Caricabatterie allacciato con motore acceso
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #61
Non discuto la teoria di IanSolo,
nella mia ignoranza della materia sarebbe come se mi mettessi a discutere di astrofisica con Marghrerita Hack Smiley39
Però siccome non tutti sono esperti in materia ripeto quello detto prima
Staccarla significa tempo=0 costo=0 rischio=0 controindicazioni=0 perchè non farlo???
Ripeto, non voglio entrare nel merito, ma se ci fosse anche solo un caso su 100 di avere apparecchiature che si possono danneggiare perchè non consigliarlo?
Poi se uno ha l'esperienza di IanSolo, Kermit ed altri è ovvio che sapendone di più non devono seguire i consigli di chi ne sa di menoWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2012 00:02 da Observer.)
22-03-2012 00:00
Messaggio: #62
Attenzione che non si sta (io non sto) dicendo che SI DEVE mettere tutto assieme e che e' da mettere alla gogna chi non lo fa, si sta solo dicendo che non si devono avere preoccupazioni nel farlo perche' non ci sono motivi tecnici che lascino presupporre un qualche tipo di rischio in condizioni e con prodotti normali. E' chiaro che se ci si vuole prendere cautele aggiuntive si puo' certamente farlo liberamente senza controindicazioni di sorta.
Io esprimo solo l'opinione (avvalorata da una personale esperienza che qui posso solo affermare ma non dimostrare) che temere problemi in questo caso sia come temere di annegare facendo la doccia : tutto e' possibile (e' pure successo) ma quando accade qualcosa di molto anomalo vi sono certamente fattori scatenanti che non sono direttamente provocati dalla situazione o dall'ambiente in cui capitano ed e' giusto che siano considerati per il peso che hanno (nessuno di noi si mette il salvagente per fare la doccia anche se ci sono stati alcuni incidenti in questa situazione, chi vuole e' pero' libero di farlo).
22-03-2012 01:05
paloma84 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #63
RE: Caricabatterie allacciato con motore acceso
Riprendo questo topic perché oggi chiudendo la barca sono andato a controllare lo stato delle batterie come faccio sempre e ho trovato a terra la batteria del motore. Ieri era al 100% e l'unica cosa che ho fatto è avviare il motore con la corrente attaccata in banchina. Possibile che le due cose siano correlate? Comunque ho provato a riaccenderlo ed è partito senza esitazione, tra l'altro dando segni di vita sul voltmetro piano piano in salita. Qualche idea?
12-08-2016 17:02
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.185 16-05-2024 16:00
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 36 5.499 03-02-2024 14:48
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 559 13-09-2023 15:17
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 651 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.844 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 982 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.918 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.028 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.393 21-09-2022 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 836 30-08-2022 11:32
