Domanda agli amici velai e non
Klaus Offline
Messaggio: #81
RE: Domanda agli amici velai e non
(29-07-2014 13:13)albert Ha scritto:  Se non si vuol scollegare l'amantiglio perchè poi quando serve non si riesce a riattaccarlo, basta fare ciò che si fa coi lazy jack: lo si fa lungo, così lo si lasca e lo si rinvia in trozza del boma facendolo passare in un moschettoncino od un gancio.....quando serve si sgancia e si ricazza.
"Windage" a parte, tenerlo in balumina con l'elastico si può, se la randa è avvolgibile e allunata negativa, in tutti gli altri casi continua a sbatocciare e a interferire con le stecche e dunque va tolto di mezzo.
Albert, tu che usi il turpiloquio?! Blinksmiley
Windage a Trix non gliel'ha mai detto nessuno! 26
Il suggerimento è corretto, ma a quel punto toglierlo richiede quasi la stessa fatica, e questi a muovere il lato B non ci pensano proprio... ci vorrebbe un rolla-amantiglio, starebbe benissimo insieme a rol-gen, rollafiocco, rollaranda e rollacanna... Smiley4Smiley4Smiley4
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2014 13:28 da Klaus.)
29-07-2014 13:27
albert Offline
Messaggio: #82
Albert, tu che usi il turpiloquio... windage a Trix non gliel'ha mai detto nessuno! 26
Certo, ma allora perchè non un bel motoscafo, si gira la chiave, giù di manetta, e soprattutto si evita di aver a che fare con questa genia di velai mascalzoni....Smiley4Smiley4
29-07-2014 13:30
Klaus Offline
Messaggio: #83
898989
Henry Ford
29-07-2014 13:32
Trixarc Offline
Messaggio: #84
Comunque Kermit evidentemente non ha problemi di altezza del boma. Io sono costretto a sollevarlo ogni volta che devo aprire il bimini per poi riabbassarlo. Il bello è che l'amantiglio ho dovuto rinviarlo io in pozzetto. Quando acquistai la barca era bello fissato a una galloccia dell'albero.
29-07-2014 13:34
Klaus Offline
Messaggio: #85
Normale che fosse all'albero, se poi lo togli perché impegnare uno stopper? Smiley53
Ora comincio a capire, una volta aperto il bimini, il grillo dell'amantiglio probabilmente diventa difficile da raggiungere. Ma la spinta del pistone del vang rigido non ti aiuterebbe ad alzare il boma a mano quel tanto da far passare l'archetto del bimini? O non ce l'hai? 91
Henry Ford
29-07-2014 13:53
albert Offline
Messaggio: #86
Vedo anch'io miei clienti fare acrobazie pazzesche con amantiglio, vang, scotta per aprire e chiudere bimini e sprayhood....
Quando vedono che io lasco la scotta, sposto il boma di lato e apro o chiudo e poi recupero la scotta, gli casca il mento.....
29-07-2014 14:11
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #87
(29-07-2014 14:11)albert Ha scritto:  Vedo anch'io miei clienti fare acrobazie pazzesche con amantiglio, vang, scotta per aprire e chiudere bimini e sprayhood....
ma dai...non ci credo che qualcuno non faccia così....certo a volte capita di fare una cosa nel modo più complesso quando magari c'e' una via molto più semplice....ma davvero...non posso credere che siano in molti....
29-07-2014 14:38
Messaggio: #88
(29-07-2014 13:34)Trixarc Ha scritto:  Comunque Kermit evidentemente non ha problemi di altezza del boma. Io sono costretto a sollevarlo ogni volta che devo aprire il bimini per poi riabbassarlo. Il bello è che l'amantiglio ho dovuto rinviarlo io in pozzetto. Quando acquistai la barca era bello fissato a una galloccia dell'albero.
No, no Fabrizio tutti hanno problemi di altezza boma, ho lo spray hood ed ogni volta che lo apro e lo chiudo lasco la randa è sposto il boma di lato come ha detto Albert, io effettivamente l'amantiglio l'ho sfilato e non voglio cime inutili sull'albero, naturalmente ho messo un testimone infilato ed una palletta in testa d'albero e se dovessi decidere di rimetterla è un gioco da ragazzi ma credo che non mi servirà
29-07-2014 17:46
Trixarc Offline
Messaggio: #89
E dai, ma mica sono tutti Colombo (il navigatore...)! Se solo lui ha trovato la soluzione per l'uovo ci sarà una ragione... Smiley4Smiley4
... e poi è molto più elegante usare l'amantiglio.Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2014 20:06 da Trixarc.)
29-07-2014 20:05
Klaus Offline
Messaggio: #90
Prof. Albert e Doc. Kermit, il paziente è evidentemente incurabile, iniziamo le cure palliative o lo lasciamo al suo destino? 91
Henry Ford
30-07-2014 10:32
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #91
Vabbè, adesso che lo ha detto Albert mi toccherà toglierlo davvero.....
30-07-2014 11:09
Edolo Offline
Messaggio: #92
Pensa che ho dovuto discutere pesantemente con un amico (non fosse stato tale probabilmente l'avrei lasciato perseverare :53Smile sul fatto di agire sulla scotta invece che sull'amantiglio. A volte pare di scontrarsi con dei dogmi.
Trix sei il numero uno all'ennesima potenza, ovvero sempre il numero uno!
Troppo forte Smile Smile
30-07-2014 11:50
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.302 17-08-2022 22:46
  Per i velai bullo 18 2.258 15-03-2022 23:18
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 3.530 16-07-2019 15:56
  domanda su avvolgifiocco carlo1974 6 1.921 01-07-2019 00:40
  Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco jetsep 32 5.926 04-09-2017 11:00
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 8.902 29-08-2017 21:17
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 2.928 11-12-2016 23:41
  Domanda per i velai su uso Gennaker MariniStefano 30 5.362 25-11-2016 12:26
  Domanda sul punto di scotta.... grossifs 9 3.264 26-05-2016 16:34
  Veloce domanda compensi ORC kawua75 17 3.344 24-02-2015 22:22
