Rollafiocco duro, guidadrizza?
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #61
RE: Rollafiocco duro, guidadrizza?
(27-08-2014 08:48)kitegorico Ha scritto:  A proposito: ma perchè quel pezzo di plastica con 2 cuscinetti costa oltre 700 euro?
Non lo so, ma su mauriprosailing costa 397 euro . Solo che loro parlano di modello LS non IS.
Sara' la stessa cosa?
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2014 09:31 da sergiot.)
20-09-2014 09:31
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #62
Sullo stesso avvolgifiocco del 411 ho avuto problemi per un sacco di tempo, era durissimo e andava a scatti.
Lo scorso anno ho fatto fare diversi lavori al rigger, che ha disalberato. Cosi' ha scoperto che uno dei grilli della girella non aveva il suo perno originale, ma un bullone piu' lungo del dovuto, che ad ogni giro andava ad interferire con la canaletta. Io avevo un ricordo vago di una riparazione di emergenza poi dimenticata... Mi sono vergognato un bel po', questa potete citarla nei thread di cappellate che ogni tanto girano.
20-09-2014 14:35
dbk Offline
Messaggio: #63
Rivedo dopo un annetto la discussione che avevo iniziato. Il mio problema è stato risolto semplicemente non cazzando a ferro la drizza del fiocco che con il profilo di alluminio non è assolutamente necessario fare.
Sembra incredible ma lascando la drizza di 2/3 cm tutto è andato a posto. Resto, comunque, dell'idea che il guida drizza sarebbe un'ottima opzione.
21-09-2014 09:42
kawua75 Offline
Messaggio: #64
(21-09-2014 09:42)dbk Ha scritto:  Rivedo dopo un annetto la discussione che avevo iniziato. Il mio problema è stato risolto semplicemente non cazzando a ferro la drizza del fiocco che con il profilo di alluminio non è assolutamente necessario fare.
è un errore che fanno in tanti, bisogna sempre lascare la drizza prima di avvolgere
22-09-2014 09:47
sergiot Offline
Messaggio: #65
Purtroppo non era la drizza .
La girella è chiusa da un tappo a forma di cappello a cilindro che si infila dal basso nella parte superiore della girella e viene fissato nella sua parte inferiore da un fermo - simile ad una piastrina - in plastica c he vien bloccata da una vite. Quindi il tappo a cilindro non scivola giù in basso.
La vite di blocco aaveva spezzato il fermo e la parte inferioreella girella-tappo aforma di cappello a cilindro- scivolava in basso ostacolando la drizza che infatti si è presentatausurata in più parti.
Aggiustato il tutto alla bell'e meglio tutto è tornato nella norma.
Ora come riparare la c.d. piastrina spezzata?
magic.
22-09-2014 10:54
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #66
Mi è successo quasi tutto di quello che ho letto, pensavo fosse un problema di drizza, di circuito, di mancanza del guida drizza, di tamburo, di tensione della drizza ( funzionava un po' meglio mollando la drizza) ma non andava,. In realtà il problema era la testa girevole, nonostante la costante manutenzione e pulizia, si erano rovinate le sfere interne , ma il problema si percepiva solo sotto sforzo, e non invece a riposo. Su consiglio di un rigger non persi tempo e denaro Con la testa girevole nuova , che comunque non costò poco, andò tutto bene!!
27-09-2014 18:16
sergiot Offline
Messaggio: #67
Per sostituire la girella/swivel/testa è necessario smontare tutto?
magic.
27-09-2014 22:04
Messaggio: #68
(27-09-2014 22:04)sergiot Ha scritto:  Per sostituire la girella/swivel/testa è necessario smontare tutto?
Non ricordo , feci il lavoro circa sette anni orsono, ma non ricordo una lavoro complicato , forse fu fatto da testa d'albero .
28-09-2014 07:08
Mauro L. Offline
Messaggio: #69
Io ho risolto anche sostituendo la cima avvolgi genoa con una di minor spessore.
13-10-2014 13:59
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 900 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 526 07-03-2024 12:09
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.273 23-11-2023 12:27
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.720 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.276 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.736 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 849 22-05-2023 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.615 26-03-2023 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.427 24-03-2023 17:36
  rollafiocco FULRLEX 204 /304 /404 l'ha progettato uno del catasto scud 11 1.760 21-02-2023 00:00
