Sistema Cartografico OpenSource DIY: OpenCPN,Raspberry, SeaTalk/NMEA, NavTex, AIS,...
pinolao Offline
Messaggio: #61
RE: Sistema Cartografico OpenSource DIY: OpenCPN,Raspberry, SeaTalk/NMEA, NavTex, AIS,...
Sì può utilizzare questa rete per inviare dati Navionics da Tablet a pilota?perchè ho segnato varie rotte e whypoint sul mio tablet.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2016 16:01 da pinolao.)
15-03-2016 15:57
sciuipis Offline
Messaggio: #62
(15-03-2016 15:57)pinolao Ha scritto:  Sì può utilizzare questa rete per inviare dati Navionics da Tablet a pilota?
Ciao.
Scusa ma non ho ben capito la tua domanda. Cosa intendi per dati navionics?
15-03-2016 16:01
pinolao Offline
Messaggio: #63
Ciao, scusa ero in auto, mi spiego meglio,realizzata la rete posso interagire con tablet su opensorce, giusto? Quindi credo che sia possibile tracciare rotte e inviarle a pilota,giusto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2016 16:19 da pinolao.)
15-03-2016 16:18
sciuipis Offline
Messaggio: #64
Ciao.
Il programma e' sempre OpenCPN, che se ben configurato puo' inviare i waypoint al pilota:
http://opencpn.org/ocpn/options_connections#SENDAUTO
In pratica opencpn gira sul raspberry e puo' essere visualizzato tramite desktop remoto (VNC) da qualsiasi pc, tablet o telefono, con un vnc client. Per facilitare le cose ho messo un VNC client (noVNC) via web, cosi' che non si deve installare nulla:
http://www.housenaos.it/?page_id=4702
E' in modalita' 'view only'. Se si e' collegati alla rete wireless della barca e' possibile anche interagire con opencpn.
Inoltre si puo' usare opencpn direttamente su altri pc, smartphone o tablet (senza VNC) visualizzando i dati in realtime della barca tramite GPSD, specificando semplicemente l'ip del raspberry:
http://opencpn.org/ocpn/options_connections#NETWORK
Spero di essere stato chiaro,
stefano
15-03-2016 17:36
MarcoM Offline
Messaggio: #65
(10-03-2016 10:26)sciuipis Ha scritto:
(05-03-2016 13:45)MarcoM Ha scritto:  Innanzitutto complimenti per il progetto, veramente ben fatto, mi hai fatto venire voglia di copiarti e ho appena preso un raspberry, ho openplotter con ais, integrato con un sistema di videosorveglianza che memorizza in remoto, ho preso il display da te indicato con i sensori http://odroid.com/dokuwiki/doku.php?id=e...tings_i2c, e qui ho un problema, i dati dei sensori li vedo ma ho problemi con l'invio degli stessi sul display.
Volevo sapere se potresti inserire gli script in python che hai usato in particolare per l'invio dei dati sul display 16x2, meglio ancora tutto il progetto.
i sensori li vedo ma non riesco a far scrivere nulla sullo schermo, non è che hai qualche esempio in python per poter capire qualcosa in più ?
Mi piacerebbe vedere il tuo sistema quando farai una versione per tutti non è che mi manderesti il link Smile
Ciao Marco.
Se ho capito bene il problema e' scrivere sull'LCD ed eventualmente gestire i due bottoni e i led, giusto?
Se cosi fosse dovresti installarti le librerie wiringpi (dovresti trovarle direttamente nei repository ufficiali di raspbian tramite il comando apt-get) e poi provare questo programma in 'C' che fornisce direttamente hardkernel:
http://www.housenaos.it/wp-content/uploa...lcd_16x2.c
Per compilarlo: gcc -o <create excute file name> <source file name> -lwiringPi -lwiringPiDev -lpthread
Fammi sapere se funziona e chiedi pure se hai bisogno.
stefano
Grazie, sono riuscito a provare solo oggi dato che è tutto sulla barca, funziona tutto.
Visto che sei così gentile ne approfitto...
solo se ti va puoi pubblicare il programma in phyton che legge di dati da GPSD e li manda al display, altrimenti ti ringrazio ugualmente, era solo per far prima 79
15-03-2016 18:23
pinolao Offline
Messaggio: #66
si molto chiaro ....poi ho letto le tue guide, gran bel lavoro ....complimenti...proverò a realizzarlo.
grazie mille....
15-03-2016 21:43
sciuipis Offline
Messaggio: #67
(15-03-2016 18:23)MarcoM Ha scritto:  Grazie, sono riuscito a provare solo oggi dato che è tutto sulla barca, funziona tutto.
Ciao Marco.
Ottimo. Mi e' molto utile avere feedback su sistemi differenti dal mio.
Per come ho disegnato il sistema, attualmente funziona cosi': tramite dei servizi che faccio partire al boot, girano dei programmi che si occupano di 'leggere' i dati dai vari sensori (GPSD e ambientali) con un certo determinato intervallo di tempo. Questi vengono scritti in formato CSV in un file in shared memory (/dev/shm), per non fare troppo I/O sulla scheda SD, che viene riscritto ogni volta che il dato viene letto.
In particolare il file dei dati GPSD e' formattato in questo modo:
Codice:
root@raspberrypi:/dev/shm# cat gpsd_fifo_fake
1458126185,010.8,025,044.76,38.772525,20.747450,5.3,330.4,8.9,54,031.1
Dove il primo e' il timestamp, il secondo il vento e cosi via.. In questo modo posso aggiungere eventuali 'altre fonte di dati' semplicemente andando a scrivere un nuovo file.
Un secondo servizio che parte al boot si occupa di leggere i dati da questi file e popolare il mysql (che poi sara' replicato sul server pubblico tramite configurazione master/slave). MySQL serve per fare i vari grafici, avere lo storico, gestire dashboard per il monitoring e allarmi e cosi' via. Il fatto che sia replicato su server pubblico mi permette di avere gli stessi dati anche da remoto.
Un terzo servizio si occupa di leggere questi file e 'scriverli' sull'LCD, e questo e' il risultato: Video LCD 16x2. A parte questo ultimo programma scritto in C, gli altri sono in python.
In questo periodo sto ultimando la parte allarmistica su app android (e non solo). Appena terminato, vorrei riuscire a mettere online una prima immagine del sistema operativo funzionante, sistemando un po' il codice e togliendo programmi che non servono piu'. Ma se serve qualcosa in particolare chiedi pure.
stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2016 13:22 da sciuipis.)
16-03-2016 13:18
gaspbut Offline
Messaggio: #68
Ciao Sciuipis
volevo chiedereti se hai avuto modo di verificare l'assorbimento di corrente del Raspberry e display in regime di funzionamento. Te lo chiedo per avere un termine di paragone rispetto ad un vecchiotto laptop su cui ho installato linux e opencpn che in condizioni normali assorbe tra i 2-2,5 A con picchi di 3,5 se ci smanetto su facendo frullare il disco.
30-03-2016 14:36
sciuipis Offline
Messaggio: #69
(30-03-2016 14:36)gaspbut Ha scritto:  Ciao Sciuipis
Ciao.
Il display LCD touch da 10" lo accendo all'occorrenza con un interruttore, mentre il display 16x2 attualmente e' sempre acceso.
Questa estate non ho fatto una misura acccurata dei consumi, anche perche' dipende da quali device sto usando (pennetta 3G, bluetooth, wifi...). Diciamo che l'ho lasciato acceso per un paio di mesi e di notte, quando tutto era spento a parte GPS e questo sistema di monitoring con wifi e navtex, non vedevo piu' di 1A (12V) di assorbimento dalle batterie. Pero' sto andando a memoria, faro' misure accurate la prima volta che torno in Grecia.
stefano
30-03-2016 14:57
gaspbut Offline
Messaggio: #70
Naturalmente parlavo di assorbimento a 12V, che alla luce di quanto mi dici, anche se non preciso, è decisamente inferiore ai consumi del mio portatile. Devo vedere cosa fare, cmq grazie per la tua risposta.
30-03-2016 15:23
drmtiede Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #71
Complimenti per il progetto!
Mi ha stuzzicato e forse mi ci butterò anche io. Una domanda un po' ot: Ho visto che usi il gps portatile Garmin che anche io uso in pozzetto non avendo il cartografico fuori ma solo al tavolo da carteggio, ma in Openseamap è possibile importare la mappa Garmin che abbiamo sul Garmin 78 su sd (Bluechart o altro)?
01-04-2016 22:52
mastgreg Offline
Messaggio: #72
RE: openplotter
ciao a tutti e grazie per i contributi,
sto provando anch'io openplotter, ma ho un problema. Sadsmiley
raspberry "vecchio" model B, la prima volta opencpn è partito poi rotella che gira, ma programma che non parte: qualche idea? riscritta la sd, ma niente, evidentemente sto sbagliando qualcosa. 22
grazie.
bv
02-04-2016 12:46
sciuipis Offline
Messaggio: #73
RE: openplotter
(02-04-2016 12:46)mastgreg Ha scritto:  ciao a tutti e grazie per i contributi,
grazie.
bv
Ciao. Prova a lanciare opencpn da linea di comando di un terminale e guarda a che punto si blocca. Eventualmente posta l'output.
Stefano
02-04-2016 23:04
mastgreg Offline
Messaggio: #74
ciao sciuipis,
intendi questo?
grazie
[Immagine: ieRvi2r.png]
03-04-2016 15:19
br1 Offline
Messaggio: #75
Complimenti continui a stupirmi.
Quando avrai finito il progetto chiamami come promesso voglio essere il tuo primo cliente.
Buon vento Br1
03-04-2016 18:12
mastgreg Offline
Messaggio: #76
openplotter
rieccomi,
allora credo che dipendesse dal fatto che avevo provato ad impostare una risoluzione che evidentemente il sistema non digeriva. Smiley26
adesso funziona, ho creato l'access point con cui tramite vnc comandare openplotter da remoto (iPad), ho collegato tramite usb un gps esterno e opencpn si localizza (mappe CM93) e un convertitore usb/rs per avere uscita nmea per comandare l'autopilota.
la board (il vecchio raspberry B) fatica tantissimo e sono dovuto retrocedere alla versione 0.6.0 di openplotter. 22
chiedo a chi già gira su raspberry 3 quanta è la differenza.
grazie.
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2016 19:39 da mastgreg.)
03-04-2016 19:39
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #77
Sto provando con RB pi3 e va tutto bene, veloce e fluido. Ho avuto qualche problema per installare la tastiera BT ma poi ho risolto.
Adesso passo ai sensori.... con calma... non è il mio mestiere ed ogni volta che trovo qualche inghippo che uno un po' pratico risolve in un attimo io ci metto giorni. Per dere un idea, non ho ancora capito come funziona il vnc... ma è questione di tempo!
Il coso qua mi piace un sacco Smiley34
11-04-2016 08:57
mastgreg Offline
Messaggio: #78
openplotter
ciao moody,
grazie della risposta: vedo che sei di padova: si potrebbero "condividere le difficoltà". Smiley26
bv
11-04-2016 09:12
Edolo Offline
Messaggio: #79
grazie.
bv
Prova su openplotter a togliere le spunte full screening ed opengl.
Ho avuto lo stesso problema sulla 0.8.0 che sto provando e così ho risolto .
11-04-2016 10:04
Moody Offline
Messaggio: #80
(11-04-2016 09:12)mastgreg Ha scritto:  ciao moody,
bv
ottima idea.. così impostiamo anche un gruppo di supporto psicologico 89
11-04-2016 10:22
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.798 28-05-2024 23:16
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 144 15-05-2024 14:41
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 567 15-05-2024 09:50
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 218 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 198 06-05-2024 09:51
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 6.670 25-04-2024 08:08
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 423 15-04-2024 22:09
  OpenCpn basics Guido_Elan33 113 13.445 08-04-2024 09:14
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 40.574 03-04-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 515 25-03-2024 20:44
