ingarrocciare col rollafiocco
ale07 Offline
Messaggio: #61
si mi pare di capire che il tuo sistema è una sorta di ''trinchetta in testa d'albero'' e fai a meno delle volanti.
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #62
grazie per quest'ultimi interventi chiarificatori, il discorso di Marco poi non fa una grinza. Se riesco ad avere il prefeeder lo provo, magari nel mio caso è sufficiente. Poi vedrò il lavoro che farà Ale, tanto prima o poi lo farà!
b.v.
21-09-2009 04:16
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #63
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Con le mani come fai a guidare l'inferitura? la tiri verso il basso e il più possibile verso il profilo. questo è un feeder.
Se riesci modificando, piegando, tagliando curvando uno dei prefeeder in figura, è fatta. Basta anche una 'C' di alluminio fissata al profilo...
[/quote]
si in effetti la necessità è quella.
però il prefeeder (ho il classico harken in acciaio) guida bene l'inferitura, ma con un po' d'aria questa si tende e l'angolo che si crea (inferitura e profilo non sono paralleli), seppur di pochi gradi, è sufficiente a far incastrare la vela: d'altronde, non a caso, con il tuff luff la canalina 'sporge' dallo strallo a cui si fissa il prefeeder e lo scalino che si forma permette alla vela di essere parallela allo strallo.
con l'avvolgifiocco invece, si è costretti a fissare il prefeeder al profilato e quindi esso risulta sporgente rispetto all'imbocco della canalina.
farò foto perchè sembra complicato e non lo è.
tra l'altro domenica ulteriore prova: avendo avvicinato il prefeeder all'imbocco della canalina le cose sono migliorate, ma non è ancora sufficiente.
sperimento e poi vi saprò dire
p.s.:tutto questo è il risultato di quando si vuol fare qualcosa senza averne gli attrezzi dedicati Wink
21-09-2009 14:18
navigatorev Offline
Messaggio: #64
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da juliska
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da navigatorev
Smonti il rollafiocco, e monti questo avvolgitore, ...ed hai risolto i problemi.
Io ce l'ho ..e ti dico che e' molto funzionale.
Usi le vele con garrocci, unica pecca e che non puoi ridurre,...ma da quel che ho capito vuoi cambiare la vela, non ridurla.
Non essere così criptico, dici qualcosa di più
b.v.
Questo 'accessorio', e' un immagazzinatore Bartels http://www.bartelsgmbh.de/rollfockindex.html.
Non hai da montare nessun profilo, perche' si usa il normale strallo modificato, con la girella in testa.
Le vele rimangono quelle che avevi prima, con garrocci,..unico neo e' che non puoi ridurre il genoa / fiocco, ma solo cambiare vela.
Quando e' a riposo, con vela chiusa, sembra un normalissimo rollafiocco, il circuito di apertura / chiusura, e' a circuito chiuso.
Quando me lo avevano proposto, ero piuttosto scettico. Adesso che me lo sono trovato gia' installato nella nuova barca, sono contento.
Spero di essere stato chiaro, se vuoi ti posto le foto.
Buona giornata, Toni.
21-09-2009 15:24
ale07 Offline
Messaggio: #65
qualche foto è sempre graditaCool
sailor13 Offline
Messaggio: #66
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da marbr
Avvicina ancora di più il prefeeder al profilo, o magari allontanalo verso il basso, e lubrifica bene l'inferitura della vela, con una candela (low tech) o con lubrificanti asciutti, tipo McLube o simili (Hi-tech).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2009 15:49 da sailor13.)
21-09-2009 15:47
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 953 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 559 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.767 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.325 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.812 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 869 22-05-2023 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.662 26-03-2023 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.491 24-03-2023 17:36
  rollafiocco FULRLEX 204 /304 /404 l'ha progettato uno del catasto scud 11 1.795 21-02-2023 00:00
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 15.277 20-11-2022 13:43
