passerino, life line, jack line
wookie Offline
Messaggio: #61
Personalmente ho acquistato online (SVB) due safety lines della Wichard, preferendo non andare sul casereccio e per avere qualcosa di certificato e sperimentato.
Non fa una grinza ciò che dici ed hai fatto bene, ma se si vuole essere onesti è proprio una di quelle cose su cui non è difficile trovare soluzione alternativa, efficiente ed a prezzi convenienti. Credo le LyfSafe Wichard costino alla coppia poco meno di €200 (giusto?), con €54 ho preso 30metri (quindi in abbondanza rispetto alla Wichard ed alla mia barca - 11,5 m)) e con carichi certificati anche superiori.
Forse è la classica situazione da 'va a gusti'...senza evidenti controindicazioni. IMHO ovviamente.
Da Svb la coppia per barca da 37 piedi 90 euro+ 12,50 spese spedizione. Tutto sommato la differenza non mi sembra abissale e tale da giustificare artigianalità.
Verifica se è per la coppia, perchè suona strano.
Cercando il best price in UK l'ho trovato su Atlantic Rigging a €150 - £ 126,95 - (spese di spedizione escluse) (vedi: http://www.atlanticrigging.co.uk/rigshop...oduct=392) per lunghezza della cinghia di 14m.
Tutto è possibile, SVB può fare il prezzo aggressivo che dici, ma verifica prima di avere sorprese (in nessun sito ho trovato quel prezzo)...
Verificato
Acquistato da SVB
N.1 art.56031 Lyf´Safe Sicherungsleine/11 mtr. €45,90
è arrivata una sola lifeline
Però sul manuale allegato c'è scritto che il kit è composto da 2 lifelines.
Ho provato a scrivere una mail a SVB, vi farò sapere.
B.V.
02-02-2011 22:30
wookie Offline
Messaggio: #62
Ecco fatto
Questa è la risposta
the article is correct as delivered.
We deliver with only one lifeline, that is a special offer/article from us.
But if you like we can order a set with 2 ones for you. Price for that is about 119.- Euros.
Quindi per €45,90 di lifeline te ne danno una sola Smile
B.V.
02-02-2011 23:04
wake Offline
Messaggio: #63
Citazione:wookie ha scritto:
Ecco fatto
B.V.
sì ma se ne ordini due spendi 92 (certificato: fatto ordine e ricevuto in due giorni), che è sensibilmente meno di qualunque altro prezzo abbia visto online...
02-02-2011 23:53
wookie Offline
Messaggio: #64
Si, infatti alla prima occasione ne ordino una seconda.
B.V.
03-02-2011 02:03
stevern Offline
Messaggio: #65
Citazione:snow-sea ha scritto:
Per chiarezza, due disegni per impostazione generale, poi i dettagli ragionando sulle particolarità della barca:
Il mio Lambrusco è abbastanza simile al comet sopra. Io ho messo due golfari saldati all'estremità dei tientibene (in acciaio), vicino ai winch sulla tuga, e la fettuccia finisce lì.
WHEEE NON è PER NIENTE MALE. Complimenti voglio ripensare alla mia disposizione galloccia-galloccia. Bravo!
Sulla tua farei così. Ma non hai un tientibenesulla tuga?
Mario
04-02-2011 00:27
wake Offline
Messaggio: #66
come promesso, se a qualcuno dovesse interessare, la cucitura della jack line wichard
14-02-2011 01:33
wake Offline
Messaggio: #67
poi aggiorno soluzioni e nuovi problemi: alla fine ho fatto come blu (più o meno). ossia la linea va da galloccia a galloccia passando interna alle sartie e al carrello del genoa. temevo avrebbe disturbato di più in quella posizione ma in fin dei conti mi sembra un buon compromesso. almeno per ora.
quesito: come da foto (quella in foto è una cimaccia vecchia e salata di prova), vorrei fare un loop in dyneema scalzato a cui assicurare la fettuccia.
secondo voi meglio loop messo così o grillo tessile da far passare tra i due aggeggi, intendo quella specie di arco insomma, sotto la galloccia (scusate il linguaggio tecnico:42Smile?
14-02-2011 01:54
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #68
A parer mio è la stessa cosa, ma dovendo scegliere lo farei passare dentro le due basette, così quando ormeggi eviti lo sfregamento/compressione del loop.
14-02-2011 03:24
wake Offline
Messaggio: #69
ecco. le basette appunto. a istinto l'avrei messo lì anch'io, l'unica cosa che non mi convince è che in quel modo posso fare o un loop e metterlo a bocca di lupo o un grillo tessile ed entrambe le soluzioni mi sembrano più deboli del loop semplice, che però a sua volta subirebbe più compressione delle cime di ormeggio, indebolendosi. testa o croce?
14-02-2011 16:04
Madinina II Offline
Messaggio: #70
Fai un soft shackle lungo che passa tra le basette, con diam 8 mmm sei a circa 4500 kg di tenuta (superiore alla Lyf Safe Wichard)...
14-02-2011 16:31
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #71
RE: passerino, life line, jack line
Ciao a tutti riprendo questa discussione per non crearne una nuova.
Mi stavo facendo la jackline con una fettuccia comprata a metro, ieri l'ho tagliata a misura e preparata per la cucitura, purtroppo dopo, leggendo questa discussione, ho notato che alcuni consigliano di fare una cucitura con 40/50 cm di sovrapposizione, non sono troppi? forse si intendeva mm e non cm? Io ho previsto 5/6 cm. Poi vedendo le foto di quelle pronte della wichard noto che in effetti sono cucite su 6/7 cm al massimo, cosa dite? Sono esagerati quelli che sostengono i 40 cm e ha ragione la wichard? Premetto che vorrei farli cucire o da un velaio o da chi fa tendini.
Grazie e a tutti
29-07-2014 10:26
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #72
[/quote]
Bah, al momento ho cinture e cordone Plastimo. Volevo fare un'investimento in giubbotti gonfiabili della Spinlock (i Deckvest) che sono anche cinture e magari cambiare i cordoni che ho con quelli elastici a 3 ganci (quello in vita solo occhio da mettere a bocca di lupo), magari sempre Spinlock.
[/quote]
Ho comperato i Dekvest e i jack line Spinlock. Non ho ancora comperato gli ombelicali e uso quelli che ho perché sono indeciso. Quello a bocca di lupo HS lo svantaggio di non poterlo sganciare dal giubbotto in caso di necessità e la cosa non è che mi tranquillizzi... Poi non so se quelli elastici facciano la fine di tutti gli elastici che dopo qualche anno non sono più ....elastici! Qualcuno ha esperienza diretta?
29-07-2014 13:51
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #73
(12-01-2011 23:31)wake Ha scritto:  o come diavolo si chiama Big Grin
cheddite? la cucitura regge? quale cucitura regge? la si fa fare al velaio?
altro dubbio: qualcuno usa l'imbrago da arrampicata come cintura di sicurezza?
Si chiamano jackstays perché Jack "sta sempre a bordo".
La cucitura regge benissimo, sovrapponi tre dita e cuci un rettangolo con croce in mezzo.
Non userei fibbie di metallo che poi lasciano segni o come minimo tintinnano sulla coperta.
Niente imbrago solo harness (ombelicale) agganciato al giubbotto di salvataggio che chiaramente deve avere le briglie tra le gambe.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2014 23:38 da mauimaui.)
29-07-2014 23:34
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 641 17-11-2023 12:31
  Line d'asse Zuanelli Z30 cypreablu 0 703 14-05-2021 17:54
  Rolla fiocco e lazy jack antonio80 2 2.033 08-03-2019 14:09
  Rifare lazy jack: bozzelli, anelli, garrocci o che?? Giàcheseilì 17 7.657 16-05-2016 18:17
  Life line e velcro Shipman 38 12.896 27-05-2015 19:43
  Lazy jack: Come passare le cime senza salire sull'albero levante 13 9.914 14-09-2014 15:53
  SECOND LIFE, una barca ADV! Profugo 16 4.237 01-07-2014 19:39
  lazy bag ( correggo jack ) mckewoy 36 14.310 03-04-2014 19:27
  Installazione Lazy Jack Totismarco2000 17 11.294 21-02-2014 06:16
  TENDALINO ma ho il lazy jack seidi 30 11.726 28-07-2013 10:02
