sui gennaker e sulle barche che li usano
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #61
RE: sui gennaker e sulle barche che li usano
se laschi la mura si alza di conseguenza anche la bugna.
l' effetto e' che l' angolo di scotta cambia esattamente come cazzando il barber.
e certo che si generano anche altri effetti, e' solo una mia riflessione ad alta voce.
14-03-2017 09:51
Messaggio: #62
(03-03-2017 18:34)Gundam Ha scritto:
(03-03-2017 10:15)zankipal Ha scritto:
(02-03-2017 19:51)Gundam Ha scritto:  Ma a che serve?
Io son dell'idea che la mura del gennaker non va toccata, tutte le volte che l'abbiamo fatto in regata la situazione è peggiorata, però bisogna anche vedere la lunghezza del luff, se la vela è corta, la tack deve stare più in alto
91 Ok, serve se il velaio ha scazzato.... o se si è allungato il bompresso.... o si è lavato il gennaker in lavatrice 79
+ 1, c'è gente che per giustificare un errore di misura e di realizzazione di un gennaker inventerebbe balle spaziali, vabbè una in più una meno cambia poco....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2017 09:53 da kermit.)
14-03-2017 09:51
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #63
(14-03-2017 09:51)ZK Ha scritto:  se laschi la mura si alza di conseguenza anche la bugna.
Vero, dal mio punto vista , sempre nell'intento del pacato confronto, uno di questi effetti e' spostare il grasso e di conseguenza l'orientamento delle forza aerodinamica della vela . Che mi sembra sia un problema sia con poco e che con molto vento.
14-03-2017 10:00
bullo Offline
Messaggio: #64
Spostare il grasso su uno spi o un genn? Ero con dei giovani e ne ho sentito parlare, pensavano di appiattire o di ingrassare lo spi? alzando il tangone e cazzando il barber, scotta, è come se col genoa spostassi il punto di scotta in avanti e chiudessi la vela, indietro come se la aprissi in alto e la svergolassi, chiudendo ti sbandi di più e cammini di meno.
La vela deve volare davanti alla prua e tirare in avanti.
Per lo spi angolo di mura e di scotta devono essere parallele al ponte della barca.-
14-03-2017 10:03
ZK Offline
Messaggio: #65
si bullo in qualche modo col tuo discorso mi ci trovo.
e' un gioco di forme e svergolamento.
l' angolo di scotta modifica entrambi, l' uso del barber sul genny, puo essere una risorsa che sin ora non ho mai sfruttato, gestire insomma sia l' angolo di scotta per modificare lo svergolamento che la drizza (leggi mura del genny) del fiocco per modificare anche la pozione del grasso... e per spostare in avanti il piano velico.
prova a immaginare un fiocco che non ha regolazione di carrello ma abbastanza corto di luff da poterlo alzare a abbassare sullo strallo regolando la mura e la drizza, ovvero alle vele dove questa regolazione e' affidata a una grande bugna con diverse brancarelle, la sostanza alla fine e' quella che vince.
14-03-2017 10:57
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 13.389 08-12-2022 08:59
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 1.182 21-10-2022 12:17
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 7.917 10-04-2021 18:13
  Ma la discussione sulle vele in grafite ???!?!? irruenza 2 1.206 09-08-2019 17:36
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 3.810 15-08-2018 19:16
  Taffetà sulle membrane kermit 5 2.328 07-01-2017 12:54
  formula matematica per carico sulle manovre fisse Corto 12 6.820 13-10-2014 17:58
  considerazioni sulle sollecitazioni delle chiglie ZK 72 15.597 17-09-2014 18:20
  Ancora sulle regate lunghe lord 15 4.363 26-05-2014 18:02
  Confronto tra barche da Regata irruenza 92 18.614 09-04-2014 23:18
