Motore Elettrico
dapnia Offline
Messaggio: #61
RE: Motore Elettrico
@@@ ed anche per il peso compensato da quello dell'invertitore @@@
Un invertitore per un 40 hp pesa intorno 20 chili, o poco meno, e pesa meno di due batterie.
Quindi il risparmio di questo peso non c'è.
14-09-2017 19:00
dapnia Offline
Messaggio: #62
(14-09-2017 16:32)Seamaster Ha scritto:  Leggo che a breve (4/5 anni), saranno disponibili auto con batterie a stato solido, che a parità di peso rispetto a quelle al litio, daranno maggiore autonomia (addirittura tripla) e tempi di ricarica di pochi minuti, azzerando le probabilità di incendio. Leggo...
Appunto, leggi ...
14-09-2017 19:02
Seamaster Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #63
lo ha annunciato Toyota
14-09-2017 19:11
Edolo Offline
Messaggio: #64
Io non capisco una cosa... ma se ogni conversione ha delle perdite, com'è possibile pensare che un sistema motore endotermico -> batterie -> motore elettrico -> elica, possa essere efficiente quanto l'accoppiata motore endotermico -> elica?
Mi sfugge qualcosa?
14-09-2017 21:24
Messaggio: #65
(14-09-2017 21:24)Edolo Ha scritto:  Io non capisco una cosa... ma se ogni conversione ha delle perdite, com'è possibile pensare che un sistema motore endotermico -> batterie -> motore elettrico -> elica, possa essere efficiente quanto l'accoppiata motore endotermico -> elica?
Mi sfugge qualcosa?
no.
14-09-2017 21:30
dapnia Offline
Messaggio: #66
Lo stiamo dicendo da quattro pagine ...
14-09-2017 21:57
Beppe222 Offline
Messaggio: #67
A proposito ...
https://m.facebook.com/story.php?story_f...4419193987
E quando le vostre gambe saranno stanche
camminate col cuore! (S. G. P. II)
14-09-2017 22:01
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #68
Sono queste le batterie Toyota in sviluppo, 1/5 di ingombro e carica superveloce.
https://www.toyota.it/mondo-toyota/ambie...terie.json
Chissà se le regalano91
14-09-2017 22:18
iraeit Offline
Messaggio: #69
Mi sfugge qualcosa?
Infatti non lo è sia in valore assoluto (ci mancherebbe) che probabilmente anche relativo (non ho fatto bene i conti quindi diciamo no).
Ma stai a considerare solo una parte dell'equazione, alla perdita per la doppia conversione dovresti togliere la seppur minima perdita dovuta all'invertitore e poi far i calcoli con un generatore che va sempre al suo massimo rendimento mentre per un motore che fa solo propulsione questo non è sempre possibile.
Anche considerando tutto quasi sicuramente la perdita di energia ci sarà.
Il vantaggio non è in termini di consumo o ecologici, fermo restando che seppur minimo il contributo dato dal motore usato come idrogeneratore lo puo' dare, ma nella migliore razionalizzazione dei sistemi.
Hai un'unica fonte di energia per tutte le esigenze di bordo (propulsione, utente etc etc)
Hai n modi per produrre e stoccare tale energia. Solare (per quel che vale), idro, diesel, colonnina etc etc.
Ma è ovvio che se consideriamo il solo aspetto propulsivo (vedi esempio della portacontainer di qualche post addietro) non vi è storia.
15-09-2017 01:36
dapnia Offline
Messaggio: #70
In attesa dell'elettrico ...
Beppe222 Offline
Messaggio: #71
[quote='Beppe222' pid='439119727' dateline='1505419301']
Però nel link che avevo inserito, c'è un ottimo esempio di "tutto elettrico" (ovvero senza generazione elettrica da combustione).
Però nessun commento ... :-(
https://www.facebook.com/permalink.php?s...nref=story
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2017 17:09 da Beppe222.)
15-09-2017 16:52
dapnia Offline
Messaggio: #72
Non tutti hanno facebook
15-09-2017 17:11
iraeit Offline
Messaggio: #73
(15-09-2017 16:52)Beppe222 Ha scritto:
(14-09-2017 22:01)Beppe222 Ha scritto:  A proposito ...
So che non tutti hanno, o guardano Facebook.
E che devi commentare a fare ... poi il risultato sarebbe è bhe ma 2.2 M
Ed a nulla vale che ( almeno dichiarato ma è Zerbinati a farlo) quella barca faccia 5 nodi con 5Kw di potenza. Forse non riuscirà a navigare 24h con i soli pannelli (senza forse dai) il che vuol dire che rimarrà in mezzo al mare in panne o piu' probabilmente a scogli perchè si sa il vento o è nullo o è troppo ed in ogni caso serve il motore.
Altra ovvietà, meno di 100 miglia consecutive non le fa nessuno quindi l'autonomia è insufficiente.
Che il progetto sia fattibile non ne avevo ne ho dubbi, ho anche fatto la proposta voi mettete i soldi e lo dimostro (son disposto a tornar tutto in caso di fallimento) ma sembra che nessuno voglia accogliere la sfida 797979797979
15-09-2017 17:11
Beppe222 Offline
Messaggio: #74
Mah!
Secondo i dati riportati da Davide, ha su 90 KW di batterie al litio, che permettono una autonomia di 7 ore senza sole (notturna), alla velocità di 7 Kts.
A 5 Kts, il consumo dichiarato è di 5 KW/h, per cui l'autonomia sarebbe di non meno di 15 ore) considerando di non portare le batterie completamente a zero).
Con 15 KW di pannelli, ricaricare non dovrebbe essere un problema, anche con poco soleggiamento.
Se poi ho capito bene, ha fatto dalle Baleari alla Grecia, quindi che la cosa finzioni, non mi sembra tanto remota come possibilità.
Questi i dati caratteristici:
Solare 64
15 kw di pannelli con roof chiudibile per non fare ombra
Motori 2 da 60
22kw di consumo a 10kn e 5kw a 5 kn
A 7 kn, 7 ore di autonomia senza sole ( notte)
90kw di batterie al litio
2.2 milioni
Costruzione Turchia
15-09-2017 17:31
MAXDV Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #75
Salve,
Un ringraziamento a tutti, sempre preziosi nei vostri consigli.
Mi sono chiarito le idee, penso che visto tutto al momento sia ancora presto per
questo tipo di propulsione per il mio scopo.
Massimo
19-09-2017 08:04
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #76
(19-09-2017 08:04)MAXDV Ha scritto:  Salve,
Massimo
peccato...
bv
19-09-2017 09:58
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.575 22-03-2024 19:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.172 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.589 13-11-2023 16:07
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.767 14-08-2023 08:24
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 670 09-06-2023 17:43
  Motore elettrico tommy62 20 1.708 02-02-2023 19:02
  Schema elettrico Lombardini LDW502/602/903/1204 Zaurac 5 5.439 14-11-2022 11:03
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 827 15-06-2022 09:07
  ancora su motore elettrico tender Canadese 31 5.923 26-11-2021 17:57
  entrobordo elettrico velista77 79 26.826 03-11-2021 08:28
