Messaggio: #88
Dal PC era complicato , ora con lo smartphone è impossibile mettere le foto
27-06-2018 09:00
Beppe222 Offline
Messaggio: #89
(27-06-2018 09:00)olo Ha scritto:  Dal PC era complicato , ora con lo smartphone è impossibile mettere le foto
Repetita juvant!
Adopera Tapatalk!
27-06-2018 09:41
olo Offline
Messaggio: #90
(27-06-2018 09:41)Beppe222 Ha scritto:  Repetita juvant!
Adopera Tapatalk!
Giuse" che hai fatto, colazione con il prosecco?
27-06-2018 15:43
Beppe222 Offline
Messaggio: #91
(27-06-2018 15:43)olo Ha scritto:  Giuse" che hai fatto, colazione con il prosecco?
È che me abbiamo parlato tante di quelle volte, che oramai non ci dovrebbe essere più bisogno.
Che poi gestire l'interfaccia web del forum da smartphone, è un po' come volersi schiacciare i mar**i da soli.
Comunque, visto che "de gustibus non disputandum est", io la mia l'ho detta (e ridetta).
Poi, fate vobis!
27-06-2018 15:59
olo Offline
Messaggio: #92
Ti ho ascoltato Giuse"[Immagine: 21749796936330b379470f3f1c3c22b9.jpg][Immagine: 9e29dba068735259bb1a3f5d0c1592c0.jpg][Immagine: 28980e44de9e8a37b54063084eaab7db.jpg]
Inviato dal mio T3 utilizzando Tapatalk
3485174137
27-06-2018 16:54
Beppe222 Offline
Messaggio: #93
@olo
Visto quanto è più facile, ed il risultato quanto è migliore!
27-06-2018 17:00
Messaggio: #94
E dalla prima foto si è pure divertito Smiley32
27-06-2018 17:02
olo Offline
Messaggio: #95
Divertito a vedere la faccia di mio figlio mentre salivo sul cestello poi in paio di volte ai raduni da ChiaraLuce arrivavo con il furgoncino come tecnico dell'Ama riparavo compattatori e gru dell'Ama quindi sono abbastanza esperto di gru , adesso dopo aver ringraziato Giuseppe concentriamoci sulla Scott a Genoa , mi hanno fatto notare che la scotta passava per la puleggia dell'albero per poi passare da un bozzello quindi dovrei risalire sull'albero Ma vorrei capire bene come va messa , Qualcuno di voi ha uno schema o una foto
3485174137
27-06-2018 17:33
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #96
Riprendo , dopo ANNI, Xkè è un argomento che scotta !!
Ciao a tutti !
Il video iniziale "GRI-gri", è già molto buono !
Per chi conosce le manovre di arrampicata alcuni accessori sono ben conosciuti !
L' argomento si dovrebbe dividere in due parti ben distinte:
- con assistenza;
- in autonomia.
Circa l'assistenza non mi dilungo.
Ci si fà aiutare con una grù, oppure da persone ben istruite, eccetera.
Invece "in autonomia", le problematiche sono diverse.
1) bisogna assolutamente conoscere le manovre di corda, che si usano in montagna, quelle di quando si arrampica;
2) meglio sarebbe conoscere la tecnica degli professionisti che salgono in quota sugli alberi con le funi;
3) tutti i moschettoni, concordo sul contenuto del video, devono avere doppia chiusura (ghiera):
4) far salire in testa d' A. due corde del tipo semi-statiche con le due drizze;
5) aggiungere un sistema Anticaduta sull' imbrago. Meglio agganciato sulla schiena;
6) indossare un imbrago completo, per lavori in quota, in ... aggiunta al basingo.
Per ora mi fermo quà.
Nota. Per Normativa solo l'armatore può salire in T.d'A. privo di Patentino. Attenzione !!
Nota. Io preferisco il nodo autobloccante del tipo " Machard" rispetto il prusik. Quest'ultimo è bloccante uni-direzionale, su corde bagnate (ghiacciao).
Nota. Io mi costruirò una scala singola, ma allungabile, a pioli, copierò una professionale perchè devo alzarmi (sull' albero) di solo 5 metri.E così mi semplifico la vita ... che è breve !
Non c' è nienta da inventare. E' sufficiente cercare sul web.
buoni lavori e ... usare la testa !
p.s.
Cito:"... mi hanno fatto notare che la scotta passava per la puleggia dell'albero per poi passare da un bozzello quindi dovrei risalire sull'albero Ma vorrei capire bene come va messa , ... ". Xkè sarebbe sbagliato ? Aspetto una risposta .
Grazie.
[font=Times New Roman]Giulio[/font]
10-08-2021 16:56
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.376 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 1.177 16-01-2024 08:59
  Windex in testa d'albero matteo 43 8.228 23-09-2023 22:26
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.610 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.179 14-02-2023 15:53
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.042 14-12-2022 00:20
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 3.276 09-12-2022 11:26
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.237 24-10-2022 18:30
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 14.917 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 1.405 25-08-2022 18:53
