Tagliando VP D2-55
Beppe222 Offline
Messaggio: #61
RE: Tagliano VP D2-55
(26-12-2018 21:49)kavokcinque Ha scritto:  Scusa ma se non ci scambiamo i nomi dei prodotti che troviamo buoni e utili su di un forum di appassionati bricoleur nautici.... Io cito sempre che cosa ho usato per lavori o altro dato che può essere utile a tutti e non è pubblicità. Se lo fosse sarebbe pubblicità anche citare il modello della propria barca e dire di esserne soddisfatti. Per favore fai il nome del prodotto, se hai avuto un buon risultato lo darà sicuramente anche a noi
Migliore?
Non so.
Certamente ottimo, come lo sono tutti i prodotti della Liqui Moly, soprattutto quelli della linea pro-line.
Io lo adopero, con soddisfazione, da tanto, tanto tempo.
26-12-2018 22:12
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #62
Sono d’accordo...
26-12-2018 22:14
Messaggio: #63
(26-12-2018 22:12)Beppe222 Ha scritto:  Migliore?
Non so.
Sarebbe interessante capire se questo prodotto riesce, realmente, a fluidificare tutto l'olio motore e svuotarlo direttamente dal tubicino apposito con l'apposita pompa elettrica (o a mano, per i nostalgici...).
Come avevo gia' scritto, un amico ha svuotato dalla coppa dell'olio, ma e' pur vero che a distanza di settimane aveva ancora olio sparso in sentina.
Domanda da un milione di dollllllari: chimicamente, che differenza c'e' tra il Liqui Moly e il 3% di gasolio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2018 11:35 da bobspiderman.)
27-12-2018 11:19
Messaggio: #64
(27-12-2018 11:19)bobspiderman Ha scritto:  Sarebbe interessante capire se questo prodotto riesce, realmente, a fluidificare tutto l'olio motore e svuotarlo direttamente dal tubicino dell'astina con l'apposita pompa elettrica (o a mano, per i nostalgici...).
tutti e due diluiscono il gasolio però il Molly è fatto apposta....89
27-12-2018 11:24
Messaggio: #65
Tutto chiaro... Smiley2
27-12-2018 11:31
Beppe222 Offline
Messaggio: #66
Tagliano VP D2-55
(27-12-2018 11:31)bobspiderman Ha scritto:  Tutto chiaro... Smiley2
Il liqui moly non è gasolio, ma ci si avvicina molto.
Diciamo che la sua composizione sta tra un diluente ed il kerosene.
Più o meno un'acquaragia (allincirca).
Insomma idrocarburi desolforati da C7 a C12.
In sostituzione puoi usare gasolio, acquaragia ma anche benzina, anche se io preferirei il kerosene (petrolio bianco) in quanto praticamente non ha nessun impatto su gomme, plastiche, guarnizioni.
27-12-2018 12:45
Messaggio: #67
La confusione aumenta...
Adesso stiamo dicendo che il kerosene potrebbe essere un valido (e forse migliore) sostituto del gasolio?
27-12-2018 12:58
Beppe222 Offline
Messaggio: #68
(27-12-2018 12:58)bobspiderman Ha scritto:  La confusione aumenta...
Il kerosene può essere adoperato come carburante sia nei motori ciclo otto poco compressi (molti piccoli motori agricoli funzionano a doppio carburante benzina/ketosene), sia nei motori a gasolio, dove viene impiegato come anticongelante (previene l'addensarsi della paraffina) in percentuali anche fino al 50%.
Il kerosene è la base di praticamente tutti (o quasi tutti) gli additivi pulitori per i circuiti di alimentazione (i vari STP, Arexxon, ecc.).
Il kerosene è l'idrocarburo "principe" per il lavaggio di componenti meccanici, quando questi contengono parti in gomma o sintetiche (ad esempio le catene di trasmissione di bici e moto), perché è inerte nei confronti di questi composti.
Il kerosene è il carburante dei motori jet.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2018 13:13 da Beppe222.)
27-12-2018 13:11
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #69
Caio a tutti,
ho appena cambiato olio, filtri e girante al mio D2-55F Tutto ok, ma mentre per l’olio motore il manuale riporta di effettuare il cambio ogni 400 ore o 12 mesi, non riporta la frequenza per il cambio dell’olio del SD,voi come vi regolate? Poi altra domanda, ma nel SD leggo che ci va lo stesso olio del motore ,confermate? Sulla barca precedente si usavano due oli diversi, e precisamente per l’invertitore solo olio sintetico specifico per ingranaggi.
Volevo poi cambiare anche il liquido di raffreddamento, avete consigli sulla procedura da seguire oltre quello scritto sul manuale?
Bv
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2022 18:04 da Horatio Nelson.)
29-11-2022 18:02
kavokcinque Offline
Messaggio: #70
RE: Tagliando VP D2-55
Nel piede ci va lo stesso olio del motore, stando attenti a non riempire e fermarsi su metà livello.
Dal motore ti sono usciti almeno 9,5 lt di vecchio olio?
Punto critico del 55 D2 é la zona di contatto tra raiser e scambiatore che tende a corrodersi. Conviene smontare d verificare la situazione. Su questo forum trovi come eventualmente risolvere o prevenire.
29-11-2022 21:25
Messaggio: #71
(29-11-2022 21:25)kavokcinque Ha scritto:  Nel piede ci va lo stesso olio del motore, stando attenti a non riempire e fermarsi su metà livello.
Grazie,ogni quanto si cambia?
Si, l’olio in uscita era qualcosa meno di 10 lt.
Il motore e del 2017, dopo quanto avevate avuto problemi al raiser?
29-11-2022 21:39
kavokcinque Offline
Messaggio: #72
Dopo due anni già si consuma la piastrina sacrificale ideata dall ADV Orteip.
Non ho trovato l intervallo sostituzione olio piede.
Personalmente lo cambio ogni due anni, controllando di tanto in tanto che non sia emulsionato (se si danneggiano paracqua e paraolio dell asse.)
29-11-2022 21:47
Verro Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Messaggio: #73
Il piede: anche noi ogni 2 anni, con stesso olio 15w40 del motore. Se lo cambio svitando con parca in secca ci van circa 3,4 litri altrimenti messi da sopra 2,8 litri. Come detto in precedenza, nel piede meglio un pó meno che pieno pari da astina.
30-11-2022 00:23
Messaggio: #74
(30-11-2022 00:23)Verro Ha scritto:  Il piede: anche noi ogni 2 anni, con stesso olio 15w40 del motore. Se lo cambio svitando con parca in secca ci van circa 3,4 litri altrimenti messi da sopra 2,8 litri. Come detto in precedenza, nel piede meglio un pó meno che pieno pari da astina.
Ottimo grazie.
30-11-2022 01:36
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 12 3.662 25-07-2023 10:21
  Tagliando volvo penta md2030 - problema Luchino 9 1.330 22-07-2022 14:28
  Ricambi tagliando motore nanni kubota bellatrix 6 1.489 01-12-2021 19:06
  Tagliando Volvo MD 22 L-A 50 Cv ventodiprua 5 2.088 09-06-2020 18:19
  Volvo MD22P: tagliando e sostituzione cinghie kitegorico 14 3.569 21-08-2019 20:14
  Tagliando motore Steyr MO246K41 chiattillo.doc 8 1.916 20-09-2018 11:21
  Resoconto tagliando Yanmar bludiprua 16 4.765 14-05-2018 23:26
  Tagliando 500 ore Yanmar 4jh3 te 75 hp kavokcinque 1 2.421 21-07-2016 07:58
  Tagliando motore a Roma, prima volta rukbat76 11 2.491 18-05-2016 21:09
  Sostituzione/tagliando componenti motore Farymann Fk3 andre082 3 3.415 26-01-2016 23:16
